ТЕМА: Начал строить SW-40+
Re: Начал строить SW-40+ 06 Окт 2011 01:50 #3691
Роман. Возьмите кусок монтажного провода 30-40 см разместите его рядом с антенной трансивера(вспомогательного)
и подсоединяйте его по очереди к базе Q4 Q5 Q6/Вы обязательно его должны услышать от каскада к каскаду
все громче(по S метру).Так найдете неработающий каскад...
Если самоконтроль слышен,то Q3 и U5 точно работают!И еще обратите внимание Т2 и Т3 там перепутать
контурную и катушку связи возможно или нет?
Еще можно мерять постоянное напряжение на эмиттерах Q4 Q5,при нажатии,оно
должно быть около 2В.
Re: Начал строить SW-40+ 06 Окт 2011 23:18 #3692
  • RG1L
  • RG1L аватар
Спасибо, так и сделаю. А пока отнес платку товарищу хорошему в лабораторию. первый итог- ошибок монтажа таки нет. Все номиналы соответствуют спецификации. Диапазон перекрытия 6.698...7.105 кГц. Приём очень хороший, чутьё 0,5 мкВ. Потребляемый ток приёма 0,15 мА. В ближайшее время будем "пытать" передающий тракт.
Re: Начал строить SW-40+ 08 Окт 2011 05:00 #3693
  • rn9auf
  • rn9auf аватар
Это опечатка? Видимо 15мА?
Или схема реально так мало потребляет?
Re: Начал строить SW-40+ 08 Окт 2011 16:35 #3694
  • RG1L
  • RG1L аватар
Ой, конечно же опечатка! Конечно же 15 мА...
Re: Начал строить SW-40+ 11 Окт 2011 22:39 #3695
  • RG1L
  • RG1L аватар
Найдена причина неработающего ТХ тракта: неконтакт в одной из ног микросхемы смесителя передатчика. Решилось просто- поменяли местами с такой же в приёмном тракте, опа!- заработало. Выходная мощность, правда, очень мала. Порядка 200 мВт. На днях посмотрим, как увеличить "выхлоп".
Re: Начал строить SW-40+ 12 Окт 2011 00:15 #3696
У меня при первом включении тоже была маленькая мощность.
Пришлось выставить по максимуму R24 (это тот что стоит в цепи базы драйвера)
Еще была мысль добавить виток в Т4 . Пока не добавлял.
Мощность около одного ватта. На моем SW20 ra3xcw победил в минитесте на слете.
Re: Начал строить SW-40+ 12 Окт 2011 00:24 #3697
  • RG1L
  • RG1L аватар
В мануале и написано, что увеличить мощность не просто, а очень просто, только не нужно забывать про радиатор на выходной транзистор.
Re: Начал строить SW-40+ 18 Окт 2011 00:23 #3698
  • RG1L
  • RG1L аватар
Хм... Попытка увеличить мощность выкручиванием R24 не так хороша, как кажется. Синусоида сигнала при этом сильно искажается.
Итак ,купил радиатор для выходного транзистора. Теперь нужно будет купит пару дросселей и воткнуть их в цепь от R19 к трансформатору T4 для фильтрации ВЧ сигнала. Кроме того, просто просится добавить еще виток-другой на этот трансформатор. Это программа -минимум. По максимуму можно подобрать номиналы конденсаторов С19, 29,30,31 для лучшей работы каскадов, кроме того, есть планы по кардинальному изменению выходного каскада.
Как сказал, товарищ, набор- прелесть. И как первая конструкция, и как база для последующих усовершенствований/вылизываний.
Re: Начал строить SW-40+ 19 Окт 2011 05:26 #3699
Добавление витка на Т4,скорей всего ни чего не даст.
А вот дальше не понятно:С19 к передаче ваще не относится
С29 трогать не надо,сдвинется частота передачи и на уровень он не влияет,
С30-если Т2 строится не в крайнем положении,то менять безсмысленно,
а вот С31 увеличить можно,только после подстроитьТ2 и Т3 на макс передачи.
Искаженную синусоиду Вы видели на выходе ФНЧ???Если да,то это возбуд!
УДАЧИ!
Re: Начал строить SW-40+ 19 Окт 2011 23:59 #3700
  • RG1L
  • RG1L аватар
Ну, посмотрим...
C19 зато повлияет на тон звука самоконтроля.
C подачи товарища (а он опытный конструктор), подбором С29 устанавливается синусоида опорного генератора.
Это всё потом, потом. Сейчас задача- выйти в эфир и связаться хоть с кем-то. :)
Кстати, сегодня , если детвора позволит, сделаю попытку.
Может быть, пока не рыл в этом направлении.
>УДАЧИ!
Спасибо!
Посоветовали мне еще подобрать С9 И С10, тк мал сигнал ГПД. И уменьшить с40 до минимально возможного значения.
