Сообщение
ТЕМА: Р-109м
Р-109м 21 Янв 2009 20:07 #4200
  • RG1L
  • RG1L аватар
Коллеги, помогите.
Для военно-патриотического клуба нашел Р109-ю. В полной комплектации и прекрасном состоянии (вонь от плесени не в счет :) ). С плеченью я уже частично разобрался, обработав все слабым раствором Доместоса, WD-40 и силиконовым спреем.
Вопрос первый - как ее запитать? Станция будет использована на полевых играх, поэтому никакие БП не нужны в принципе. Оригинальных батарей 2,4 в не найти, естессно. Пара пальчиковых NiCd аккумов размера АА это три вольта. Емкость можно найти практически любую. Возможно ли так?
Второй вопрос- 109я - это ЧМ станция, но которая цепляет часть телеграфного участка 10-метрового любительского диапазона. Есть ли в природе какие-то варианты переделок 109х, добавляющие возможность работать CW?
На qrz.ru и cqham.ru ничего не нарыл...
Re: Р-109м 21 Янв 2009 21:09 #4201
  • RG1L
  • RG1L аватар
На радиосканнере.ру два мнения: не вздумай так делать, спалишь лампы - первое и питай 3мя вольтами , только емкость батарей подбери - второе. Кому верить?
Re: Р-109м 22 Янв 2009 13:25 #4202
  • RG1L
  • RG1L аватар
Неужели никто не сталкивался ? :(
Re: Р-109м 22 Янв 2009 14:04 #4203
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
У меня ещё к ней живы аккумуляторы... А вообще, мне кажется, лучше сделать простенький преобразователь для питания от 12-вольтовой батареи. Были какие-то и промышленные для автомобильных радиостанций, хотя это, наверное, я Р-104 вспомнил. Ещё вариант - от 3 вольт через мощный кремниевый диод, на нём должно упасть 0,6 вольта.
Щелочные аккумуляторы можно поискать у связистов. На старых АТС, особенно по сёлам, раньше применялись, кое-где ещё остались. По крайней мере, в нашей местности это так. Даже электролит ещё можно достать, хотя и с трудом.
nw RA6SC.
Re: Р-109м 22 Янв 2009 16:00 #4204
  • RG1L
  • RG1L аватар
О! 12в с преобразователем - мысль. Опять же ни с зарядкой, ни с емкостью проблем не будет! Полез на краснодарский сайт за схемой... Спасибо!
Re: Р-109м 22 Янв 2009 22:50 #4205
  • RG1L
  • RG1L аватар
Народ, я с просьбами не надоел? :)
Все схемы найденные или вольтаж не тот, или по току нагрузки не соответствует. Мне то надо до 2 ампер в пике! У кого есть схемка преобразователя (желательно без индуктивностей) 12 в- 2,5 в, 2А ?
Re: Р-109м 27 Янв 2009 01:50 #4206
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Где-то была схема на "полноценном" трансформаторе на 50Гц и паре П210. Искать? Высокочастотных преобразователей тоже встречал много.
nw RA6SC.
Re: Р-109м 27 Янв 2009 12:47 #4207
  • RG1L
  • RG1L аватар
Если не трудно, PSE...
Re: Р-109м 05 Фев 2009 20:21 #4208
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Можно взять за основу вот эту конструкцию: radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
Можно - из старой книжки Бурдейный, Казанский, Камалягин, Шульгин. Справочник коротковолновика, 3 издание, 1959 год, страницы 412, 413. Есть в интернете.
В этих конструкциях нужно выходную обмотку трансформатора сделать под своё напряжение.
К сожалению, пока не могу найти схему на 50Гц трансформаторе. Не помню, где видел. Но всё равно попадётся. Сам заинтересовался, есть и Р-105, 109, и РБМ, и Р-326, которые можно так запитать.
nw RA6SC.
Re: Р-109м 05 Фев 2009 20:45 #4209
  • R0JF
  • R0JF аватар
А пара пальчиковых NiCd это разве 3, а не 1,2+1,2=2,4 вольта?
Это же не батарейки. Или я что-то не понял?
