ТЕМА: Оружие Победы.
Re: Оружие Победы. 25 Апр 2011 04:54 #4900
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Блок питания.
Такое устройство можно применить для работы как с радиоприемником Р-311, так и с радиостанцией РБМ-1. Параметрические стабилизаторы на напряжение +245 и +90 В выполнены с использованием эмиттерных повторителей на высоковольтных транзисторах, что несколько повышает коэффициент стабилизации блока питания. Напряжение 2,5 В получено от интегрального стабилизатора LM317. Под нагрузкой точное выходное напряжение устанавливается с помощью подстроечного резистора R3. При подключении блока питания к радиостанции РБМ-1 необходимо установить резистор R8 = 330 Om. Через изолирующие прокладки транзисторы необходимо установить на радиаторы с площадью поверхности не менее 10 см2. Радиатор требуется и для микросхемы LM317. При выборе площади поверхности радиатора, выпрямительных диодов, а также при разработке конструктивного исполнения блока питания для приемника Р-311 можно воспользоваться сведениями, приведенными в статье Е.Рябичко (в этом случае источник питания +245 В не изготавливается).
Первоисточник - польский журнала "Swiat Radio -"август 2005г., SQ9HHU - схема универсального блока питания .
КВ и УКВ №4 2006г стр. 36
И ещё ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ -
www.radiomaster.net/load/10-19/index.html
Проштудировал мануал РБМки, и не нашёл инфо по токам потребления... Да и вряд ли они там могли быть. Зачем они солдату. Меняй БАСовки и АКБ. (Вспомнил...Прапорщик како-то .....динов, попросил из БАсовки сделать батарейку на 9вольт. Ножовкой по металлу отрезаешь нужное количество галет, два провода приматываешь изолентой. И радио, типа Альпинист молотит на складе по полной программе. Спрашиваю, а Басовка то не севшая..? Да нэт, хорошая, говорит, фуражку сшибает ) Можно конечно высчитать по времени работы от батарей и т.д., но это так слжно , и надо ли... По ходу пьесы разберёмся.
Из " ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ " -
При работе на передачу преобразователь потребляет от аккумуляторной батареи ток 2,5-8 А и развивает на выходе напряжение 200-220 В при токе 30-50 мА. При работе на прием преобразователь потребляет ток около 1 А и развивает на выходе напряжение 80-90 В при токе 10-20 ма.
А lm317 для накала 1,5а выдаёт. Это по максимуму.Так что...
Цели определены, задачи поставлены - за работу, товарищи!(Н.С.Хрущев)
73! Виктор RUQRP#197
Re: Оружие Победы. 25 Апр 2011 05:33 #4901
  • R4NX
  • R4NX аватар
ВО!По этой же схеме делаю и для Р-311.
Только добавляю дросселя ещё.
Между С3 и С4 по 2,5в и между С7 и R5 по 90в.(eу R5 ещё один электролитик)
Дросселя от вибропреобразователя Р-311.
Для 311 накал надо делать 2,3в - максимум.Можно перекалить лампы.
Re: Оружие Победы. 26 Апр 2011 04:28 #4902
Да,LM317 это 1,5А...предел! Если больше или равно ,то нуно транзистор добавлять.
Re: Оружие Победы. 26 Апр 2011 06:23 #4903
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Из статьи С. Ронжина "Ремонт радиостанций малой мощности" - у исправной радиостанции при работе на передачу общий анодно-экранный ток должен быть около 30-35 ма и ток накала 1а. Журнал "Радио" №6 1971г..
Re: Оружие Победы. 26 Апр 2011 15:43 #4904
  • R4NX
  • R4NX аватар
В Р-311(судя по тех.описанию)ток анода 14мА,ток накала 520мА(без лампочки подсветки)и 1,1А со включенной лампочкой.Но там эта лампочка ...!При замене ее на лампочку от фонарика 250мА ток будет до А по накалу.
Так что LM-ка справится,но на радиатор посадить её всеравно будет надо.
Re: Оружие Победы. 27 Апр 2011 05:09 #4905
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
По просьбе Михаила- EW4ET, прикладываю фото (для повторения) блиндажной антенны РБМ1.
Re: Оружие Победы. 06 Май 2011 20:21 #4906
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Коллеги, аналогично, если кто услышит подходите - сегодня и завтра (6 и 7 мая), с 23 МСК до .... попробую Север в работе, на кварцах 3531 или 3579, юго-западное подмосковье, антенна LW 24 м с противовесом, позывной RU3AL.
Re: Оружие Победы. 06 Май 2011 21:58 #4907
  • R4NX
  • R4NX аватар
Обязательно постараюсь услышать.
И фото "Севера" побольше!И поподробнее! ;-)
Re: Оружие Победы. 07 Май 2011 18:58 #4908
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Вчера 6.05, удалось провести QSO c RU3AL, Виктор работал на "Северке". Мои 2 ватта услышал -559. Я работал на 857д, дельта 160. Принимал на 3-4 балла.,с QSB. Проанонсировал в кластере и в переписке. К сожалению RU3AL рано закончил вещать. UA1CEG немного опоздал... Передо мной у RU3AL были связи с Крымом. Будем вызывать "Север" на связь ещё! С Днём Радио!
PS RU3AL ответил: Виктор, здравствуйте!
Аналогично, было прияно слышать, я если честно
не поклонник QRP, и не думал, что что то путное получится. Было
приятно провести короткое QSO, обязательно карточку организую.
Сегодня попробую ще раз.
Фото сделаю обязательно, скину после праздников, сейчас инет совсем
плохой через мобильник.
Сегодня с 23 МСК(07/05) еще попробую поработать, подходите.
73!
Re: Оружие Победы. 07 Май 2011 23:38 #4909
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
RU3AL» Сегодня, 12:52
Спасибо всем, кто откликнулся
UU2JQ
EV6DX/QRP
EO66JM
Было приятно, что не зря морочался с Севером.
Антенна веревка 24 м, зацеплена за конек крыши дома, противовес не совсем парралелен ей, что определяется ограниченностью участка в 6 соток. Антенна настраивалась по минимуму свечения индикаторной лампочки на Севере. Питание от сетевого БП. В качестве контрольного и для настроийки в помощь использовал Sony ICF7600. UU2JQ проходил громогласно, думал вообще сосед, EV6DX принял не сразу, ЕО66 шла громко, но очень сильно мешали. На 80 как раз тест какой то шел, регенератор Севера прочно затыкался от соседних киловаттов, хорошо иногда Сони помогал.
Сегодня еще раз с 23 буду на 3579
