ТЕМА: RDXC 2015
RDXC 2015 22 Мар 2024 07:22 #62070
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
А мои выходные дни в этот раз не совпали с RDX. По этому решил по охотиться на десятке. Но так, что бы одним махом два мероприятия. Выехал и в контест и в активацию по программе RAZA. Прохождение на 28 было у нас действительно dxовым. Ни одного QSO от восточной Европы до Урала. JA JT HS BA A6 A7 PY. Есть связи с США и Канадой. Отчёт ещё не делал, по этому не знаю сколько qso. Лог в тетрадке. Наверно 120-130.Транссивер sw2019. Мощща в этот раз не снижал. Порядка 11вт.В общем по играл от души.
RDXC 2015 22 Мар 2024 08:05 #62071
UA6BFE пишет:
Андрей, пожалуйста несколько слов об антенне.
RDXC 2015 22 Мар 2024 10:37 #62072
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
rx9cbs пишет:
на этот раз с почти телеграфно идентичными позывными нулевого района .
:ohmy: склероз
Это были R7TW и R7NW :woohoo:
RDXC 2015 22 Мар 2024 13:42 #62076
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Евгений, как говорит модератор программы RAZA R4AAN -не обращайте внимания. BFE их лепит из Г... и палок (антенны) . А то что они как то работают, это часный случай. Так и здесь. То что на фото обычный элемент квадрата. Деформирован так, что бы получить не 110 ом прототипа, а 50.с одним лишь умыслом - избежать всякого согласования. Мачта -да. Пластиковые 7 метровые удилища. Вставлены друг в друга 5шт для обеспечения высоты и жёсткости. Таким образом верхняя горизонтальная трубка(монтаж электро) получилась на высоте 11м. Полотно антенны очищенный медный многожильный провод 0.75мм.кв.запитан на нижней горизонтальной без всякого симметрирования. Настроен на 28 060.на 28500 КСВ 1.5
RDXC 2015 22 Мар 2024 14:10 #62077
UA6BFE пишет:
Спасибо, Андрей! Я и сам леплю из того что было, главное что-бы работало и приносило радость :) Провод специально от изоляции очищаете или так получилось. Я часто применяю провод в изоляции, почти всегда и с симметрированием так-же никогда не заморачиваюсь. В последние годы стал часто применять симметричную воздушную линию.
RDXC 2015 22 Мар 2024 14:20 #62078
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Евгений, провод очистил специально. Это борьба за 0.1 КСВ. Когда в изоляции приходится вводить коэффициент. От 3 до 4 процентов от расчётного. Я на ГП заметил. Когда полотно настроено но в изоляции несколько уже полоса чем у голого. Ну а десятка всё же 500кгц.поэтому изоляцию удалил.
RDXC 2015 22 Мар 2024 14:41 #62079
UA6BFE пишет:
Все понятно, мне проще т.к. узкая полоса не беда, работаю исключительно в СW
участках :) Если есть интерес к экспериментам, рекомендовал бы попробовать зигзаг Харченко(без рефлектора). На 10м габариты небольшие и можно даже вертикальную поляризацию применить. Имеющаяся мачта вполне подойдет. 73!
RDXC 2015 22 Мар 2024 19:18 #62082
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Да, всё верно. Харченко это супер антенна. Особенно для контеста. Достаточный поворот 90 градусов. Я её строил в поле. Но настройка её сложнее, так как строить приходится оба квадрата. Но даже одна рамка на правильной высоте, много лучше ГП. Рамка с вертикальной поляризацией по эффективности между ними.
RDXC 2015 22 Мар 2024 21:30 #62088
UA6BFE пишет:
Она широкополосная, желательно сделать сторону не менее 1/4 волны, лучше чуть больше и запитать не кабелем а симм. линией, затем тюнер. Так проще.
RDXC 2015 14 Мар 2025 11:47 #63956
Кто решит поработать в RDXC 2025 в категории QRP.
Обратите внимание что эта категория разбита на 3 варианта.
Можно работать только CW или только SSB или как и прежде MIXED.
Желаю всем участникам успеха!
