cw508
Переходники USB-COM бывают разных производителей. Одни собраны на микросхемах FT232, другие на PL2303. Соответственно и драйвера для них разные. Устанавливайте тот драйвер, который подходит к вашему "железу" (а может быть он уже установлен).
RG1L
Установил верхний в списке, обновил прошивку до 14й.
Были сомнения, какой чип в моем кабеле..
RG1L
Так, аппарат успешно зарегистрирован на Госуслугах. Проведены первые связи. Два момента. Первый, с ключиком от Lab599. Вот не могу привыкнуть. Затыкаюсь постоянно. Подключил ключ от RA1AOM, другая песня!
Второй момент, не разобрался, как состыковать аппарат и CQRLog. Что нужно прописать в настройках?
RW5F
Повезло TX-500 - я на нём прокачиваю скилы, хоть трансивера у меня нет и держал я его в руках однажды. До этого был FT-817, но там, кажется, тема исчерпана чуть менее, чем полностью.
Очередная сумка для трансивера, более вместительная, чем просто чехол. В неё, кажется, можно собрать практически все необходимые аксессуары для радио - микрофон, ключ, небольшой аккумулятор. Даже если набить сумку полностью, то ручка не оторвётся - я проверял.
RX3PR
RW5F пишет:
Очередная сумка для трансивера, более вместительная, чем просто чехол. В неё, кажется, можно собрать практически все необходимые аксессуары для радио - микрофон, ключ, небольшой аккумулятор. Даже если набить сумку полностью, то ручка не оторвётся - я проверял. Игорь, отличный саквояжик вышел! Я правда более любитель классических расцветок кожаных изделий, но это личное, все на любителя. Спасибо большущее за подарки для участников слета. Ношу на своей полевой куртке, на самом видном месте  73!
RX3ALL
( Администратор )
Игорь, шикарно получилось!
Только не хватает сбоку кармашка для фляжечки с коньячком
RG1L
Купил дешевый компьютерный микрофон, проверил с ТХ500. Отлично стыкуется! Сработал с R0AGK, Сергей оценил мой сигнал на 57.
На фото за микрофоном видна сумочка с Али, 800 рублей- прекрасная переноска для 500го.
RW5F
RX3PR пишет:
Спасибо, Евгений! Расцветка - дело наживное. Нет проблем подобрать материал от чёрного до любых оттенков коричневого, вплоть до оранжевого. Нужно было сделать опытный образец, чтобы проверить выкройки, поэтому делал из того что было. Такой зелёный цвет, хоть и не хаки, но для полей тоже вроде ничего, должен сгодиться
Надеюсь, нашивка быстро не сотрётся - там загар хорошо нанесён
RW5F
RX3ALL пишет:
Спасибо, Владислав. При таких пропорциях и габаритах снаружи уже ничего не приделать, так что, все расходники только внутрь или по другим карманам прятать
RW5F
RG1L пишет:
С китайцами конкурировать сложно, но можно, если делать упор на "непревзойдённое" качество и эксклюзивность. Этот рынок узок, но и производительность крайне ограничена непомерно высокой трудоёмкостью.
