Home Форум Клуб RU-QRP Соревнования "One Battery" - почти научная QRP игра
ТЕМА: "One Battery" - почти научная QRP игра
"One Battery" - почти научная QRP игра 16 Ноя 2021 10:28 #56093
Всем спасибо за отзывы и комментарии! Однако... одна голова хорошо, а полторы лучше! Если у кого есть конструктивные предложения и дополнения к правилам, которые привнесут в игру больше интереса, прошу озвучивать и обсуждать. Только прошу не пытаться превратить игру в контест-гон! При мощности едва ли до 300-400 мВт просто по определению не может быть никакой соревновательной рубиловки
"One Battery" - почти научная QRP игра 16 Ноя 2021 10:28 #56094
  • Марауль
  • Марауль аватар
EW6BN пишет:
Вопрос а что за микротрансивер? Платы схема?
Спасибо!
72!
Я сказал "платы" потому, что минимальный заказ на jlcpcb - 5 штук :D На самом деле ничего выдающегося)
Конструкция не сильно сложная, но мне показалась восхитительной. Называется The Wuther, автор - SP5DDJ. Доберусь до почты, в тот же день запаяю все детали, и покажу здесь. Или в новой теме, не знаю пока, как лучше.
"One Battery" - почти научная QRP игра 16 Ноя 2021 10:41 #56095
Где-то видел эту схему. Суть - тот же MTRX, только с усложнениями. На мой взгляд, излишними для столь простой конструкции. Желаю вам массу удовольствия от сборки-настройки, Сергей!
Ну а я, скорее всего, для игры соберу что-то по мотивам MTRX-20. Теоретически, на прием ток не должен превысить 10 мА. Основной "жор" будет при нажатии на ключ. Но тут тоже надо подбирать оптимум. При увеличении емкости связи С12 увеличивается мощь, но и увеличивается величина сдвига частоты на передачу (TX Shift)
"One Battery" - почти научная QRP игра 16 Ноя 2021 10:54 #56096
  • Марауль
  • Марауль аватар
RX3G пишет:
Спасибо большое! Уже давно мучаю эту конструкцию, не работало. Пока понял, что банально от несоблюдения условий пайки вылетал один единственный полевик КП303, которым я решил заменить BF245, извёл дофига рассыпухи и несколько макеток. Не могу согласиться или не согласиться насчёт усложнений, т.к. не с чем пока сравнивать особо :)
RX3G пишет:
Скажите, пожалуйста, ток на приём 10 мА - нормально для того, что питать такое устройство кроной? А ток на передачу - 70 мА при выходной мощности около 150 мВт? Как думаете? В заявленных характеристиках того аппарата, что я решил собрать, указаны такие вот величины.
"One Battery" - почти научная QRP игра 16 Ноя 2021 11:37 #56099
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Всем доброго здравия!
Олег, игра будет интересная!
Вот бы еще вспомнить какие результаты были в свое время у Андрея R1OA (ex. UA1OKO), который предлагал подобную затею, но несколько другой направленности: кто сколько соберет стран, работая на одной Кроне до полного разряда?
"One Battery" - почти научная QRP игра 16 Ноя 2021 11:42 #56100
RX3G пишет:
Так изначально эти правила не похожи на контест. Нет кроссчека отчетов. Просто обозначено место и время активности. Однако если это игра , то важно видеть результаты других участников кроме своих. Сухие цифры сколько у кого связей мало интересны. Интересно у кого какие позывные
оказались в отчете. Получается что в этой игре могут участвовать все вне зависимости где станция находится, в Америке, в Европе , в Азии , да хоть в Австралии или Африке.
Нужно что то еще объединяющее всех в игре. Например, помимо числа и самих позывных , можно было бы подсчитать сколько стран все вместе смогли собрать за игру. На этой теме можно и еще что то
придумать. Зафиксировать у кого в копилке окажутся оригинальные страны, а у других нет.
Игра условно делится на два важных этапа. Первый - это подготовка техники. Второй-работа на ней в эфире. С подготовкой все понятно и занятно. А вот в эфире пока весьма скромно.
В игре должна быть хоть небольшая тема соперничества.
"One Battery" - почти научная QRP игра 16 Ноя 2021 13:31 #56104
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Марауль пишет:
EW6BN пишет:
Спасибо!
72!
Спасибо за ответ, да, классика, удачи в постройке, делитесь впечатлением и фото!
73!
Юрий EW6X
"One Battery" - почти научная QRP игра 16 Ноя 2021 15:00 #56105
21-го ноября 2021 Будет проходить тест HOT Party
Допускается использования как старинной аппаратуры так и самодельной.
Так же собранной из наборов КИТ. Можно уже тестировать свою аппаратуру.
34th H O M E B R E W & O L D T I M E - E Q U I P M E N T - P A R T Y
( HOT - PARTY ) at 21 - Nov - 2021
_______________________________________________________________________
Once a year homebrewers and enthusiasts of oldtime-equipment together are
introducing their creations on the HOT-PARTY. A taste of chirp is in the air
and switching from transmitting to receiving may last a little
longer...Skilful revived museum pieces are giving signs of life as well as
brandnew constructions around ICs and SMD.
Also soldering kits like Elecraft K2, K1 or Pixie, PFR3, SW40, SW80,
SUDDEN RX TX, Sierra, BlueCoolRadio, QRP Labs QCX etc. are very welcome.
Non soldering kits like Elecraft KX3 are only check logs-
Loving restored and maintained commercial radio equipment meets rigorous
homebrewing.
You don't need a complete homebrewed station or a complete "line".
An old RX or a homemade TX "stand alone" is sufficient for your entrance.
No "taboos" like a 5W-QRP-limit narrows down the freedom of this meeting on
the air.
"Anything goes" like "HOT" suggests? Not quite so: the coincidence of
"buy & plug & play & don't have the slightest idea about anything" is
invited to stay outside the PARTY.
GUESTS : operators of homebrew or more than 30 years old equipment
CLASS A : TX a n d RX are homebrew or older than 30 years
CLASS B : TX o r RX are homebrew or older than 30 years
(A homebrew or oldtime TX or RX may be completed by a
modern commercial RX or TX)
CLASS C : QRP-TX below 10 watts input or 5 watts output,
CLASS D : Only valved apparatus without semiconductors (except for
power supply).
No transceivers and no separates with transceive option.
Equipment must
have been marketed prior to 1965, or fully homebrewed
complying with above
conditions.
DATE : 21 - N O V - 2 0 2 1 (3rd Sunday in November)
20. November 2022
19. November 2023
17. November 2024
16. November 2025
QRG : 1300-1500 UTC: 7010-7040 kHz 1500-1700 UTC: 3510-3560 kHz
MODE : Single OP CW, PWR below 100 watts (Class A, Class B)
CALL : "CQ HOT"
EXCHANGE: RST, serial No. (starting from 001 on BOTH bands) /Class
e.g. 579001/A
POINTS : Class D with D: = 4 points
Class A : with A or C or D = 3 points, with B = 2 points
Class B : with A or C or D = 2 points, with B = 1 point
Class C : with A or C or D = 3 points, with B = 2 points
(No multiplier points)
LOGS: UTC, call, given and received control numbers.
Logs must include a description of the homebrew or
oldtime equipment used (type, vintage).
A short description of abt. 40 letters
will be published in the result list.
DEADLINE: Dec 21st to: Lutz Gutheil, DM6EE, Bergstr. 17,
D-38446 Wolfsburg, Germany.
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript (e-logs -.txt resp. ASCII-, STF-
or LM- formated. But we accept any log we can read)
We would be very pleased to hear many stations from your country.
In all cases don't forget to test your equipment in time to avoid a
"bombshell" during the HOT-Party. Which has happened not only once...
"One Battery" - почти научная QRP игра 16 Ноя 2021 15:22 #56106
О соревновании между LA1KHA и G3CWI, кто больше проведет связей, используя одну Крону, я писал на нашем форуме еще 16 марта 2018г.
Особенно мне понравилось состязание на 30м диапазоне между G и La на сайте SOTA (простите склероз - не помню их позывных)кто проведет больше связей, используя в качестве источника питания батарейку 6f22 - обычную Крону! Результат - более 600 связей с одной Кроной. Круто!!! Соревнования длились пару лет. Использовались Rockmite, в которых поменяли кварцы и выходной П-контур. Читать очень интересно. Мелькают технические подробности. Борьба шла за каждый милливатт потребления мощности. Уменьшенна выходная мощность до 100 мвт, заменена микросхема стабилизатора напряжения. В общем, если с инглишем дружите, получите удовольствие от просмотра этой темы на сайте SOTA.
Нашел ссылку на эту тему на сайте SOTA - reflector.sota.org.uk/t/la1khas-pp3-mn1604-challenge/4783
"One Battery" - почти научная QRP игра 16 Ноя 2021 15:23 #56107
Когда строил MTRX-20, я его питал от 12 В и даже не задавался вопросом потребления тока. Мне это было без нужды. Я смотрю по даташитам: LM386 в среднем 6 мА, SA612 - 3 мА. Ну а потребляемый транзистором РА ток всегда можно подобрать, чтобы и связи были, и Крона не сразу сдохла
