ТЕМА: Elecraft KX2
Elecraft KX2 15 Янв 2018 18:57 #39498
  • R1FW
  • R1FW аватар
UR5LAM пишет:
Вот это подарок! Поздравляю с покупкой! Смотрел на их новогоднее предложение, но не стал брать
Александр приветствую. Я целый год отслеживал ценовую политику скидок. Чаще всего каждый месяц есть на что-то скидки, один месяц микрофон, другой месяц аккумулятор или зарядка, чехол, или плата KXIO2 не совсем понимаю пока зачем она. Впринципе нужна только тушка, тюнер, а микрофон по акции можно взять. С пересылом считал 1080$. Вобщем надо отслеживать.
Акккумулятор считаю не нужен, это переплата. Собрал к нему сборку из 3ёх 18650 и платы контроля без проблем. Можно готовую сборку в Китае заказать,цена от 500 до 1200. Можно и самому подобрать с акцентом на интересующую ёмкость. А штатный зарядник в 2 раза дешевле на али. Чехол CS60, кстати очень удобный, у нас видел на 100 руб. дешевле чем у Elecraft.
TX:Elecraft KX2
Elecraft KX2 16 Янв 2018 16:29 #39510
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Да меня собственно только сам аппарат интересует, и еще возможно тюнер (пишут зверь а не тюнер:) ). Очень привлекает аппаратик своими малыми размерами и весом. Чуть больше пачки сигарет, и такие возможности! Для путешествий самое то, можно даже потерять в рюкзаке. ))) Можно фото рядом с чем-нибудь общеизвестным (коробок спичек например)? Американец похвалил селективные способности аппаратика после недавнего NAQP, пишет, что фильтрация на высоте, провел сколько то там связей, чему и сам был удивлен.
Elecraft KX2 16 Янв 2018 17:16 #39514
  • R1FW
  • R1FW аватар
UR5LAM пишет:
Тюнер реально зверь! Тестил пока только на антенне EF20. Строит от 40-10. С фильтрами разбираюсь, конечно разница с 857 заметна. Уже брал с собой в поездки, в самолёт проносил без проблем. Родной аккумулятор работал больше 6 часов, в основном на приём, на передачу редко. В режиме приёма, без подсветки потребление 125-135 мА, с подсветкой 150-170 мА. Жду ключик от PicoPaddle от www.palm-radio.de/english/eppaddle.html. Планирую добавить боковые панели и пластиковый чехол gemsproducts.com/shop/.
TX:Elecraft KX2
Elecraft KX2 16 Янв 2018 18:51 #39515
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Спасибо за наглядные фото! А сколько весит аппаратик с установленными антенным тюнером и штатным аккумулятором? Владельцы пишут, что родной aккум работает от 2-х до 4-х часов в зависимости от интенсивности работы на TX. Что скажете по приемнику, как звучание? Телеграф мелодичный?RN3GW пишет:
Когда отправили из DL? Тоже жду такой же )))
Elecraft KX2 16 Янв 2018 19:39 #39517
  • R1FW
  • R1FW аватар
UR5LAM пишет:
Пока не взвешивал.Думаю не более 0.5 кг, точнее позже скажу.
Телеграф сравниваю только с 857 и HB-1B, то что реально крутил. Конечно же в kx2 он приятно и мелодично ложится в ухи.Ещё понравилось, что оперативно можно делать всякие обработки сигнала под свой вкус. Думаю позже сниму видеообзор разных режимов работы.
А ключик сегодня заказал. С Ханнесом DL9SCO знаком уже 10 лет, заказал через него не один десяток ключей. Сейчас только CodeCube IR остался без ключа.
TX:Elecraft KX2
Elecraft KX2 16 Янв 2018 21:22 #39518
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Только обсудили новинку, как Элекрафт опять скидки придумали, ))) Думаю хороший аппаратик должен быть, этот КХ2. В свое время, на столе одновременно стояли Элекрафт К3 и КХ3, так вот после нескольких месяцев параллельного использования, я замети, что К3 включаю только для тестов, а КХ3 каждый день для души. Очень надеюсь у КХ2 подобное звучание, ... в общем запал я на это радио чего-то. Вроде и не надо, а все время мысленно к нему возвращаюсь. )))
Мой ключик тоже только-только выехал 12-го января. Ждем-с!
Видео интересное, даже не знал, что такие штуки бывают. Это типа беспроводной ключ получается с этими кубиками?
Elecraft KX2 16 Янв 2018 21:49 #39519
  • RU3ET
  • RU3ET аватар
RN3GW пишет:
UR5LAM пишет:
Только приятно и мелодично? Это типо для гурманов?
А ещё в чём разница по приёму?(кроме функционала)
Elecraft KX2 17 Янв 2018 11:47 #39521
  • R1FW
  • R1FW аватар
UR5LAM пишет:
Да он может работать как беспроводной, так и с проводом. Часть CCIR-RX подключается к трансиверу, а с ключа MP-817 где стоит CCIR-TX идёт сам сигнал по ИК-порту. Дистанция до 10 метров. Количество QSO на встроенной батарейке до 600. Там находится несколько ечеек памяти на запись любых сообщений, можно оперативно регулировать скорость, подавать просто тоновый сигнал. На сайте можно почитать об этом более подробно вот тут.
TX:Elecraft KX2
Elecraft KX2 11 Фев 2018 23:16 #39943
  • R1FW
  • R1FW аватар
UR5LAM пишет:
Да меня собственно только сам аппарат интересует...
Александр Вас можно поздравить с покупкой?
TX:Elecraft KX2
Elecraft KX2 12 Фев 2018 00:19 #39950
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
