Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника FT-817ND-мощность,спецы-???????
ТЕМА: FT-817ND-мощность,спецы-???????
FT-817ND-мощность,спецы-??????​? 28 Окт 2008 09:24 #4101
  • ua0fua
  • ua0fua аватар
при настройке максимальной мощности-на дисплее 3-и,полоски.померял на выходе при пдсоединённой ант.-8-10 вольт.получается-2 ватта.а где-же 5 ватт? что я не то делаю???
Re: FT-817ND-мощность,спецы-??????​? 28 Окт 2008 10:20 #4102
Здравствуйте!
На 50-ти Ом-ном эквиваленте измерьте...
И заодно посмотрите на дисплее какая мощность установлена. Может там у вас 2,5 Ватта стОит.
Re: FT-817ND-мощность,спецы-??????​? 28 Окт 2008 17:07 #4103
  •  аватар
Три полоски на значке уровня мощности соответствуют 2,5 ваттам. Две полоски - 1 ватт, 1 полоска - 0,5 ватта, отсутствие полосок - 5 ватт. Если питаете от внутренних батарей/аккумуляторов, то уровень автоматически по умолчанию выставляется в 2,5 ватта. Нужно вручную переключить на полную мощность, при необходимости. Так что, все в порядке. На антенне напряжение может быть не корректным. Включите 50 Ом резистор и меряйте ВЧ на согласованной нагрузке. Удачи и успехов!
Re: FT-817ND-мощность,спецы-??????​? 28 Окт 2008 17:08 #4104
  • R0JF
  • R0JF аватар
А питание сколько?
Полоски моргают или просто светятся?
При питании от внутренних аккумов три НЕ моргающих полоски - как раз 2 ватта.
Re: FT-817ND-мощность,спецы-??????​? 29 Окт 2008 11:37 #4105
А я так понял что при нажатии на передачу, на дисплее, в режиме измерения мощности загорается три полоски (кубика). На три чёрточки внизу, показывающие какая именно выходная мощность установлена, автор мог внимания не обратить.
Re: FT-817ND-мощность,спецы-??????​? 29 Окт 2008 14:10 #4106
  • R0JF
  • R0JF аватар
А-а. Может и так. :)
Я даже не подумал.
2 UA0FUA - А что, инструкции не было? Там все расписано. Можно в электронке скинуть - давайте
адрес.
Re: FT-817ND-мощность,спецы-??????​? 29 Окт 2008 16:11 #4107
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Вот тут лежит уже как год :) вся подборка по данному аппарату включая альбом схем:
qrp.ru/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=12
Re: FT-817ND-мощность,спецы-??????​? 29 Окт 2008 20:06 #4108
  • R0JF
  • R0JF аватар
Ну да, действительно... Что-то я тормознул. :)
