ТЕМА: HB-1B
HB-1B 28 Мар 2017 17:16 #36763
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
Добрый день! еще один вопрос - кто какие антенны использует с данным трансивером?
Интересует чтото очень простое, что можно было бы брать на вылазки на природу.
73 de UR5YVK !
HB-1B 29 Мар 2017 01:02 #36771
  • R0JJ
  • R0JJ аватар
Доброе утро. Чего проще: Инвертед Ви, вертикал с одним противовесом на удочке.
HB-1B 29 Мар 2017 08:02 #36775
lordbathor пишет:
На протяжении нескольких лет использую с этим трансивером диполь с перемычками на 40-30-20м. Проще не придумаешь, не надо дополнительных тюнеров, малый вес.
HB-1B 29 Мар 2017 22:02 #36786
  • RN1AO
  • RN1AO аватар
Использую фирменный диполь на 20 м и коаксиал. Не особо легкая антенна, но работает безотказно. Правда, только двадцатка.
HB-1B 30 Мар 2017 09:31 #36793
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
RX3PR пишет:
lordbathor пишет:
я так понимаю конструкция подобна этой - ua6hjq.qrz.ru/ant/upa7-10-14.htm ???
73 de UR5YVK !
HB-1B 30 Мар 2017 09:51 #36795
lordbathor пишет:
Да, типа такого, на ножевых контактах. В первой версии полотно антенны было изготовлено из витой пары и без разъемных контактов, соединялось просто путем скрутки. Год назад переделал под провод типа МГВ и разъемные соединения как у UA6HJQ, окультурил немного :)
HB-1B 30 Мар 2017 10:17 #36797
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
а можно поподробнее с фотографиями? интересует следующее - диаметр провода что применили, номиналы конденсатора для диапазона 30 метров, длины плечей - именно Вашей конструкции, и тд и тп. Просто нету никаких приборов, а очень охота повторить конструкцию, так как уже и потеплело на улице и хочется немного на природе поцикулять))))
73 de UR5YVK !
HB-1B 30 Мар 2017 10:40 #36799
lordbathor пишет:
Фото к сожалению нет, да что там фотографировать, провода...Могу конечно позже сфотографировать. Ни каких конденсаторов, т.е переходы с диапазона на диапазон осуществляются замыканием-размыканием. Не совсем конечно удобно но не так часто это приходится делать. Длины брал приблизительно, расчитывал по формуле, брал с запасом. Затем в поле уже настраивал один раз с анализатором, в дальнейшем подстроек не требовалось. На данную антенну и НВ-1 работал уже 3-4 раза с Абхазии, в "Мороз-Красный нос" и прочих выездах.
HB-1B 30 Мар 2017 11:27 #36800
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
Расскажите пожалуйста поподробнее о конструкции плеч диполя в таком случае? длина, диаметр провода что применили? в статье UA6HJQ указано что каждое плечо состоит из 2х половин по 5,2 метра - при работе на 14 мгц - работают верхние половины (5,2 м), при работе на 7 мгц - работаю т обе части плеча - 10,4м (5,2 + 5,2 метра), соединены премычкой, при 10 мгц - между верхней и нижней половиной плеча стоит конденсатор...
методику расчётов длины плеч не подскажите?
Заранее благодарен!
73 de UR5YVK !
HB-1B 30 Мар 2017 11:35 #36801
lordbathor пишет:
Заранее благодарен!
Виктор, дома вечером попробую перемерить длины и сообщу. Сейчас нет возможности.
