The 1 Watt Game 25 Мар 2023 14:11 #60369
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
А какую программу использовать для подсчета очков между корреспондентами? По локаторам? Интересно в lab599 можно выставить 1 ватт?
The 1 Watt Game 25 Мар 2023 14:29 #60370
Спонсоры учредили приз победителю.
To the first (TOTAL SCORE ) of "The 1 Watt Game" (T1WG) -April 2023-, from "morsekey.gr"
The 1 Watt Game 25 Мар 2023 15:37 #60372
QRPp радиоигра "1 Ватт" 2023 г (часть 1)
К участию приглашаются все QRPp операторы и SWL.
Дата: 26 марта 2023 г с 9.00 до 12.00 UTC
Диапазон: только 20 м в участке 14060 +/- 10 кГц
Мощность: не более 1 ватт
Вид излучения: только CW
Общий вызов: CQ 1W
Рапорт: RST / мощность / WW-локатор. Например, 579 / 1W / KO92sv. Любая дополнительная информация не возбраняется.
Начисление очков: каждый км расстояния дает 1 очко (рассчитывается по локаторам). Далее это кол-во очков делится на мощность корреспондента. Например, Расстояние 2000 км, мощность корреспондента 5 Вт, итоговое кол-во очков 2000 : 5 = 400 очков.
Расстояние 2000 км, мощность корреспондента 0,1 Вт (100 мВт), итоговое кол-во очков 2000 : 0,1 = 20000 очков
Окончательный итог равен сумме очков за все связи.
Полный отчет не требуется. Высылается краткая декларация е-маил в адрес - Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Примерный текст декларации (на английском языке!): "Я, имя/позывной, заявляю, что в игре провел *** связей, общее кол-во очков ****
Самая дальняя связь с CALL (его локатор и мощность). Используемая аппаратура *** трансивер мощностью * Вт, моя антенна ***,
мой локатор KO92sv".
"Me, Oleg RX3G, I declare that I managed a total of 123 QSOs, my total result is 12345 points.
My best DX is AB1CDE his WW-locator AB12CD, distance 12345 km. My station-info: WW-locator KO92sv, power 1 watt, RTX Elecraft-K2, antenna 3 el Yagi."
Фото аппаратуры и рабочей позиции очень желательны.
Крайний срок высылки деклараций до 15 апреля.
Арбитр игры Peter ON6KZ/OO7Z имеет право затребовать у участника полную выписку из аппаратного журнала в случае каких-то разногласий или сомнений.
Памятным сертификатом награждаются все участники игры. Специальными сертификатами будут отмечены лучшие игроки в номинациях:
- абсолютный победитель
- за самую дальнюю связь
- за необычную оригинальную рабочую позицию вне дома
- за самую оригинальную самоделку
- за самую малую мощность
Для расчета расстояний между локаторами удобно пользоваться сервисом -
k7fry.com/grid/
либо простым html-калькулятором (файл прилагаю)
Размер файла: 4 KB
The 1 Watt Game 25 Мар 2023 22:24 #60374
ua6atg пишет:
В тх-500 от 1 Ватт мощность выставляется.
В маркете приложений для Андроид смартфонов есть приложения, например QTHLocator
В нем в меню выбрать пункт Calculate Distance и ввести координаты.
The 1 Watt Game 26 Мар 2023 15:11 #60378
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
я сначало вводил на бумаге , а потом увидел что программа на андройд «qso секретарь» позволяет вводить локатор и рассчитывает расстояние .
Я больше «матрасник» и «шашлычник» и опыта именно в qrp у меня не так много и поэтому в этом тесте сделал несколько полезных открытий для себя .
1) разница между 1 ватт и 5 довольно существенная . Многие как я понял работали на популярном сейчас lab599 (хотя возможно ошибаюсь , возможно конечно и sw mini и g106) так или иначе передавали 5 ватт и слышно их было прилично . А вот чтобы принять 1 ватт надо было прислушаться .
2) qcx mini удобен в энергопотребление . Использовал в качестве повербанка baseus 10000ma , так за 3 часа работы он сел только на 10 процентов! Хватит на несколько дней если уходить в лес.
The 1 Watt Game 26 Мар 2023 16:27 #60379
Сергей, слышал вас в игре, но весьма слабо 4-5 баллов. Разница между 1 и 5 Вт не такая уж большая, на слух всего лишь чуть больше одного балла по шкале S. Чаще всего ее ушами в эфире и не заметишь. Я играл с мощностью 300 мВт на западную 3 эл яги, всего 7 связей, самая дальняя F4GOU (1W) 2913 км. Большинство рапортов мне были 339...449, я слышал почти всех 5-6 баллов. Единственный кто звучал громко EW4DW (5W). Но при этом его сосед EU8R у меня вообще не был слышен.
The 1 Watt Game 26 Мар 2023 17:36 #60380
Всем привет!
Начиналось все очень активно . Подряд 4 связи провел , а потом как обрезало.
Конечно слышал и звал несколько раз "глухой автобус" (г0бус). Слышал uy1if
Странная помеха включалась 14060-14061. Весь диапазон чистый, а только там как специально.
На вертикал помеха есть , а на LW вроде как нет. Включится несколько минут, несколько минут нет. Может что то местное.....
Провел в итоге 6 QSO Самый дальний G4LPP
The 1 Watt Game 26 Мар 2023 17:48 #60381
Валерий, скорее всего, помеха местная. У меня было чисто. "Глухой автобус" и еще кто-то из Британщины меня тоже упорно не слышали. Тебя, RX3PR/p, UY1IF, UR0ET я только видел на скиммер-графе, звуки до меня не долетали. Хотя при этом более ближний RX3Q у меня звучал чуть громче уровня шумов
The 1 Watt Game 26 Мар 2023 18:01 #60382
Погода сегодня ну ни как не способствовала комфортному отдыху в поле. Был на месте около 08.00 утра. Мелко моросящий дождик, грунт оттаял только сверху, ниже лед. Вода сверху стоит лужами. Съезд с трассы экстрим, грязюка ужасс. Стал буквально метрах в 70 от дороги, периодически ощущая помехи от проходящего транспорта. Планов было громадье, хотел поставить что-то поэффективнее штыря но и без того промок, хоть не последние силы там оставил :) Сначала поработал на 7,10 и 14 мгц для охотников за РДА, аэродромами и речками, 1 ваттом. Корреспондентов мало, со многими на 3-х диапазонах сработал. В общей сложности 44 QSO, вместе с игрой. В игре провел 12 связей с участниками, многих не докричался(где-то с десяток станций не ответили), ну не хочет Европа слышать. Не все конечно, есть и там отличные слухачи :) Самое дальнее QSO c G4LPP.
Высидел до 14.00 , больше не смог, быстренько свернулся и до дому :) Но, выездом все равно остался очень доволен. Для меня это всегда праздник!73!72!
The 1 Watt Game 26 Мар 2023 18:30 #60383
Добрый день.
Провел 14 QSO. Прохождение, как всегда, на Европу. Из наших только UA9CUJ, RA7C и UY1IF. Сильная помеха от РЭБ (40 км до границы), пришлось работать урывками между посылками...
Самое дальное QSO - F4GOU (2350 км).
