ТЕМА: Yaesu FT-818ND (Мощность)
Yaesu FT-818ND (Мощность) 26 Май 2021 07:34 #53328
  • dodjer
  • dodjer аватар
Добрый день! При использовании внешнего аккумулятора Yaesu FT-818ND выдаёт максимум 3,5-3,7 Ватт вместо 6. С регулировками мощность ознакомлен, ошибки быть не может. Использование: Трансивер-Тюнер-КСВметр или Трансивер-КСВ метр(Diamond SX-200), вне зависимости от диапазона и антенны. В чем может быть проблема? Благодарю!
Yaesu FT-818ND (Мощность) 26 Май 2021 08:38 #53329
Здравствуйте.
Во-первых, на какую нагрузку измеряете ?
Во-вторых, мощность одинакова на обоих вч разъёмах?
В-третьих, если все норм... по результатам первых двух ответов.
Yaesu FT-818ND (Мощность) 26 Май 2021 09:04 #53330
Добрый день!
1) Просадка напряжения в подводящих проводах АКБ/FT-818;
2) Не поверен прибор SX-200. Погрешность измерения.
Yaesu FT-818ND (Мощность) 26 Май 2021 09:07 #53331
1-е и главное: какой вид модуляции установлен при проведении измерений?
2.Какой режим установлен на измерителе: среднее или пиковое значение?
Yaesu FT-818ND (Мощность) 26 Май 2021 09:28 #53332
  • dodjer
  • dodjer аватар
Провода родные которые шли в комплекте, на концы запаял крокодилы.
Yaesu FT-818ND (Мощность) 26 Май 2021 09:29 #53333
  • dodjer
  • dodjer аватар
В FM модуляции в режиме пиковых значений.
Yaesu FT-818ND (Мощность) 26 Май 2021 10:20 #53335
Если внешний аккумулятор частично разряжен или не дерижт напряжение при нагрузке, то трансивер автоматически скидывает мощность. При этом, в нижней части экрана, под шкалой КСВ/ALC/PWR, появляется символ Llll. Если же при этом, в ручную выставить мощность 100% - 6 ватт, то при прочих равных условиях, в режиме TX символ Llll будет мигать.
Попробуйте запитать трансивер от внешнего стабилизированного блока питания с напряжением 14,3-14,7В и повторить эксперимент.
Yaesu FT-818ND (Мощность) 26 Май 2021 10:25 #53336
  • dodjer
  • dodjer аватар
АКБ новый на 5 А/Ч. При работе на передачу символы данные символы сигнализирующию снижение мощности не загораются. Попробую наверное подцепить к автомобильному аккумулятору, для эксперимента.
