alexis
... попробовать просчитать энергетику, можно ли ему будет на пару милливатт энергии передать. Даже без подсчетов скажу - только на очень коротких расстояниях, - несколько см, от силы метров, не более.
...Сейчас у меня задействован ATtiny2313 тактовая 4 МГц, потребление 1 ма при 2 вольтах питания, но это вариант для самого простейшего маяка, а так будет ATmega48P чтоб АЦП был. Если тинька с буквой "V" в конце обозначения, то скорее всего потянет, другие при 2-х вольтах предположительно будут "глючить". Я бы предложил для этих целей STM8L051F3P6 - самый простенький в этой линейке, но по возможностям, по сравнению с Тинькой - как современный пень с ZX Spectrum. Можно будет подумать и о WSPR или PSK. При питании 1,8 вольта потребление 5,1 мкА, в запущенном состоянии, и тактовой частоте 16 Мгц. Оченно мне понравился, я даже заказал себе несколько штук.
но это пока все в раздумьях
alexis пишет:
Если тинька с буквой "V" в конце обозначения, то скорее всего потянет, другие при 2-х вольтах предположительно будут "глючить". Посмотрел сейчас - у меня две платки, на одной в ДИПе с буквой V, на другой СОИК 20 МГц. В обоих платках обязательно задействовал BOD при уровне 1.8 вольт. Обе платки подключал к солнечной батарее, работают очень четко при варьировании напруги врайоне 1.8 воольт. Один маяк уже в выходные отправлю на улицу. Но это пока все простейший вариант с передачей только позывного.
zhigalov
Также хочется запланировать следующий несложный эксперимент: микромаячку посылаю несущую скажем со стоваттного трансивера (плюс какой нибудь идентификатор), микромаяк утилизирует энергию несущей и отвечает коротким сообщением. Надо попробовать просчитать энергетику, можно ли ему будет на пару милливатт энергии передать.
А с какого расстояния это планируется?
Вообще интересная задачка: те колебания из радиоэфира на разных частотах, которые без толку наводятся на антенне маячка 99% времени, пустить в дело. Есть ли какой-то детектор с нулевым или очень маленьким порогом, для выпрямления тока? 0,1 В (Шоттки) или 0,2 В (германий) - это очень много. И тут не обязательно на той же частоте.
По теории ближнего поля антенн Владимира Тимофеевича, настроенная в резонанс антенна "сосёт" из эфира побольше, чем ненастроенная. Поэтому возможно сделать такую чудо-установку: сканированием эфира находятся максимумы на определённых частотах, и на них настраивается контур с максимальной добротностью. Вот только проблему большого порога детекторов надо решить.
Вобщем нужен хотя бы простейший расчет, на какое расстояние 100 ватт стандартного трансивера наведут какую-то энергетику в нашем приемничке, ну так чтобы он зарядив свой ионистор, отдал нам, например, короткую посылку. Несущую ему можно посылать в течении минуты, скажем. Но это такой чисто спортивный эксперимент. Самые простейшие прикидки показывают что даже от самой маленькой солнечной батареии энергии будет больше, чем от эфира
alexis пишет:
Я бы предложил для этих целей STM8L051F3P6 - самый простенький в этой линейке, но по возможностям, по сравнению с Тинькой - как современный пень с ZX Spectrum. У меня даже где-то есть маленький эСТээМчик, но все упирается в подготовку и освоение средств разработки, и, соответственно, время. Пока четких задач нет, а генерация каких-то эскизов и идей.
Владислав Жигалов уже неоднократно намекал нам на беспроводную сенсорную сеть, в этом направлении было бы интересно поиграться, но с теоретической основы придется начать, а там глядишь и до формирования вменяемых ТЗ дойдет
RX3ALL
( Администратор )
Вот интересный материал: Детекторный приёмник как источник электропитания дли маломощной радиоаппаратуры. (в середине статьи).
Так что, вполне может быть реализована эта интересная идея.
zhigalov
RX3ALL пишет:
Хорошая статья, там две идеи можно использовать: а) модуляция излучения передатчика "пассивным" приёмником (на самом деле не таким уж пассивным) в ближней зоне антенн, б) собственно получение энергии от несущей. Второй способ очень подробно описан Владимиром Тимофеевичем в "Технике радиоприёма" (2001) - на текущей элементной базе практически это изучено уже вдоль и поперёк, и нужен выход за пределы привычной элементной базы, чтобы взять новые рубежи.
Первый способ модуляции - через чужую несущую (по-моему, в CQ-QRP это тоже обсуждалось), наверное, довольно диковинный на первый взгляд, но и он для каких-то задач может сгодиться. Например, некая "эхолокация", когда посылаем радиолуч (несущую) к маячку, тот модулирует, и в отраженном луче уже ловим эту модуляцию.
PS. Да, нашёл ту статью Виктора Беседина в CQ-QRP#42: qrp.ru/cqqrp-magazine/822-cq-qrp-42. Идея об отражающих пассивных маячках описана именно там, в комментарии Владимира Тимофеевича.
R2AJA
Для генератора на микросхемах возможно использовать
инвертирующие модули типа:
74HC240, 74AC(T)00, 561ЛА7 (CD4011A) при этом
561ЛА7 допускает наиболее высокое напряжение питания
(до 15 В) среди всех этих микросхем. Получается, снимаемая с него мощность
тоже будет наибольшей?!
Мне удалось получать с
74AC00 около 20 мВт (питание 5В);
74HC240 около 200 мВт (питание 7В), 85 мВт (питание 5В)
Михаил, RV3MP, какую примерно мощность можно получить на выходе микросхемы 561ЛА7 и на выходе КТ315 по вашей схеме?
RV3MP
Igor L пишет:
Михаил, RV3MP, какую примерно мощность можно получить на выходе микросхемы 561ЛА7 и на выходе КТ315 по вашей схеме? КТ315, "насиловать" больше 100 мВт... наверное... не надо.
Можно поставить более интересные транзисторы типа КТ904,907,909... Импортные аналоги.
Поднять напряжение питания до 12....14 В и получить три...четыре... пять Вт.
Возможно сделать схему усилителя более правильно, получить б ольшее усиление.
Но данная тема: "простейший маячок".
Потому, не ставил задачу разогнать мощу.
Для опытов, достаточно мощности в 10...50 мВт.
rn6llv
ого как тема "раздулась")))
друзья спасибо за советы. уже сделал немало. сегодня наконец закончил программирование ардуино и протестировал скетч. в итоге звучит CQ позывной (несколько раз) pse k k k
так же в такт писку мигает светодиод. теперь нужна помощь по техническому вопросу: вместо светодиода собираюсь подключить оптрон. А соотевтственно оптрон будет уже управлять замыканием котакта телеграфного ключа ... как это сделать? можно схемку? буду благодарен и пояснениям!
