ТЕМА: Начал строить SW-40+
Re: Начал строить SW-40+ 26 Сен 2011 22:59 #3681
  • RG1L
  • RG1L аватар
Просверлил все необходимые отверстия, протер ваткой со спиртом и отнес в ближайший пункт лазерной гравировки. Там за десять минут на металле появились надписи. Симпатичненько!
Re: Начал строить SW-40+ 26 Сен 2011 23:00 #3682
  • RG1L
  • RG1L аватар
На фото бликует вспышка. В реале всё выглядит куда приятнее.
Re: Начал строить SW-40+ 04 Окт 2011 00:13 #3683
  • RG1L
  • RG1L аватар
После незапланированного перерыва вернулся к детищу. Настройку начал с другого "конца"- с приёма. Нашел громкую станцию , потом на нее же настроил Кенвуд. Получилась частота 7093. По таблице выбрал номинал С7- 68 пФ. Впаял- тут- же попал в телеграфный участок, на какой-то пайл-ап. Удивило то, что настройка участка- всего лишь 1/6 от вращения ручки. Более точно подстрою уже на полноразмерных антеннах. А вот звука несущей на стоящем рядом TRX так и не удалось услышать. Может, что-то не так делаю? Да вроде бы всё правильно... Следующий этап- протестировать осциллографом основные узлы и пропаять еще раз выходной тракт. Сделаю- отпишусь.
Re: Начал строить SW-40+ 04 Окт 2011 07:16 #3684
Может эта рацуха и для SW40 подойдет, растянуть qrp участок диапазона резистором в 10к .
www.w0ch.net/sw20/sw20_tuning_modification.htm
И еще одна
www.cromwell-intl.com/radio/hfqrp.html
Re: Начал строить SW-40+ 04 Окт 2011 16:45 #3685
  • RG1L
  • RG1L аватар
Спасибо.
Re: Начал строить SW-40+ 04 Окт 2011 23:23 #3686
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
С предвзятым интересом наблюдаю за постройкой Романом своего КИТа, правда практически ни чего не понимаю в происходящем... Рассказ в картинках эстетичен и помогает скрасить моё непонимание.
Так-вот шибка хочется узнать - почему "несушки" не слышно ?!? ;-) ... где собака порылась! :-D
Re: Начал строить SW-40+ 04 Окт 2011 23:53 #3687
Несущей нет
из за ошибка в монтаже.
Перепутаны номиналы деталей, например конденсаторов или резисторов.
бонально , просто не включена несущая . Может в разъеме ключа контакта нет
У меня вообще это гнездо сразу развалились я другое поставил.
Re: Начал строить SW-40+ 05 Окт 2011 00:43 #3688
  • RG1L
  • RG1L аватар
При монтаже каждое сопротивление мерил перед тем, как припаять на место. Каждый конденсатор проверял по таблице. Тут ошибок нет, уверен. При нажатии на ключ сигнал в наушниках то появляется! Приём то есть! Скорее всего где-то банальный обрыв или непропай.
Re: Начал строить SW-40+ 05 Окт 2011 03:50 #3689
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
Часто слышал что в таких ситуациях проблема лежит на поверхности, как бы на виду... вроде как всё в порядке, правильно собрано... а оказывается вот он, пустячок-то :-o Внутренний голос говорит мол "тут-то 100% всё в порядке..." ан-нет! Оказывается всё просто, как сразу-то не заметил :-D
Re: Начал строить SW-40+ 05 Окт 2011 16:35 #3690
  • RG1L
  • RG1L аватар
Согласен. Поэтому сегодня приглашу товарища , чтоб свежим взглядом посмотрел.
