Этот трансивер с формированием сигнала по НЧ, соответственно, импульсные БП ему противопоказаны.
Если сдергивается питание - ничего не слетает, трансивер не запоминает установки в этой сессии загрузки. При включении питания он включится на тех установках, на которых он в предыдущий раз стартовал. В этом аппарате, как я понял, при выключении питания происходит запись текущих установок.
Об этом говорят такие глюки (особенности аппарата):
Предусилитель при старте включен, но нет иконки на дисплее, если выключился с выключенным предусилителем.
В режиме M/V при работе в ячейке памяти с USB-D (LSB-D) трансивер перестает индицировать, что работает в Digital, но работает при этом, как ни в чем не бывало.
