Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника Полностью беспроводной интерфейс для FT817
ТЕМА: Полностью беспроводной интерфейс для FT817
Полностью беспроводной интерфейс для FT817 12 Ноя 2024 21:57 #63192
  • ua3skc
  • ua3skc аватар
Огромное спасибо за четкую инструкцию. Все заработало!
Полностью беспроводной интерфейс для FT817 14 Ноя 2024 14:50 #63199
  • lion11
  • lion11 аватар
Рад что помог, данную инструкцию делал для себя так как если надумаю повторить блютуз интерфейс для другого трансивера чтобы заново не думать что да как.
По началу тоже не мог запрограммировать и в интернете толком нету информации по данному блютуз модулю но в итоге удалось разобраться.
Полностью беспроводной интерфейс для FT817 13 Ноя 2025 15:17 #64544
  • mehannik
  • mehannik аватар
друзья всем привет ! где купить такой модуль? весь интернет изрыл((( или подскажите аналогичные модули
с уважением Михаил R3NBG
вот такой подойдет????
aliexpress.ru/item/1005009658967841.html...ation&type_rcmd=core
Полностью беспроводной интерфейс для FT817 17 Ноя 2025 18:45 #64561
lion11 пишет:
Для трансивера элекрафт такое можно повторить? Интересует управление ПА.
Полностью беспроводной интерфейс для FT817 24 Ноя 2025 10:41 #64570
  • lion11
  • lion11 аватар
Почему то платы JDY-67 пропали из продажи а замены им пока не знаю.
Я не разработчик данного проекта, просто повторил данную конструкцию и не могу точно сказать будет ли работать с элекрафт, по идее это просто беспроводной интерфейс который передаёт сигналы RX,TX а также аудио сигнал.
Полностью беспроводной интерфейс для FT817 24 Ноя 2025 10:56 #64571
Насколько я понял там протокол RS232.
Такой же как и в ессу 1000. Нужно проверять.
mashshop.ru/shop-product_1005001322948080.html
Нашёл такой,
Полностью беспроводной интерфейс для FT817 14 Май 2026 18:48 #65200
  • rj3t
  • rj3t аватар
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, а разъем rca тюльпан на плате - это готовый интерфейс для управления прд/прм внешнего усилителя мощности или же надо что-то добавлять? У меня ум переводится на прд путем замыкания 2 контактов. Спасибо, 73!
Полностью беспроводной интерфейс для FT817 15 Май 2026 06:46 #65201
rj3t пишет:
Смотря в каком месте у Вас этот "тюльпан" на плате.
Есть вероятность что да, это для управления tr-switch (трансвертером)
Аккуратно проверьте тестоером, там должно быть 8в. При передаче 0. (либо наоборот)
Если значения меняются, то у Вас готовое управление для УМ.
Полностью беспроводной интерфейс для FT817 16 Май 2026 11:21 #65202
  • rj3t
  • rj3t аватар
RV3DSA пишет:
Сергей, приветствую! Рад встрече. Блг за ответ. Вчера в результате эксперимента установил, что имеющиеся у меня выводы от места пайки разъема rca-тюльпан на плате как у тс при приеме разомкнуты, напряжение отсутствует. При переходе трансивера на передачу контакты тюльпана замыкаются. Это как раз то, что мне нужно. Всем, а особенно ТС - спасибо! 73!
