ТЕМА: HAM Radio на Aliexpress
HAM Radio на Aliexpress 17 Июл 2023 14:28 #60780
RA3WDK пишет: Очень рекомендую посмотреть данный сайт, много всего интересного.
HAM Radio на Aliexpress 23 Июл 2023 10:44 #60810
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Еще по потерям в тюнерах.
www.sotabeams.co.uk/blog/are-antenna-tuners-always-lossy/
HAM Radio на Aliexpress 23 Июл 2023 12:24 #60812
Всем привет! Немного не по теме, но про тюнер :)
Сначала хотел приобрести такой Z-match тюнер с Али,но покопавшись в своих домашних закромах нашел все необходимое для изготовления S-match тюнера. В следующие выходные хочу испытать вертикал без противовесов:
dl2kq.de/ant/3-119.htm
К нему прицеплю этот небольшой тюнер. Надеюсь, что все будет ОК.
Устал с собой в поля возить MFJ-974.
Вот, сегодня с утра начал монтаж "механики" тюнера.
HAM Radio на Aliexpress 23 Июл 2023 17:48 #60814
RX3PR пишет:
Немного доработал тюнер, добавил дополнительный переключатель для отключения земли от разъема антенны(ряд изменений на печатной плате и корпусе). Посмотрим насколько это важно практически, но думаю разницу эту только по приборам и можно заметить. Практически, влияния ни какого, пока. Провел несколько связей на 18 и 21 мгц. Тюнер имеет достаточно острую настройку, подозреваю что это особенность Z-match. Не всегда настройка тюнера совпадает с его настройкой с помощью анализатора или по минимуму КСВ трансивера. Удобней изначально настройку производить на слух и после уже в режиме TX по индикации КСВ трансивера. Настройка по светодиоду для людей со слабым зрением проблематична, особенно в полевых условиях. Буду испытывать дальше.
HAM Radio на Aliexpress 23 Июл 2023 20:17 #60815
Евгений, приветствую! Будешь модернизировать тюнер для работы на симметричную линию?
HAM Radio на Aliexpress 24 Июл 2023 08:09 #60817
R3PAS пишет:
Доброго дня, Владимир! Как уже и писал, добавил еще один тумблер, на задней панели, как будто он там и был, только надписей нет :) Самое трудное это было разорвать от земли сам разъем, распаянный на печатной плате и припаять пару проводов. Все разбирается и собирается хорошо, внутри монтаж чистый и красивый, добротно сделано производителем, что большая редкость.
HAM Radio на Aliexpress 17 Янв 2024 01:23 #61624
кто крутил в руках такое чудо Китайской мысли?
aliexpress.ru/item/1005005265703194.html...17638026638313127935
Какие остались впечатления?
HAM Radio на Aliexpress 17 Янв 2024 06:14 #61625
  • R9AAA
  • R9AAA аватар
Не крутил. Хватает описания: то же самое что и приемник Полякова на ХА2. Но с синтезатором и доп фильтром по НЧ. Сами такие можем собирать.
HAM Radio на Aliexpress 18 Янв 2024 18:38 #61640
  • R0SDF
  • R0SDF аватар
Покупала как-то из этой серии (возможно даже у этого продавца) подобный набор. Только это был не трансивер, а радиоприёмник на диапазон 40 метров. Причем, это был супергетеродин, построенный по такой схеме: преобразователь от микросхемы TA2003 с цифровым синтезатором частоты в качестве первого гетеродина и кварцевый фильтр на четырёх одинаковых резонаторах с удивительно равномерной характеристикой. Больше всего заинтересовал тракт промежуточной частоты, построенный на иностранном аналоге К174ХА10. Микросхема была включена в режиме тракта промежуточной частоты УКВ ЧМ приёмника. Как известно, детектирование ЧМ в этой микросхеме выполняет квадратурный ЧМ-детектор. Если не ставить фазосдвигающий конденсатор, а на соответствующий вход подать опорнуют частоту, то из квадратурного ЧМ детектора получается отличный SSB детектор. Динамик подключался непосредственно на выход аналога К174ХА10. Покрутила я этот конструктор, и в итоге собрала отличный супергетеродинной радиоприёмник целиком на одной микросхеме MC3361. В итоге, так и получилось: "сами такое можем... и даже лучше!" Синтезатором на микросхеме SAA1057, LM7001 и им подобным с управлением на вечно-фундаментальном микроконтроллере - клоне 8051, мне кажется, тоже никого не удивишь. Но наборчик мне показался все равно очень милым и интересным. И название у него было тоже забавным - "Бегемот".
