RX3DPK
Приветствую всех!
У меня имеется комплект коммерческого трансивера Q-Mac HF90, который предназначен для полевого использования.
У трансивера низкое энергопотребление, порядка 300 ма при приеме, низкий вес и устойчивость к низким температурам, влажности.
Проверка в соревнованиях "Мороз-красный нос" прошла совершенно безотказно, трансивер прекрасно работает при низкой температуре и засыпанный снегом.
Производитель предлагает к нему для работы телеграфом опцию- внешний телеграфный ключ с тональным нч генератором, который грубо вешается на микрофонный вход.
Такая реализация мне кажется не совсем правильной, и я хотел бы предложить обсудить с более соображающими товарищами варианты введения режима CW в этот трансивер...
R1OA
Штучка красивая но 300ма на прием это много ,у 817 столько же , нужно все таки для поля применять аппарат 50-100 ма на прием, а то не каких аккумуляторов не хватит чтоб день на природе с трансивером провести . По моему у АНГАРЫ по такому же принципу телеграф сделан.
RX3DPK
Ну если брать любительские промышленные трансиверы, там вообще 1-2 ампера в режиме приема.
Получается, что только трансивер ручного изготовления надо специально проектировать..
Так же телеграф сделан в станциях "Арбалет"
rk4fb
( Посетитель )
Посмотрел документацию, пока по-касательной, могу сразу сказать что проще всего сделать телеграфный гетеродин на 2-й ПЧ 455 кГц. Пьезорезонаторов - тьма, стоят - копейки, это будет самая простая реализация.
ra9mu
( Посетитель )
Для коммерческой связи наверно до лампочки помехи соседям своим сигналом , там и соседей то нет наверно , а нам есть разница . Хотя из поля на QRP кому помешаешь ? Но генератор всё же лучше . Вдруг когда с колотушкой работать придётся ?
RX3DPK
Да, а колотушку раскачать можно очень здорово...
Трансивер имеет расстройку при приеме, может, возможно восстановление несущей на передачу и ее ключевание?
rk4fb
( Посетитель )
Трансивер имеет расстройку при приеме, может, возможно восстановление несущей на передачу и ее ключевание? Нет, не возможно, там применены резонаторы 7МГц с копейками, опора 465кГц получается делением... Это касаемо восстановления несущей по второй ПЧ... Если же по первой ПЧ, то там LO2 формируется PLL синтезатором и без изменения прошивки мозгов - ничего не сделать... далее собственно возможно дебалансировать SM2...но это тоже невозможно - это диодная микросборка AMS11. Так что первый вариант что я дал навскидку - самый реализуемый.
UT5NM
Есть схемы звуковых генераторов ТЛГ с отличным очень мягким звучанием. Но в поле, при большой разнице температур и "кривых антеннах" могут быть наводки - журчание и прочая гадость. Алексей прав, как всегда! Только пьезорезонатор 455 кГц. У Дроздова по моему был отличная схема ключевания по ПЧ, никаких щелчков, хоть до киловатта раскачивай.
Вот, нашел простенькую:
RX3DPK
Да, видимо наиболее оптимально попробовать сделать так.
И попробовать подвигать частоту резонатора, чтоб попасть правильно на частоту приема.
Кроме того, для перехода в режим CW надо отключать из схемы модулятор и делать коммутацию прием-передача с временными задержками для переключения антенны или что-то типа того...
UT5NM
Ага, желательно. И полоску бы сужать неплохо герц хотя бы до 500-800, иначе это не телеграф уже будет. Ну и про мощу не забыть - минимум в этом агрегате 10 ватт, а надо 5. "Мак" красивая машинка, но она чуток для другого сделана. Позолота на всех разъемах это хорошо, но тот же ФТ-857Д потребляет 420 ма по приему, имеет неплохой встроенный ДСП(если в тестах не рубиться то этого "ДСП-шного" сужения полосы до 100 герц за глаза хватит), аж два слота для доп. фильтров, все режимы, диапазон до 450 мГц и полные 100 ватт если QRO надо. Размер и вес почти такой же, и стоит раза в два наверное меньше. За профессиональные навороты Q-Mac типа аддитивной связи по криптованному алгоритму приходиться платить...
