ТЕМА: RAEM
RAEM 27 Дек 2016 22:34 #35359
RV1ZT пишет:
Удалось провести 45 QSO,при составлении отчёта потерял 1 QSO.Всего-лишь в координатах забыл букву О написать.Хотя робот проверил и сообщил,что защитано 45 связей и ошибок нет.
Если нашли ошибку и исправили , то можно залить лог еще раз. Это разрешено.
Я тоже два qso так чуть не потерял.
RAEM 27 Дек 2016 23:35 #35361
  • RV1ZT
  • RV1ZT аватар
Всё окей,исправил и залил лог заново.Добавилось 100 очков.
RAEM 28 Дек 2016 09:02 #35369
  • us1uu
  • us1uu аватар
Начал работу в тесте ночью на 80м.В основном все завсегдатели тестов.Самим дальними были RK9AX и 4Z5LY.Сороковка была закрыта,только в 0326Z появился RA0LQ/mm. Почемуто безрезультатно цыкулявший с уровнем 579. Ответил с 3 раза. Двадцатку периодически проверял,когда начнет открываться.В очередной раз переключился в 0609 Z крутнул ручку и не поверите,оказался прямо на частоте RAEM! Вызывал его раз пять ,пока ответил. Проход был своеобразным в это время.В основном Сибирь и все гремят! Но долго поработать не получилось! Вызвали на работу.Итого провел на 20 м 16 QSO: 20CW - 16 QSO - 1813 points.LOG залил на UA9QCQ.COM.Подгруппа-20м. Прошел нормально. Всем 72! Сергей. PS. Работал своим старым комплектом -передатчик Сw на 6П15П и приемник "КРОТ".Антена разносторонний триугольник периметром 180 метров,с возможностью комутировать второй конец полотна и преобразовывать антену с треугольника в LW или в широкополосный вибратор или нагружать на 300 ом.При этом меняется диаграмма направленности антены.
RAEM 28 Дек 2016 09:21 #35370
  • ut3ek
  • ut3ek аватар
Доброе утро!
Скорее 4z5ly
RAEM 28 Дек 2016 09:25 #35371
  • us1uu
  • us1uu аватар
Приветствую Николай! Точно-4z5LY ! Мерси! :) !
RAEM 28 Дек 2016 10:01 #35372
us1uu пишет:
4Z5LY Андрей Пономарев - бывший владелец моего бывшего позывного UU7JF, часто с ним в тестах пересекались, но не в этот раз
RAEM 28 Дек 2016 17:17 #35393
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
Трудно далось QSO. C 4Z5KO было намного проще.
RAEM 01 Янв 2017 18:12 #35432
  • RU3TJ
  • RU3TJ аватар
Коллеги, здравствуйте! Всех с наступившим Новым Годом!
Принимайте " новенького"))
Спасибо Валерию за идею!
Постарался выложиться по максимуму, но до результата Игоря и Василия ещё далеко.((
Хотя, я работал как и всегда, без интернета, руками, правда на электронном ключе.
Тысячник, выставлен по SX-600 ровно на 5 ватт, UT1MA, Bazooka и вертикальная дэльта на 40 метровый диапазон. Жду UBN, "пытал" всех до победного, без 1000% уверенности в правильности - не отставал)).
10-15 связей упустил по вине "домашних QRM", выходной- как ни как.
Удивили R9OO ни разу не зацепив, бесконечно сикулял.
UA0W с тридцатого подхода схватил позывной, даже номер принял правильно, но координаты не стал " тянуть", бросил.
R0CW, UA0UV- мимо. Раза три на общий вызов подходили, но потом бросали. Скиммер?
Вообще, было азартно и интересно. Из заполярья R0QA, RW0BG прошляпил. Азиаты гремели, но мёртвая зона от DL и до RA9O, надеялся на 9А/9С/9F- никого.
Итог- 120 связей, на 800 очков отстал от RW3AI и бесконечно от UA1AFT/RN4W -- CONGRATS!
Надеюсь, здесь не станут "какашками закидывать".))
Чем хорошо работать с ключа- можно поприветствовать друзей, и самому приятно, когда кроме пятьэнэнтээнчетыре услышишь -" Привет, Дим!" А сам в ответ- " Сергей, рад слышать, удачи".
На скорости 200 знаков, это займёт 3 секунды.
RAEM 01 Янв 2017 19:19 #35433
По заявленным результатам участники CHALLENGE расположись так
UN8PT
RN4W
UA1AFT
RW9RN
R8WO
UR5LAM
RW4HS
UA6BFE
RW3AI
RU3TJ
UT3EK
RN0JN
RN4HAB
RZ3QS
US5EFU
RK8A
RX3ALL
R3XAA
UA3DLD
EU6RO
RY3Z
UI7K
RK9DO
RV1ZT
UT5NM
RU1OZ
R2DU
UB1AHY
RX3FY
UA3RU
RN4AO
US1UU
UA0SBQ
UA9AAG
RV1OM
UB3DDA
RW3XN
RAEM 01 Янв 2017 19:38 #35434
  • RU3TJ
  • RU3TJ аватар
Ещё вспомнил, RC9O " кубики положили" , на минуточку, до +60 на С- метре.))
BFE&AI 30 очков разницы!!
Ждём UBN?
