Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M?
ТЕМА: Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M?
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 22 Сен 2025 08:49 #64450
QSB были. Но тогда R1LB передал бы QRZ. В ответ ни чего не было.
На двадцаточную антенну я звал R!LB когда уже несколько минут перестал давать CQ. Значит Леонид всё время слушал. Впрочем каждый сам, делает свои выводы.
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 24 Сен 2025 05:23 #64452
При работе на суррогатные антенны, почему то забывают о КПД АФУ.
С помощью тюнера, я смогу настроить шиферный гвоздь. На 1.9 мгц. Но будет ли он там работать?
Если вы качаете в антенну киловатт. То если "потеряете" 200-500 ватт в тюнере. То, это может быть и не заметите. На оставшиюся мощность вам ответят.
Но если вы подаёте в антенну 5-10 ватт. То на выходе может и не чего не остаться :(
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 23 Янв 2026 22:55 #64748
  • UB8CRA
  • UB8CRA аватар
UB8CRA пишет:
Доброго дня.
Спасибо за ответы. Пока изучаю трансивер. Захотелось мне перевести последнюю 4-ю версию инструкции, на что и были убиты две недели полностью. Если это кому-то нужно еще, то могу поделиться текстом здесь, на форуме.
Доброго всем вечера.
В общем, трансивер мне дико понравился. Пусть некоторые и назовут это "непритязательным выбором". Для меня с моей 3-й категорией и скромными возможностями по антеннам пока этого хватает за глаза. Пока вот пытаюсть подготовить все аксессуары для jtdx.
Китайцы все-таки далеки от идеала, всяческих аксессуаров и интерфейсов тут не хватает.
По интрукции - процесс оказался чуть сложнее, так как основной работы очень много.
Но сейчас у меня готовы 34 страницы из 38 Официального руководства. На норальном русском языке, без всей этой азиатчины.
Вот и думаю, а не сделать ли этот перевод на этом сайте? С отметками клуба "CQ-QRP"?
Но нужен будет рецензент..
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 24 Янв 2026 11:55 #64750
  • UA9CUJ
  • UA9CUJ аватар
Всех приветствую. Хотелось бы отметить наличие у G-90 антенного анализатора.
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 24 Янв 2026 12:15 #64751
UA9CUJ пишет:
Не анализатора, а тюнера. А достоинство это или недостаток, каждый сам решает исходя из своих хотелок. По мне, так лучше аппарат по легче, а тюнер можно и отдельно взять, если нужен.
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 25 Янв 2026 16:07 #64757
  • UB8CRA
  • UB8CRA аватар
UA9CUJ пишет:
Тюнер отдельно с собой нести - тоже неудобно..И еста требует, и риск сломать, забыть где-то..
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 25 Янв 2026 19:49 #64758
Помимо тюнера, в G90 реализован именно анализатор: сканирует и отображает график КСВ по диапазону. Резонансы видно достаточно точно.
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 26 Янв 2026 07:59 #64759
UB8CRA пишет:
С другой стороны, если антенна настроена, или может быть настроена, например, с помощью элементов конструкции, нет нужды нести ещё и тюнер, встроенный в аппарат, при том, что использован он не будет. Когда всё в рюкзаке, лишний вес может быть критичен.
