Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника трансивер микро 80. почему то работает неправильно
Сообщение
ТЕМА: трансивер микро 80. почему то работает неправильно
трансивер микро 80. почему то работает неправильно 15 Апр 2012 19:58 #10576
  • 4K6AE
  • 4K6AE аватар
здравствуйте собрал трансивер микро 80 но не удаестся получить достаточную выходную мощность.там должно быть около 0.3 вт но вч вольтметр показывает всего 1 вольт напряжения.может ли это быть из за малой индуктивности дросселя?
Re: трансивер микро 80. почему то работает неправильно 16 Апр 2012 18:33 #10581
  • 4K6AE
  • 4K6AE аватар
А почему никто не отвечает?Я неправильно задал вопрос?
Re: трансивер микро 80. почему то работает неправильно 16 Апр 2012 19:40 #10582
4K6AE пишет:
Понимаете...чем проще схема,тем больший вклад каждого элемента в общее дело.
Поэтому причиной может быть почти каждый элемент.
Какой дроссель у Вас стоит?Кстати о каком дросселе речь,в базе или коллекторе?
Не оборван? Измерьте ВЧ напряжение на базе выходного (можно и в режиме приеиа),какой выходной транзистор?
Re: трансивер микро 80. почему то работает неправильно 17 Апр 2012 07:31 #10583
  • 4K6AE
  • 4K6AE аватар
Трансивер микро-80 cqham.ru/micro80.htm
Дроссель взял от тракта ПЧ телевизора.Транзистор КТ603.На коллекторе дросселя нет.
Выходное напряжение на контуре около 1 вольт.Измерял ВЧ вольтметром В7-26.
Re: трансивер микро 80. почему то работает неправильно 17 Апр 2012 09:46 #10584
Анар, я посоветую Вам обратиться к автору "Микро-80" Олегу RV3GM. Уж он-то собирал их много и наверняка подскажет Вам в чем проблема.
Контакты найдете тут: http://club72.su/
Но имейте ввиду, что не так-то просто, не видя конструкции, найти причину и устранить проблему. Это все равно, что лечить заочно.
Успехов!
Re: трансивер микро 80. почему то работает неправильно 17 Апр 2012 11:35 #10585
  • 4K6AE
  • 4K6AE аватар
Спасибо большое за интересную ссылку :) .О результатах экспериментов отпишусь.
Re: трансивер микро 80. почему то работает неправильно 17 Апр 2012 18:05 #10586
4K6AE пишет:
Теперь измерьте ВЧ на базе.Можно и в режиме приема.
Re: трансивер микро 80. почему то работает неправильно 18 Апр 2012 20:20 #10587
  • 4K6AE
  • 4K6AE аватар
в общем все выяснилось.транзистор был дохлым.после замены транзюка лампочка на 3 вольт подключенная к выходу ярко вспыхнула.но появиласи одна странная особенность.при подключении унч .ум запускается не всегда.а один транзюк после пары ключеваний пробился.я не понял это из за плохой нагрузки или унч как то влияет на него.
Re: трансивер микро 80. почему то работает неправильно 08 Авг 2012 12:25 #11773
  • рома
  • рома аватар
Все очень просто,транзюк и так стоит на пределе мощности и плюс у вас есть блуд....вот и все.При простых схемах блуд,это первый враг.Снижайте мощность.Самое простое,это шунтирование коллекторного дросселя резистором 0.3-2ком.Короче,нагрузите ваш микро,на нужную нагрузку с нужной связью,и покрутите резонанс контура,ток не должен иметь резких скачков,и мощность спадать плавно,как влево так и вправо от частоты растройки контура.
Re: трансивер микро 80. почему то работает неправильно 08 Авг 2012 13:38 #11775
  • рома
  • рома аватар
И еще,как показала практика,очень трудно сделать устойчивый передатчик на двух транзисторах с кварцем на 5-10 вт сразу.При перестойки в широком диапазоне ант.системы всегда есть блуд.Выход только один,снижать к.у выходного каскада и увеличивать мощу з.г.,но тогда сигнал портится на вч .На 160 и 80 еще прокатывает.При передаче з.г.работает постоянно на микро мощности,при нажатии на ключ в полную мощность и начинает работать у.м. в С классе.При таком расскладе cw сигнал супер,на 7мгц и выше можно манипулировать сразу з.г.
