ra8al
Здравствуйте!
Прочитал в руководстве к трансиверу, что при подключении аккумулятора FNB-78 трансивер переходит в экономичный режим. У меня нет FNB-78, есть обычный аккумулятор 12в 7ah, который использую для работы /P. Подключаю его через INPUT jack 13,8V на задней панели. Как в данном случае, мне перевести трансивер в экономичный режим? Хотелось бы получить совет от человека, который уже реализовал такую возможность, без установки аккумуляторов. Говорят, нужно закоротить на землю "третью ногу в разъеме питания". Я не хочу экспериментировать с "закорачиванием" ног, не понимая, что я делаю. Если кто-то это делал, отзовитесь, пожалуйста)
UA3QFY
Выводил на шнур питания миниатюрный тумблер
который закорачивал ножку на плате.
Все работало.
UB8SBV
Здравствуйте! а есть ли , в этом экономичном режиме, какой-то сакральный смысл?) там только уменьшается мощность до 20Вт, гаснет подсветка дисплея и НЕ(!!!) включаются вентиляторы охлаждения при работе передатчика.
Ведь мощность можно уменьшить в меню,там же и выключить подсветку.
ПИТАНИЕ FT897D
напряжение от 11.7 до 15.0В (16В может привести к пробою конденсаторов)
работоспособность сохраняется до 11В
прием в SSB, с убранным до минимума звуком (145МГц)подсветка горит 470мА----
прием в SSB, с убранным до минимума звуком (КВ) 620мА610мА
прием в SSB, при средней громкости 640мА630мА
максимальная громкость звука в SSB 790мА770мА
CW, нажатие, 100Вт19А
CW, нажатие, 50Вт 12А
CW, нажатие, 20Вт 8.2А
CW, нажатие, 5Вт 3.9А
SSB, нажатие без звука 1.4А ----
Два вентилятора потребляют в среднем 0,12А (не учтено)в экономичном режиме не работают
ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ (мощность уменьшается до 20Вт)
550 - 720мА - внутренний динамик
550 - 710мА - внешний динамик
наушники
прием в SSB, с убранным до минимума звуком 520мА
прием в SSB, при средней громкости 530мА
максимальная громкость звука в SSB 550мА
CW, нажатие, 20Вт 6.5А
CW, нажатие, 10Вт 4.8А
CW, нажатие, 5Вт 2.8А
UA3QFY
Вы все правильно написали.
Нужен или не нужен этот режим,
решать самому пользователю.
ra8al
Ориентировочно, перевод вентиляторов в другой режим работы + снижение мощности УНЧ (ток ведь уменьшается), ну все остальное (дисплей) - даст экономию, минимум в 0,2 ампера. Для варианта, когда аппаратуру таскаешь на себе, это хорошая экономия ресурса батареи. С миру по нитке, как говорится. Да и вентилятор при минусовой температуре, ни к чему.
ra8al
Виктор, спасибо за ответ. А какую конкретно "ногу" на плате? С какой стороны к ней подлезть? На эту плату приходит провод от аккумулятора, разъема питания (который 13,8 V) или от переключателя батарей? Можно подробнее. Буду очень признателен.
ra8al
Судя по тому, что в обычном режиме, при мощности 5Вт ток при нажатии 3,9 ампер, а в экономном режиме 2,8 ампер, то разница существенная. Возможно, и оконечный каскад в другом классе работает. Но, это только предположение.
UA3QFY
ra8al пишет:
Я точно не помню,давно было.
Посмотрю схему,скажу точнее.
Рядом с проводом питания кажется.
Извиняюсь,я пр FT-857.
Схемы у них одинаковы.
UB8SBV
Коричневый провод нужно замкнуть на корпус.(на минус)
Тут много интересного - goryham.qrz.ru/ft857/index.htm
ra8al
UB8SBV пишет:
Тут много интересного - goryham.qrz.ru/ft857/index.htmБлагодарю, буду разбираться. По поводу "коричневого провода". Это для FT-857.
