ТЕМА: CQ WW DX CW 2013
CQ WW DX CW 2013 16 Май 2021 21:19 #53268
Впечатляет. Первые места - это круто... Антенна, наверное, квадраты или яги?
CQ WW DX CW 2013 17 Май 2021 07:37 #53270
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Не понимаю я механизм электризации антенны полем сигнала. В работе было две антенны. На высоте 5м работала 3х элементная яга. А на 10 метровой высоте одиночная рамка. Так вот были такие dx которых я слышал только на одну из антенн. Так например Гонконг я взял сразу и легко на рамку. Яга при этом только присутствие. Через половину часа тоже станция гремела на ягу и очень скромно была в рамке.
CQ WW DX CW 2013 17 Май 2021 08:49 #53272
Андрей, Вы как правило с выездов работаете. 10 метровый диапазон довольно таки непредсказуемый.
Как получилось в CQ WW поработать именно на нем? Все таки нормальные антенны и пр., не инвертед на удочке поставить.
CQ WW DX CW 2013 17 Май 2021 11:00 #53275
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Евгений , не совсем так. На тот момент у меня было в распоряжении 15 соток земли на новостройках. Были вертикал 80 40 20. На 15 и 10 50ом рамки. И единственная яга на 10м. Из за рабочего графика у меня получились только дневные диапазоны. Поэтому двадцатку отпала сама собой на 15 метрах я не удержался. Прохождение было сумасшедшим , а транссивер слишком приметивным. Оставалась десятка с очень большой мертвой зоной , что позволило чувствовать себя комфортно. Самой трудной оказалась связь с украиной. Ну, а не выехал со спайдером потому что предшествовали проливные дожди. .чернозем вещь тяжелая.
CQ WW DX CW 2013 17 Май 2021 11:13 #53276
Андрей, спасибо за инфо. Еще один вопрос по применяемым рамкам. Я применял несколько раз такую антенну на 20м. Запитку пробовал и снизу и сбоку, через тр-р из 75 ом кабеля. Верхняя точка подвеса около 10 м, мачта диэлектрик. Работой антенны доволен. А как выполнены они у Вас?
CQ WW DX CW 2013 17 Май 2021 11:42 #53277
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Такая антенна работает очень хорошо. Двух направленная. С минимум шума. Я стараюсь обходиться без трансформации сопротивления. За счет геометрии. Мои рамки это прямоугольника. Параллельно земле короткие стороны. Либо вытянутые ромбы. Так для 20 м диапазона расстояние между вершиной и основанием 8м. Запитывю с низу. Антенны хоть и имеют большую длину в вертикале однако имеют горизонтальную поляризацию. Где то давно читал про щелевые антенны. Так там это обстоятельство преподносилось как преимущество перед равносторонней рамкой.
CQ WW DX CW 2013 22 Ноя 2021 14:16 #56220
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Всем охотникам за DX удачи в предстоящем контексте. У самого в этом году не сложилось. Если и появлюсь то только в 24 часовом варианте. С диапазоном тоже не определился. Послушаю ход в субботу , тогда и сделаю выбор.
CQ WW DX CW 2013 06 Дек 2021 12:31 #56426
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Всем привет. Поздравляю uy5if с заявкой на 5 место в группе qrp 20m.
