Рассказы RU-QRP
"Мороз - Красный нос" 2014
frost2014 cover
ТЕМА: Г-807
Re: Г-807 12 Авг 2012 10:49 #11886
  • рома
  • рома аватар
Каркас для контура использовал корпус от карболитового кварца,квац в передатчике должен тоже быть не малым,что бы моща была большая.Если будешь подключать антенну 1-20метров ,подключай к горячему концу.Если хочешь что бы было все по взрослому, рядом с анодным контуром мотаешь бескаркасную катушку 30-50витков 0.5 и подключаешь так,заземление ,дальше переменник от приемника 20-1000пф,это в параллель,дальше катушка и лампочка 2.5в-0.4а.Любая не резонансная антенна будет всегда в резонансе.Напруги на 6п3с ,анод300в под нагрузкой ток 75ма,моща на 160м 10-15 вт в антенне,на 80м чуть меньше!На г-807 будет тоже самое,транс от радиолы.
Re: Г-807 12 Авг 2012 11:07 #11887
  • рома
  • рома аватар
Теперь про ам,забудь о всех гибридах и транзисторах,если хочешь получить настоящий ам.На лампе, это твоя г-807, вторая лампа.Она включена по типовой схеме,как в старых телевизарах на 6п14п,транс ам ,это от телевизора ,ТВЗ, включена только первичка с нее дальше на передатчик,вторичка для самоконтроля.АМ получается просто супер,на упр.сетку давал сигнал через магнитофон.Если хочешь для транзисторного передатчика,как сейчас у меня применяется,то это к174ун14,типовое включение.АМ трансформатор мотал сам,это выходной трансик от приемника,первичка проводом 0.3 ,сопротивление обмотки получилось 4 ом,вторичка 3 ом.Первичка подключается как динамик к унч,вторичка к плюсу, второй конец через диод к передатчику,мотал транс еще и по другому, до заполнения, и отвод от середины,результат тот же.При таких схемах ам получается по плюсу ,и глубокий и качественный.Если хочешь еще и компрессию сигнала,то с первички через диодный выпрямитель на ключ который будет подпирать унч по входу,емкость АРУ лучше всего 47 мкф.
Re: Г-807 12 Авг 2012 16:55 #11895
  • Антон
  • Антон аватар
рома пишет:
Теперь про ам,забудь о всех гибридах и транзисторах,если хочешь получить настоящий ам.На лампе,... г-807
рома,привет!Процесс пошел,срисовал с Сюхама схему генератора с кварцем и с лампочкой накаливания с последовательным включением.Схема 1955 года.(не уверен но вроди 3х точка,Шембеля).От твоего описания схема немного отличается.Но главную суть Я уловил из твоего письма(описания схемы и как налаживать).Сначала запущу сам генератор,затем обговорим Модулятор.
Про гибрид писал имея в виду сам усилитель-модулятор транзисторный а к нему модуляционный анодный транс для анодно-экранной модуляции(ну как и ты писал).Только с двумя выходными обмотками,для анода и для экранной сетки свои напряжения чтобы получать.Сам писал,надо по взрослому паять,наверное через резистор экранную модулировать хуже????Что скажеш? про Экранную сетку?Или не стоит заморачиваться и прямо с анода лампы модулятора (как на щарманках)в генератор и все?В Эфир?
рома,предлагаю обращаться на ТЫ,думаю возражать не будеш.
PS.Схему от Дедов смотри- в Яндексе набираеш CQHAM.RU,поисковик выдаст много ссылок,открывай "Перейти на Сюхам ру.Откроется Главния страница "Технический Портал Р-любителей РФ.Слева столбец с разделами,открываеш 4й-"На чем работали Наши Деды".13 строчка сверху Передатчик 1955года.Посмотри пожалуйста и подкоректируй по своему.Что то там индуктивности L1-L2-L3 слишком малы,всего по 2,5 микроГенр.Наверное опечатка?Надо 2,5 миллиГенр?
Re: Г-807 12 Авг 2012 19:11 #11896
  • рома
  • рома аватар
Да,там имели ввиду 2.5миллигерни.Ну таже схема,только по первой сетке не так.Там лампа типа 6п6,6п3.Можно отдельно на 2ю сетку не делать обмотку,все равно будет анодно экранная модуляция.Самый приятный на слух,простой и качественный вид модуляции,это ам!!!
Re: Г-807 12 Авг 2012 19:17 #11897
  • рома
  • рома аватар
Если сам будешь мотать транс,то бери любой транс и мотай 0.15-0.2что бы было 300-500 ом,а будешь собирать железо, Ш-пластины вместе,палочки вместе и между ними зазор из картона,если анодный ток будет мал,по отношению к размеру железа,то и не обязательно так делать.
Re: Г-807 12 Авг 2012 22:23 #11900
  • Антон
  • Антон аватар
рома пишет:
Да,там имели ввиду 2.5миллигерни...Можно отдельно на 2ю сетку не делать обмотку,все равно будет анодно экранная модуляция.
рома,понятно!Буду паять как там,если не получится тогда по твоей схеме-подсказке.На 2ю сетку не буду мотать отдельную обмотку,запитаю через резистор.Пока все.Пойду паять!
Re: Г-807 12 Авг 2012 22:32 #11901
  • рома
  • рома аватар
Антон,нашел еще тетрадку,где написал ,все супер!Короче все как тебе и писал.Емкости сетка-катод 100 и 680пф,это для красивого телеграфа.Анод 300-400в, 2я сетка 180в через резистор 36ком и 2вт.Отвод от катушки от 20го витка на провод 41метр.Удачи.
Re: Г-807 13 Авг 2012 01:59 #11903
  • Антон
  • Антон аватар
рома пишет:
... рядом с анодным контуром мотаешь бескаркасную катушку 30-50витков 0.5 и подключаешь так,заземление ,дальше переменник от приемника 20-1000пф,это в параллель,дальше катушка и лампочка 2.5в-0.4а.Любая не резонансная антенна будет всегда в резонансе.
рома,привет!пожалуйста по подробней про этот контур.
1-Бескаркасную катушку рядом или соосно с анодной катушкой располагать?
1-Катушку обязательно бескаркасную???
2-Контур параллелный?
3- какую катушку дальше с лампочкой,от параллельного контура?
Я так понял,что это "промежуточный" контур,между анодным контуром и Антенной.
Не понял зачем без каркаса катушку,и как 30-50 витков 0,5 провода будут не "трепыхаться" от вибрации?
Уточни.
Re: Г-807 13 Авг 2012 10:07 #11904
  • рома
  • рома аватар
Если антенна 41метр или резонансная 50- 75 ом ,то промежуточный контур не нужен,а если 20 -80 метров провод,то нужен.Промежуточный контур это безкаркасная катушка догоже диаметра что и контурная,после намотки на болванке перевязывается изолентой.Колличество витков 30-50,и зависит от длинны антенны,чем короче ,тем больше виков.Ставится соосно с контурной,около корячего конца,расстояние подбирается в процессе настройки.Контурная катушка настраивается в резонанс один раз и больше не подстраивается,если работать на одной частоте.Подстройка антенны только кондером промежуточного контура по макс.свечения лампочки.
Re: Г-807 13 Авг 2012 10:45 #11905
  • рома
  • рома аватар
Схема последовательного антенного контура,переменный кондер,одной стороной на заземление,корпус,другой контакт на катушку ,вч ток походит через катушку и попадает в антенну.Лампочку можно включать в любом месте где удобно,я влючаю в разрыв антенны.Лампочка на 2.5в-0.068а зашунтированная 0.01мкф.И выключать ее потом не надо,это контроль,она ничего не забирает.Если антенна 41метр , то ток антенны должен быть около0.3-0.4а и лампочка должна светится довольно ярко.Если антенна длинной 55-80метров ,то ток будет около 50-80ма,и кондер от лампочки нужно отпаять,и после настройки ее закорачивать.Если на 41метров антенну ток будет мал,значит у тебя плохое заземление или противовес.Это для мощности 5-15 вт,твой случай на одной лампе.Другие схемы согласования на случайные антенны ,типа Пи контур ,будут работать плохо.Если переменный кондер отключишь от корпуса передатчика,по получишь симметричный выход!!!Ну вроде все,старался доходчиво все сказать.
