ТЕМА: Nautilus Lifeline
Nautilus Lifeline 21 Мар 2013 11:00 #15037
Инфа для дайверов и Фёдоров Конюховых :-)
Вчера у приятеля познакомился вот с такой малышкой:
Морская портартивная аварийно-спасательная радиостанция
Впечатления самые положительные. Прошивается и заряжается путём подключения к ПК с помощью USB. Имеется приёмник GPS. С помощью зелёной кнопки, можно вести обычные переговоры с судами. Путём нажатия оранжевой кнопки, переключается на 16-й канал бедствия. В случае чрезвычайной ситуации, при нажатии красной кнопки автоматически передаёт в эфир ваши текущие координаты всем поисково-спасательным средствам.
Проста в использовании
Спецификация
Штука классная! Лёкгая приятная на ощупь. Антенна резиновая, при закрытии герметичной крышки загибается внутрь корпуса.
Для полноценного использования необходима регистрация и получение MMSI. Однако, поскольку товарищи египтяне периодически теряют в море дайверов (правда, потом всё же находят), данная шутка может оказаться очень кстати, чтобы позвать с помощью зелёной или оранжевой кнопки катер с которого вы ныряли. А если вы вдруг оказались один в море и вас совсем потеряли, то тут уж выхода нет - для спасения нужно жать красную кнопку бедствия и ваши координаты буду автоматом передаваться в эфир каждые 5 минут в течение 30 минут. После 30 минутного цикла, для экономии заряда батарей, станция будет выходить в эфир каждые 10 минут, переключаясь в спящий режим между циклами передачи.
Стоимость данного устройства около 300$.
