Сообщение
ТЕМА: Нужна консультация
Нужна консультация 15 Мар 2010 17:46 #4769
  • RG1L
  • RG1L аватар
Друзья, подскажите, кто сведущий в вопросах схемотехники. Решил собирать несложную схему передатчика. На выходе там транзистор VN46. Мощный полевик. У местных торговцев его нет. Покопавшись в гугле, аналога я не нашел. Из-за бугра заказывать 1шт -смешно. Ем можно заменить искомый транзистор?
Re: Нужна консультация 15 Мар 2010 18:33 #4770
Схема или ссылка нужна... что за передатчик?
Re: Нужна консультация 15 Мар 2010 19:52 #4771
  • RG1L
  • RG1L аватар
Вот ссылка:
www.cqham.ru/nipper80.htm
Вместо ВС183- кт3102 или кт6137, а вот полевичок...
Re: Нужна консультация 15 Мар 2010 20:33 #4772
www.datasheetarchive.com/VN46AF-datasheet.html# может эта ссылка поможет?
Re: Нужна консультация 16 Мар 2010 01:01 #4773
  • RG1L
  • RG1L аватар
КП501 подойдет?
Re: Нужна консультация 16 Мар 2010 14:25 #4774
Среди мощных полевиков для QRP конструкций один из самых удачных
IRF510 - хорошие параметры переключения, будет запас по мощности при 5Вт выхода, очень демократичный по цене. Пороговое напряжение примерно 4В.
Другой вариант - BS170, тоже дешевый, с хорошими частотными характеристиками, для мощности в пять ватт их надо три в параллель поставить (так сделан выходной каскад в PFR3, выдерживал различные издевательства неоднократно). У этого пороговое напряжение примерно 2В.
Я при случае постарался купить несколько транзисторов в запас для конструирования.
Re: Нужна консультация 16 Мар 2010 15:53 #4775
  • RG1L
  • RG1L аватар
Я купил КП905а.
Re: Нужна консультация 16 Мар 2010 17:54 #4776
Роман, обратите внимание на важный момент.
Для этой схемы важно, чтобы начальный ток транзистора был равен 0, и открывался он при некотором положительном напряжении на затворе, для
КП905 начальный ток около 20 ма, что в принципе многовато, транзистор не будет закрываться, так как отрицателлное, запирающее для него напряжение, в этой схеме не формируется предыдущим каскадом.
по этой же причине не подойдут КП901 КП903, у них начальный ток около 100 ма.
Нужны транзисторы с так называемой правой характеристикой, то есть открывающиеся при некотором положительном напряжении на затворе
у IRF510 - 4 вотльа
у BS170 - 2 вольта
Проблему решит трансформаторная связь между оконечным каскадом и предыдущим, но это уже схему надо менять.
у КП905 еще в добавок по мощности маленький запас и такой транзистор жалко использовать в такой схемке.
Для начала замерьте начальный ток стока вашего транзистора, соединив затвор и исток, а на сток подайте через резистор 100 Ом вольт 12.
Сколько вы отдали за КП905?
Re: Нужна консультация 16 Мар 2010 18:08 #4777
  • RG1L
  • RG1L аватар
Не помню, что-то порядка 40 руб.
IRF520 нашлись у ближайшего дилера и оказались вдвое дешевле КП!
Re: Нужна консультация 16 Мар 2010 20:14 #4778
с IRF520 должно заработать нормально. И опасность сжечь такие транзисторы не велика, есть хороший запас по мощности. Но без нагрузки 50 Ом передатчик не включайте. На транзистор не помешает символический радиатор, небольшая алюминиевая или медная пластина.
помните что корпус транзистора соединен со стоком, но на шасси можно закрепить через прокладочки, какие используются в китайских БП, например.
Успехов в конструировании! Информируйте о процессе, можно с фото.
