Home Форум Клуб RU-QRP Соревнования Антискиммер. Аnti skimmer radio hams
ТЕМА: Антискиммер. Аnti skimmer radio hams
Антискиммер. Аnti skimmer radio hams 08 Мар 2015 13:48 #23933
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
R1OA пишет:
Уже испытано передавайте по русски всем а не CQ не какие скимеры не увидят ))) В чем правила игры ????
Да, подтверждаю. Только что проверил. Ну что ж, ответ на вопрос ясен. Против лома нет приема :)
Антискиммер. Аnti skimmer radio hams 08 Мар 2015 17:49 #23935
Ясно, но в чем тогда смысл игры? Все будут работать по-русски - и что? Фишка должна быть в том, что работаем как всегда, а вот в скиммере никого нет.
Антискиммер. Аnti skimmer radio hams 08 Мар 2015 18:20 #23937
Есть выход из этой ситуации .Если у игроков будут передатчики например с девифцией частоты что делается просто,сигнал будет плакать то скимерам уже трудней обнаружить чем больше плачет тем секретней )))) Тоже уже испытано можете не проверять )))) То есть может один какой то и обнаружит но и то не факт ))))))
Антискиммер. Аnti skimmer radio hams 09 Мар 2015 00:43 #23940
Народ, да вы чего? С таким знанием "матчасти" только Игры планировать :( . Еще в теме Охоты начались перлы про "Скиммер день-два споты хранит". Зайдите на реверсбикон, откройте закладку "Споты" и там "РАВ дата". Будете удивлены - все базы спотов разложены по месяцам, начиная с 2009 года!!!
Второе - это кто ж сказал, что без CQ спота не будет?! В тестах НИКОГДА И НИ РАЗУ никто ЦЩ не передает! Это дурной тон. Два раза позывной и TEST. Заядлые дают TEST до позывного и после, но ни "DE" ни "CQ" не вставляют. Кроме ЦЩ и ТЕСТ бикон реагирует на DE, а иногда и просто на позывной, если он часто передается в короткий промежуток времени. Это очень мешает в динамичных тестах, так как на мапе возникают "фантомы" и висят по две-три минуты(от настроек) от тех, кто просто дозывался редкий мульт несколько раз. А ДХ-менам иногда помогает, когда толпа зовет редкого Деха - видно кто и где зовет.
Уйти от скиммера вообще проще простого! И не надо никакого "плача". Трансивер что-ли портить :lol: ? Достаточно изменить соотношение длины точек-тире (многие страдальцы такой фигней потом удивляются, почему в тестах хуже звать стали) в электронном ключе или просто добавить лишние пробелы после цифры. Я сам в свое время на этом пролетел, когда в логе ввел пробелы между "5", "N" и "M". Показалось, что на большой скорости NM будет сливаться и получится "Y". Благодаря тому, что контролировал себя в биконе, быстро понял свою глупость и исправил.
Любителям работы на "клоподаве" с неправильно поставленной или "сорванной" рукой(это как раз и есть неравномерность длины точеки и тире, а так же плавающие пробелы между ними) вообще ничего делать не надо. Для них биконы как дождичек в четверг(то-ли будет, то-ли нет). Вот так очевидно и проверяли реакцию на ЦЩ :lol: :lol: :lol: . А чтобы вообще ни разу не появиться в спотах с ручным ключом, надо применять "длинное тире". Так работают большинство старых немцев. Точки нормальные и пробелы тоже. А тире раза в два-три длиннее. Хорошо и разборчиво звучит, но машины вас точно не зафиксируют!
Однозначно пропадают споты и при "кривой" аппаратной манипуляции. У многих так сбоят контест логи на Виндовс 7х64. Рваные и неравномерные "точки" проскаивают. Моментально позывной из бикона вылетает. Поэтому советую всем ВСЕГДА в него смотреть во время работы. Ибо на самоконтроле может быть норма, а в эфир летит позорное г-но! "Прыгать" по спотам и нарушать правила "нон ассистед" при этом совсем не обязательно. Но контролировать качество своей работы и уровень по странам и континентам, а так же общую "загрузку" по диапазонам (смотреть, как и когда основная масса смещается то на ВЧ, то на НЧ бендезоны) можно и нужно!
Вопрос же отслеживания мощи по Скиммерам приведет только к склокам! У меня волей судьбы и судейства крупных соревнований в этом огромный опыт. Один и тот же испанский или итальянский Скиммер к примеру может в течении двух минут выдать вам при неизменной мощности от двух-трех дБ до 18-20. И что?! Киловатт и 200 ватт идут почти с одинаковымис уровнями 32-36 дБ и тоже "плавают". А иногда и честные 5 ватт при полноразмерных резонансных антеннах (не направленных!) доходят до 28-30 дБ. Что, сразу записывать человека в "киловаттчики"?! Так что тема "ниочем"...
Антискиммер. Аnti skimmer radio hams 09 Мар 2015 10:46 #23951
А мне так кажется , скиммер видит только когда дают CQ они под это заточены . Трансивер не кто портить и не собирается если уж делать такую игру то однозначно на самодельных передатчиках, а то тогда какой смысл от игры . Андрей скиммеры и появление позывных в споте кластера при тесте это не одно и тоже . Правда я не знаю что вы имеете ввиду Скимеры это вот
www.reversebeacon.net/srch.php или я туплю ))))
Антискиммер. Аnti skimmer radio hams 09 Мар 2015 14:03 #23959
Андрей, это Вам только кажется. Я в Охоте например(как и абсолютно во всех наших Играх и "взрослых" тестах) никогда не передаю "CQ. Вот мои макросы: "TEST QRP UT5NM UT5NM HUNT" и "TU UT5NM HUNT". Во втором даже слова "TEST" нет. Но вот результат:
G4PNF,G,EU,7030.9,40m,UT5NM,UR,EU,CQ,9,2015-03-05 18:00:36,28,CW
OK1IAK,OK,EU,7031,40m,UT5NM,UR,EU,CQ,7,2015-03-05 18:01:10,27,CW
GW8IZR,GW,EU,7032.3,40m,UT5NM,UR,EU,CQ,11,2015-03-05 18:09:06,27,CW
F5MUX,F,EU,7032.3,40m,UT5NM,UR,EU,CQ,8,2015-03-05 18:09:16,27,CW
и еще 121 (сто двадцать один!) спот всего лишь за один час в прошлый четверг. Это к стати вообще один час, который я, к стыду своему, работал в эфире до сегодняшнего дня (а скорее всего и до следующего четверга) из-за большой загрузки по работе :( .
Взято из того самого RAW файла reversebeacon.net, о котором я писал. Так что мы об одном и том же говорим. После CQ (которого ни разу не было :P ) стоит уровень в дБ, а перед CW скорость. Остальные значения думаю понятны.
По поводу "только самодельных передатчиков" уже не раз говорено-переговорено. Такая Игра шансов не имеет, так как реальных конструкторов, способных сделать годную самоделку, которую услышат хотя бы по Европейской части материка, очень мало. И еще меньше таких конструкторов, которым интересно не только сделать, но и принимать участие в азартных Играх. Интересно Вам максимум втроем-вчетвером хотя бы час поиграть? Думаю скучно будет. Вот то-то и оно...
Антискиммер. Аnti skimmer radio hams 09 Мар 2015 14:31 #23960
Ну не знаю вот я например сегодня не разу не передал CQ работал в эфире ну не один скимер не засек вот что он выдал но только за вчера
SK3W R1OA 14060.1 CW CQ 22 dB 19 wpm 0853z 08 Mar
SE0X R1OA 14060.1 CW CQ 14 dB 19 wpm 0853z 08 Mar
DL9GTB R1OA 14060.0 CW CQ 11 dB 19 wpm 0853z 08 Mar
SK3W R1OA 14060.1 CW CQ 30 dB 16 wpm 0833z 08 Mar
SE0X R1OA 14060.1 CW CQ 5 dB 17 wpm 0833z 08 Mar
LA5EKA R1OA 14060.0 CW CQ 5 dB 18 wpm 0755z 08 Mar
DL9GTB R1OA 14060.0 CW CQ 17 dB 19 wpm 0752z 08 Mar
F5MUX R1OA 14060.2 CW CQ 19 dB 17 wpm 0751z 08 Mar
F5RRS R1OA 14060.2 CW CQ 12 dB 17 wpm 0750z 08 Mar
DL9GTB R1OA 14060.0 CW CQ 10 dB 15 wpm 0741z 08 Mar
А если я сейчас дам CQ они сразу меня засекут
Антискиммер. Аnti skimmer radio hams 09 Мар 2015 14:56 #23961
Вот я дал CQ
LA5EKA R1OA 14060.0 CW CQ 6 dB 18 wpm 1154z 09 Mar
сразу засекли
Антискиммер. Аnti skimmer radio hams 09 Мар 2015 15:13 #23962
  • rz3qs
  • rz3qs аватар
Под CQ заточено больше половины.
www.reversebeacon.net/nodes/detail.php
Антискиммер. Аnti skimmer radio hams 09 Мар 2015 15:55 #23963
думаю, что есть набор слов, которые скиммер считывает , наряду с cq- qrz, wsem, test, ar, psek.. и пр.)))
