Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Я строю "передатчик 3 категории"
  • 7
ТЕМА: Я строю "передатчик 3 категории"
Я строю "передатчик 3 категории" 11 Дек 2020 09:48 #52032
  • ra3gbd-1
  • ra3gbd-1 аватар
Ильсур, поделитесь данными катушки.
Тоже хочу собрать такое радио.
Спасибо!
Я строю "передатчик 3 категории" 11 Дек 2020 12:12 #52033
Количество витков я точно не помню, контурная витков 100-120 примерно, диаметр 0.35 где то, Остальные 2 можно таким же проводом по 10-20 витков.
В описании к видео есть схема. Антенная катушка сколько витков надо сделать зависит от вашей ант. Если хорошая большого размера то витков поменьше 5-6, если слабенькая кусок провода в окно то побольше, 10-20 витков.
Я строю "передатчик 3 категории" 11 Дек 2020 14:26 #52035
Интересно, будут ли другие распространенные лампы работать при 12 В на аноде? Типа 6Н...П, 6К4П, 6Ж...П и им подобные. Схем много, но хотелось бы из первых уст конструкторов и очень желательно с видеороликом. Мой деревянный реген на 6Н23П и 6Ж9П при +200 В на анодах работает, мягко говоря, поганенько. Чутье низкое, звучание хриплое, уровень ПОС зависит от уровня входного сигнала. Провести с ним связь вряд ли получится.
Я строю "передатчик 3 категории" 11 Дек 2020 15:33 #52038
Олег я делал на 6н23п, питание 12 вольт анода и в качестве балласта еще одна 6н23п в цепи накала для того чтобы тем же напряжением запитать и накал. УНЧ не делал, слушал через высокоомные наушники 3.2 кОм.
Работало хорошо, диапазон 40 метров любительский участок. Видео данного приемника нет, так как в то время как то и не думал снимать.
Еще недавно пробовал батарейное питание с лампой ГУ-29 есть видео на моем канале, там правда анод не 12 вольт а 12+9+9=30 на аноде но уже за кадром питал от "чистых" 12 вольт, работало не намного хуже просто чуть тише.
Что касается использования регенеративного приемника в составе телеграфного передатчика, и в таком виде работать в эфире то это задача не простая, с кварцованным передатчиком еще возможно как то приловчится но с перестраиваемым генератором это очень сложно, регенерация срывается и не возможно понять на какой частоте излучает передатчик, в общем муторно это. Но вполне возможно при определенной настойчивости.
Ведь как то "наши деды" работали.
Прошу прощения тему о передатчике увел немного в сторону.
Я строю "передатчик 3 категории" 13 Дек 2020 17:00 #52072
  • RT7O
  • RT7O аватар
Вчера закончил сборку телеграфного передатчика на 7МГц.
Лампы 6Ж1П и 6П15П. Анодное максимум 167 Вольт. Мощность 700mW ... до 1-го Ватта.
На Ютубе уже есть ролик, где показано все более подробно.
Я строю "передатчик 3 категории" 13 Дек 2020 17:37 #52073
Алексей, мои поздравления! Отличное исполнение!
Я строю "передатчик 3 категории" 13 Дек 2020 18:02 #52074
Собран классно, есть с кого брать пример
Я строю "передатчик 3 категории" 13 Дек 2020 18:09 #52075
  • zotos
  • zotos аватар
чувствуется опыт в изготовлении UW3DI , почерк 1:1 ;)
Я строю "передатчик 3 категории" 13 Дек 2020 22:48 #52079
  • RT7O
  • RT7O аватар
UW3DI изготавливать не приходилось, но спасибо! :)
Я строю "передатчик 3 категории" 14 Дек 2020 09:05 #52080
Собрал 3 шт ламповых DI и два DI полностью перебрал. Но так и не выработал DI-шного стиля. Сплошные сопли! Тут, наверное, дело не в опыте, а в особенностях личного характера. Молодец, Алексей!
:lol:
  • 7
