Мороз - Красный Нос 2018 28 Янв 2019 19:56 #43688
  • RU3ET
  • RU3ET аватар
Орловская область. Ливенский район. РДА ОR-18.
Выезд Ливенских радиолюбителей на «Мороз»
Мороз - Красный Нос 2018 28 Янв 2019 22:08 #43698
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Друзья!
С превеликим удовольствием посмотрел видео представленное RU3ET со товарищами.
Грузик для забрасывания проводов потрясающий, обувь для этого дела смело можно отнести в "ноу хау".
Коллеги выехали не только поработать в эфире, но и отдохнуть. Замечательно!
73! UA1CEG.
Мороз - Красный Нос 2018 29 Янв 2019 10:42 #43717
  • ua9cdc
  • ua9cdc аватар
Отчет выслал. Фото прилагаю.
Интересные впечатления при работе из Израиля. Температура - + 12 градусов. Думал, что слышать меня будут прекрасно,т.к. находился на пляже у самого моря. Но оказалось все как обычно. Те кто всегда слышат хорошо - услышали и сейчас, несмотря на большое расстояние. Первое QSO только через 17 минут после начала теста с RO3X/p. Затем LZ2OQ/1 и Z35M/P - по несколько QSO без всяких проблем. Как всегда молодец Саша UR5LAM/p. Несмотря на слабенькие сигналы в обе стороны, с ним удалось 4 QSO. Ближе к концу теста позвал UN8PT - тоже хорошо слышит. А вот RZ4AWB как встал на 14060 и начал медленно и очень громко кричать CQ,так при этом никого и не слышал. Потом на этой же частоте к нему присоединились RC4A/p и RK8A/P. Все стояли на 14060, проходили очень громко но не слышали ни друг-друга ни зовущих их корреспондентов. Я бы посоветовал таким операторам больше слушать и звать тех, кого они слышат, а не кричать непрерывно CQ и при этом никого не работать. Результат при таком подходе точно будет лучше.
Аппаратура была KX3, питание от LiFePO4 аккумулятора 5500 ма часов, что в принципе хватает для работы с KX3 примерно на 8 часов работы. Логгер - N1MM. Спасибо Коле NA3M за включение этого теста в список поддерживаемых. Антенна - инвертед ви с трэпами на 40 и 20 метров на стеклопластиковой мачте на высоте примерно 8 метров. Мачта в сложенном состоянии всего 60 см и входит в чемодан.
Прилагаю несколько фото.
Мороз - Красный Нос 2018 29 Янв 2019 10:42 #43718
  • ua9cdc
  • ua9cdc аватар
Да, работал только CW. SSB даже не пытался. Слишком далеко все корреспонденты. Диапазон - только 20м.На 40м хоть и слышал пару станций, но дозваться было нереально.
В итоге 37 QSO только на 20 и только CW. Было несколько QRP станций, которые подходили на мое CQ но которые не участвовали в тесте. Записал их как NMT.
Мороз - Красный Нос 2018 29 Янв 2019 10:55 #43719
  • ua9cdc
  • ua9cdc аватар
RK8A пишет:
А я так и не дождался прохождения... Кинул наклонно траповый диполь , который готовил для выезда на свою любимую гору 666 м, устроился в теплице (по крайней мере не так поддувает), температура -17 и....тишина. Даже "FROS" не набрал.А впоследний час-полтора ход вообще "сдулся". Но встретился с одноклубниками, приятно! Спасибо всем!
Прохождение то было отличное. Приема у Вас нет совсем. Почти ничего не слышите, но даете общий вызов. Вы у меня в Израиле на 599 проходили. И других слышал, которые Вас звали, но бесполезно…
Хотя обычно ожидаю от станции /P что слышит корреспондент хорошо.
Мороз - Красный Нос 2018 29 Янв 2019 11:55 #43723
ua9cdc пишет:
Игорь, слышал Вашу работу но очень слабенько, "затоптали" более мощные станции. Если бы подальше от 14060 то думаю получилось бы QSO.
Мороз - Красный Нос 2018 29 Янв 2019 11:58 #43724
Игорь, я в самом начале тэста Вам передал, что громко слышно на Урале.
для мотивации :)
Мороз - Красный Нос 2018 29 Янв 2019 14:27 #43726
ua9cdc пишет:
Отчет пока не прибыл. Вышлите еще раз.
Друзья , не затягивайте отправку отчетов. Итоги подводятся в ручную, чем раньше придет отчет,
тем быстрее будут итоги.
Мороз - Красный Нос 2018 29 Янв 2019 14:40 #43728
  • RO3X_Vladimir
  • RO3X_Vladimir аватар
Всем, здравствуйте! Пока ещё свежи эмоции, решил поделиться..
Поучаствовать в «Морозе» планировал загодя, но морозная погода перед тестом заставляла сомневаться в реальности выезда. Поэтому принял решение – если будет до -15, то обязательно на природе, а не /T. Накануне прогноз обнадёжил, и утром за окном -14. УРА! Значит, еду! :) Аккумулятор был ночь на зарядке, полотна антенны Inv.V -40м и мачта 8м готовы всегда, IC-703, ключ, гарнитура, всё собрано. По прошлому опыту исключил всякие сенсорные, компьютерные допы, а так-же шариковые, гелевые ручки. На морозе это всё не работает или доставляет лишние проблемы. Только карандаш и напечатанные листы-шаблоны для бумажного лога.. И, конечно, экипировка! Благо мой комплект для зимней рыбалки "заряжен" постоянно, сидеть на морозе опыт есть hi!.. одним словом, готов!
Теперь, куда ехать.. Из города, это точно! Но снега очень много, доехать до "ближайшего орешника" в лес уже проблема, нужно пускать трактор чтобы прочистить дорогу )). Решил к себе на загородный участок. Утром прокопал дорожки, небольшой капонир в снегу, всё расставил, поднял антенну. Посмотрел КСВ, на 40ке не больше 1,4 всё хорошо.. А вот с 14МГц получилась проблемка.. Тюнер в трансивере не строит, если летом вытягивал до полтора-два, то на морозе что-то расхотел работать, и КСВ был >3,5.. Так и работал, с ALC ))..
Прохождение было, как-бы сказать помягче.. очень интересное! )) Работу вел в основном на 40 метрах. Первая связь UA1CEG – с почином! Тридцать минут, 15 QSO.. Станции идут достаточно громко, и главное ровно.. Но скачек дальний, мертвая зона до 800-1000км, соответственно много активных станций ЦФО и округи не доступны. К полудню картина начинает меняться, причем не в лучшую сторону. Вместо того чтобы начала открываться ближняя зона, станции начинают пропадать, появляются глубокие фединги. Станции 4, 6-го района выплывают на 3-5 минут, громко до 9 баллов, некоторые иногда до +5-10дБ, но если не успел то связь можно не завершить – станции уходят в шумы.. Отмечу очень стабильную работу UV5QR/p, много связей провели и каждая как по проводам )), сигнал доходил от 59 до +5-15дБ – Олег, отличная работа, поздравляю! Очень стабильно проходил UR5LAM/p в телеграфе, иногда с хорошими плюсами. В SSB на 7190 всех перекрывала коллективка RC9FC, молодежь давала жару! )) Хотелось-бы пожелать им учиться лучше слушать слабые станции, в остальном, молодцы! :) На диапазоне 20 метров получилось всего 5 связей, три из них с 4X2M/p (TNX!), все в телеграфе.. На 14.285 весь тест беседовала пара греческих станций, S9 +20-30dB, закрывали всё что можно было-бы услышать…
Прохождение чем-то напоминало УКВ DXинг, когда приходится из шума вытягивать слабые сигналы, это характерно для работы маленькой мощностью. Очень азартное занятие!
Сейчас занимаюсь "расшифровкой" бумажного лога. Ошибки конечно будут, некоторые рапорта приходилось принимать на грани фола.. Но учитывая что прошедшее мероприятие это всё-таки радиоигра, на морозе, и "..не корову играем" ;) :) некоторые огрехи можно простить..
В целом, всё получилось.. за положительные эмоции, удовольствие, впечатления всем участникам большое спасибо!
«Мороз-Красный Нос 2019» - ставлю знак ПЛЮС! 73,72!
Мороз - Красный Нос 2018 29 Янв 2019 16:34 #43729
  • ua9cdc
  • ua9cdc аватар
Высылал на Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript сейчас послал на Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Надеюсь дойдет.
