  • 6
  • 7
  • 8
ТЕМА: TRX "Полевик"
TRX "Полевик" 22 Дек 2021 07:16 #56600
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
vasiliy пишет:
3. В скетче надо что-то менять, кроме диапазонов?
4. ПП проверены? Можно заказывать?
С, уважением, Василий, RA0WKT
Доброго дня, Василий.
Мои рисунки печатных плат, судя по отсутствию информации в данной теме, никто не заказывал. Да и у меня руки не дошли до заказа и сборки этого проекта :(
Поэтому Все что было нарисовано, так и осталось первым эскизом.
Предложений по переделке схемы или платы не поступало.
Поэтому проекты остались "как есть" и наверное требуют какого-то изучения на предмет допущенных мной ошибок или неточностей.
Готов к сотрудничеству.
Чтобы не засорять тему, можно в ЛС.
TRX "Полевик" 17 Апр 2023 14:17 #60416
  • RZ3AWM
  • RZ3AWM аватар
Добрый день. В статье Владислава R2DNN в №62 журнала CQ-QRP по трансиверу Полевик отдельно упоминается, что напряжение 12В для BS170 совершенно неприемлимо: выходят из строя. Однако, далее приводятся схемы (в том числе в стартовом сообщении данной темы) о 2-3W выходной мощности при питании BS170 в 12 Вольт.
Возможно ли всё-таки использовать 12В без риска повредить транзисторы?
TRX "Полевик" 17 Апр 2023 14:33 #60417
  • strijar
  • strijar аватар
В QCX и QCX-Mini стоят BS170 и питаются от 12в - не выходят из строя.
73 de R1CBU
TRX "Полевик" 17 Апр 2023 16:21 #60418
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Лишь замечу, что в QCX УВЧ класс E (Class-E), потому совсем не греется.
А вот как у вас получиться, вопрос =)
TRX "Полевик" 17 Апр 2023 19:28 #60419
strijar пишет:
Выходят! Горят как свечки. Чуть не согласовал - кирдык!
Но!!! Что интересно, в PFR-3a РА по такой же схеме, но BS'ки не горят. Возможно, в PFR не класс Е, а возможно, встроенный тюнер помогает. Хочешь, не хочешь, а оператор по-любому старается согласовать нагрузку
TRX "Полевик" 17 Апр 2023 19:52 #60420
  • strijar
  • strijar аватар
Ну как говорят яхтсмены "с дуру можно и гик сломать" ;) Так что конечно надо согласовывать.
73 de R1CBU
TRX "Полевик" 18 Апр 2023 06:48 #60422
strijar пишет:
и от 16 вольт не выходят из строя. проверено лично.
TRX "Полевик" 18 Апр 2023 10:40 #60424
Всем привет! В той схеме Полевика 20/40 м (она у меня одна из первых) в варианте 20 м стоят по одному BS170 в каждом плече, и, видимо, схема не оптимальна в плане режима транзисторов. В более поздних конструкциях (например, здесь, здесь используется резонансный принцип в затворах, и несколько BS170 в параллель, они работают и от 12 В.
В традиционных схемах BS170 работают в ключевом режиме и поэтому не греются, там можно применять напряжения вплоть до максимальных для них. В "Полевиках" же в затворах - синус, и поэтому режим другой, КПД меньше, греются сильнее.
TRX "Полевик" 18 Апр 2023 19:59 #60427
  • RZ3AWM
  • RZ3AWM аватар
Спасибо всем за информацию, ситуация заметно прояснилась. Применять 12В можно, но с осторожностью и лучше со строго согласованной нагрузкой. И лучше в схеме по два транзистора в каждом плече. Наверное отдельно сделаю переключатель с 12 на 9В после КРЕНа.
Схема "Полевика" принципиально минималистична и более носимо-походного варианта, поэтому тюнер скорее неоправданно усложнит её (imho).
Хороший теплоотвод от BS170 безусловно обязателен.
Есть ещё идея испробовать при 5 Ваттах диодную защиту от перегрузки от точки после диапазонного последовательного контура на линию питания 12В.
Всех участников форума с Днём радиолюбителя!
  • 6
  • 7
  • 8
