Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим
Сообщение
  • Извините - Возможно данные именились пока вы просматривали страницу. Пожалуйста попробуйте снова
ТЕМА: Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим
Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим 21 Фев 2023 11:29 #60138
  • ra8al
  • ra8al аватар
Здравствуйте!
Прочитал в руководстве к трансиверу, что при подключении аккумулятора FNB-78 трансивер переходит в экономичный режим. У меня нет FNB-78, есть обычный аккумулятор 12в 7ah, который использую для работы /P. Подключаю его через INPUT jack 13,8V на задней панели. Как в данном случае, мне перевести трансивер в экономичный режим? Хотелось бы получить совет от человека, который уже реализовал такую возможность, без установки аккумуляторов. Говорят, нужно закоротить на землю "третью ногу в разъеме питания". Я не хочу экспериментировать с "закорачиванием" ног, не понимая, что я делаю. Если кто-то это делал, отзовитесь, пожалуйста)
Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим 21 Фев 2023 13:28 #60139
  • UA3QFY
  • UA3QFY аватар
Выводил на шнур питания миниатюрный тумблер
который закорачивал ножку на плате.
Все работало.
Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим 21 Фев 2023 14:28 #60140
Здравствуйте! а есть ли , в этом экономичном режиме, какой-то сакральный смысл?) там только уменьшается мощность до 20Вт, гаснет подсветка дисплея и НЕ(!!!) включаются вентиляторы охлаждения при работе передатчика.
Ведь мощность можно уменьшить в меню,там же и выключить подсветку.
ПИТАНИЕ FT897D
напряжение от 11.7 до 15.0В (16В может привести к пробою конденсаторов)
работоспособность сохраняется до 11В
прием в SSB, с убранным до минимума звуком (145МГц)подсветка горит 470мА----
прием в SSB, с убранным до минимума звуком (КВ) 620мА610мА
прием в SSB, при средней громкости 640мА630мА
максимальная громкость звука в SSB 790мА770мА
CW, нажатие, 100Вт19А
CW, нажатие, 50Вт 12А
CW, нажатие, 20Вт 8.2А
CW, нажатие, 5Вт 3.9А
SSB, нажатие без звука 1.4А ----
Два вентилятора потребляют в среднем 0,12А (не учтено)в экономичном режиме не работают
ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ (мощность уменьшается до 20Вт)
550 - 720мА - внутренний динамик
550 - 710мА - внешний динамик
наушники
прием в SSB, с убранным до минимума звуком 520мА
прием в SSB, при средней громкости 530мА
максимальная громкость звука в SSB 550мА
CW, нажатие, 20Вт 6.5А
CW, нажатие, 10Вт 4.8А
CW, нажатие, 5Вт 2.8А
Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим 21 Фев 2023 15:43 #60141
  • UA3QFY
  • UA3QFY аватар
Вы все правильно написали.
Нужен или не нужен этот режим,
решать самому пользователю.
Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим 21 Фев 2023 16:17 #60143
  • ra8al
  • ra8al аватар
Ориентировочно, перевод вентиляторов в другой режим работы + снижение мощности УНЧ (ток ведь уменьшается), ну все остальное (дисплей) - даст экономию, минимум в 0,2 ампера. Для варианта, когда аппаратуру таскаешь на себе, это хорошая экономия ресурса батареи. С миру по нитке, как говорится. Да и вентилятор при минусовой температуре, ни к чему.
Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим 21 Фев 2023 16:25 #60144
  • ra8al
  • ra8al аватар
Виктор, спасибо за ответ. А какую конкретно "ногу" на плате? С какой стороны к ней подлезть? На эту плату приходит провод от аккумулятора, разъема питания (который 13,8 V) или от переключателя батарей? Можно подробнее. Буду очень признателен.
Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим 21 Фев 2023 16:28 #60145
  • ra8al
  • ra8al аватар
Судя по тому, что в обычном режиме, при мощности 5Вт ток при нажатии 3,9 ампер, а в экономном режиме 2,8 ампер, то разница существенная. Возможно, и оконечный каскад в другом классе работает. Но, это только предположение.
Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим 21 Фев 2023 17:28 #60146
  • UA3QFY
  • UA3QFY аватар
ra8al пишет:
Я точно не помню,давно было.
Посмотрю схему,скажу точнее.
Рядом с проводом питания кажется.
Извиняюсь,я пр FT-857.
Схемы у них одинаковы.
Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим 21 Фев 2023 17:52 #60147
Коричневый провод нужно замкнуть на корпус.(на минус)
Тут много интересного - goryham.qrz.ru/ft857/index.htm
Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим 22 Фев 2023 04:11 #60152
  • ra8al
  • ra8al аватар
UB8SBV пишет:
Благодарю, буду разбираться. По поводу "коричневого провода". Это для FT-857.
