UB8SBV
Доброго времени суток,коллеги!
Представляю свой вариант,этого трансивера.В 2005году пришёл очередной номер журнала Радио.
Понравилась схема этого простого трансивера,и в этом году был собран.Правда взял (пока) только передающий тракт и коммутатор приём-передача.
Приемник собран по схеме КВ приемника Малыш,на МС3362.
Сам трансивер:
Приемник и передатчик,собраны на отдельных платах:
UB8SBV
Синтезатор по схеме и прошивке Веселина,в очередной раз спасибо!)
Платы в сборе:
UB8SBV
Проверка и наладка:
Изготовление передней и задней панели:
Корпус от какогото модема?:
Проверка в режиме маяка(середина ноября,антенна удлинённый GP):
Конденсаторы и резисторы использовались смд.Мощность на выходе около 2.3 Ватта,при 12.6 в питания,работоспособность передатчика сохраняется до 8ми вольт.
На антенном разьеме датчик тока,выходная мощность показывается на дисплее,(показометр),позволяет видеть,что мощность на выходе есть)
В приемник добавлен Увч на КП303,усиление регулируется через переменный резистор,подачей +12в,как в этой схеме:
По чувствительности - что принимает FT-897D,тоже слышит и Москит.
Сергей, спасибо за подробный фоторепортаж! Всегда интересно посмотреть на процесс
UB8SBV
Пожалуйста,Виталий!,также интересно смотреть за Вашими экспериментами-разработками.
Ещё дополню по передатчику- на диодном коммутаторе падает 0.8-0.9 вольт мощности,и более 2.3ватта,мне не удалось "выжать" с передатчика,но думаю,и 2ватт хватит.Хотя и экспериментировал с выходным каскадом и предварительным ум передатчика,менял параметры межкаскадного трансформатора,смещение транзисторов и т.п.На выходе передатчика стоит двухконтурный фнч от "дружбы",конденсаторы подбирал.
RW3DF
Привет, тезка!
Спасибо за интересный рассказ, с прекрасными фото. Всегда интересно посмотреть, как делают другие. Монтаж на таких платах требует внимательности и много времени. Сам сделал таким способом два синтезатора -один на 40м, под влиянием LZ2WSG, второй - UR5FFR ( NanoVfo). И если , первая конструкция паялась быстро ,то вторая с большим числом деталей и соответственно большей паутиной снизу. Для себя сделал вывод -или рисовать печатную плату, или паять на пяточках. Поэтому снимаю шляпу, кто может спаять большую конструкцию на монтажке с отверстиями -это большой труд.
По поводу расчета выходной мощности. P= Uпик.х Uпик / 2R. Так как ваша измерительная головка к мультиметру измеряет пиковое напряжение, то не надо его переводить в эффективное. Uэфф.=Uпик/корень из 2. Подставите в формулу P=UxU/R и получится , что измеренное пиковое напряжение надо возвести в квадрат и разделить на 100 ( для R=50ом) или на 150 (для R=75ом). Прибавка к измеренному мультиметром пиковому напряжению еще и падение напряжения на диоде - это правильно. Так, что у вас на выходе - чуть больше 1 ватта. Можно умощнятся! Выходной транзистор - с большим запасом.
UB8SBV
Приветствую,Сергей!Пожалуйста!
Да,сложновато на монтажке собирать,но смд детали хорошо подходят,под шаг отверстий,и можно по ходу изменить/добавить чтото в схеме,но всё же,быстрее печатную плату изготовить.
Спасибо за пояснение,по расчёту выходной мощности.
Выходной мощности 5ватт,как у автора,мне не удалось добиться,но при питании 12.6 вольта,в режиме передачи потребляет 670мА!,мал кпд выходного каскада?,заменить КТ920 на 3шт, BS170?),но хочется сохранить оригинальную схемотехнику.
RX3G
Сейчас на сайте
Сергей, большое спасибо за интересный фоторассказ! Сам творю на перфо-монтажках, и опираться на чужой опыт очень полезно. Поясните, пожалуйста, назначение диодов VD3-VD6 в цепи антенны ТХ.
UB8SBV
Пожалуйста,Олег!
Процитирую автора,со статьи с сайта, qrp.ru/articles/57-tech-articles/517-mosquito-20m :
Я так понимаю,автор позаимствовал схему этого переключателя из схемы радиостанции Лён,но насколько он тут нужен?,в других QRP трансиверах,например как в Тукане,приемник всегда подключен к антенне.
