Мороз - Красный Нос 2018 20 Янв 2025 10:27 #63569
Всем привет!
1. UA3DLD - как проявлялось закрытие диапазонов от UA9CDC и RC4A? Я принимал их из МО-01 не очень громко, и провел всего лишь единичные связи.
2. R2BNW, RX3ALL - сообщений много, лучше отделить 2018 год, и переименовать эту тему в 2025 год.
3. R1LB - SSB на 40М принимал на 7187, 7176, 7190.
4. RX3ALL - у сдвоенного инвертеда, использовался Бал-Ун? На фото не вижу.
5. RW3AI - антенна HB9 единственная была? На 40М может заходить?
Мороз - Красный Нос 2018 20 Янв 2025 12:58 #63570
Всем привет!
HB9 на 2 диапазона 20м и 40м . Просто мне не повезло в этот раз на 40м.
Или увлекся на 20м . А когда проверял 40м не услышал станции.
Идея была проверить если поставить HB9 вертикально . На 20м этот вариант сработал.
Нужно было подстроить антенну на 7190 и проверять ssb , а я подстроил на 7030.
У мини антенн узкая полоса с минимальным ксв.
Брал как резерв JPC7 , но развернуть было не где. В смысле не воткнуть нижний штырь.
Почвы рядом нет , а в снегу не воткнется, упадет. Еще на самый крайний случай брал кусок провода. Подстроил бы тюнером.
Мороз - Красный Нос 2018 20 Янв 2025 15:06 #63571
То RW3AI
А где можно посмотреть чертежи этой антенны? Может быть уже где нибудь выкладывали.
Мороз - Красный Нос 2018 20 Янв 2025 16:24 #63572
То RW3AI
Если Вы о HB9 . Это антенна итальянской фирмы ЕСО.
В форуме QRZ.RU обсуждали и рисунок есть с размерами.
forum.qrz.ru/40-antenny-kv/19312-antenna...=m652k7f482196371914
Но хитрого в этой антенне практически нет. Если очень нужно то линейкой сделаю измерения.
Трудность только в создании укороченных элементов. Они должны резонировать на диапазонах.
В фирменной подстройка буквально сантиметрами и цанговые зажимы на концах элементов.
Мороз - Красный Нос 2018 20 Янв 2025 16:42 #63573
Всем привет!
1. UA3DLD - как проявлялось закрытие диапазонов от UA9CDC и RC4A? Я принимал их из МО-01 не очень громко, и провел всего лишь единичные связи. R2AJA
Мы работали из МО-76, при переключении антенны на восток шли они
громче моего соседа в прямой видимости. Маленький uSDR просто затыкался на прием,
слышно было по всему диапазону только CQ.( Это в QRP участке в смысле)
Работал в основном на PFR-3.Видимо у моего uSDR избирательность никакая.Hi!
На запад естественно слабо слышно было,подавление вперед -назад у фазированных GP
получилось очень хорошее.
Мороз - Красный Нос 2018 20 Янв 2025 17:33 #63574
RW3Ai
Если можно сделайте измерения и несколько фото. По узлам.
Спасибо.
Мороз - Красный Нос 2018 20 Янв 2025 18:40 #63575
RW3Ai
Спасибо.
В рисунке все должно быть понятно. Если что, спросите.
Мороз - Красный Нос 2018 20 Янв 2025 18:49 #63576
Диаметры трубок какие?
получается на одной квадратной трубе стоит антенный разъём. а его центральная жила идёт на вторую квадратную трубу?
Мороз - Красный Нос 2018 20 Янв 2025 19:03 #63577
Да, квадратные 20х20 . Получается что к одной разъем и контакт с оплеткой. А центральная проходит через изолятор (на рисунке схематично красным) на другую квадратную трубу.
На трубах впрессованы втулки с резьбой. К ним привинчиваются диполи.
Если плечо диполя на 20м смотрит в лево и на нижней трубе, то в лево будет смотреть и плечо диполя на 40м , но уже на верхней трубе. На правую сторону уже наоборот плечо 20м на верхней, 40м на нижней.
Мороз - Красный Нос 2018 20 Янв 2025 19:56 #63578
Понял, элементы разнесены по диагонали.
Сами элементы из какого диаметра выполнены? Если несущая труба 20х20, скорее всего диаметр элементов будет 12-16 мм.
Насколько я понял из чертежа, разъём ВЧ находится "впереди" элементов на 30 мм?
