Простой телеграфный передатчик 14 Ноя 2012 11:18 #12929
  • uw3qbs
  • uw3qbs аватар
UA9MLY пишет:
Замерить вч на 1 сетке пока не получилось. Эксперименты дали вот что:
Лампа - 6п14п
Анодное напряжение - 300в, при нажатом ключе - 260в.
Ток анода - 0, при нажатом ключе - 12 мА.
Смещение 1 сетки - -6.5в
Т.е. на выходе получается примерно 1.5 ватта.
Для 6П14 лампы оптимальный - линейный режим:
При анодном 300в, смещение около 8в. Подберите резистор R7. При полной раскачке ток должен достигать хотя бы 60 - 65ма. Эфф. ВЧ напряжение раскачки (на 1-й сетке)должно быть в пределах 6,5 - 7в. На 6П15 лампе параметры будут иные и отдача будет поболее т.к. у нее больше крутизна.
Если на первой сетке присутствует ВЧ напряжение 6,5 - 7в., а лампешка не раскачивается, попробуйте экранную сетку заземлить по ВЧ, т.е. не напрямую садите на землю, а через конденсатор 4,7 - 10нф. Если и в этом случает нет полной раскачки (при правильно рассчитанном П-контуре и использовании настроенной антенны, эту лампешку можно качнуть до 15вт. на 40м диапазоне, без проблем)проверяем правильность расчета и выполнения П-контура.
Видимо, маловата раскачка. Может, кт312 заменить в удвоителе чем-то "помощнее"?
Давайте попробуем запустить толко диапазон 40м, если на нем получится добиться приемлемыз результатов, тогда запустим и любой другой. Почему именно 40м? Это диапазон на котором легко достигается максимальная отдача 10 - 15вт., т.к. достаточно легко реализуется добротный П-контур.
Для этого Вам нужно немного переделать ГПД, контур в удвоителе (в том случае если Вы настраивали другой диапазон)и самое главное добиться 6 - 7в на выходе конденсатора С11, т.е. на 1-й сетке лампы. Замена транзистора в удвоителе ни к чему существенно не приведет, удвоитель нужно настроить (подобрать смещение по максимуму усиления), и найти точный максимум второй гармоники при настройке контура С10, L2. На 160м, вообще не имеет смысла делать этот аппарат, т.к. с такой мощностью там нечего делать (тем более на сурогатную антенну), а во вторых в телеграфе там почти никто, толком не работает. Этот диапазон, удел привелигированных радиолюбителей, у которых есть возможность строить антенные поля :).
Александр 73!
lessonradio.narod.ru/
Простой телеграфный передатчик 14 Ноя 2012 23:48 #12947
  • LZ1CLK
  • LZ1CLK аватар
По тема ест и вариант в Болгарий не мое кому интересно ............ www.kn34pc.com/construct/mickey_rtx-80-40.html
Простой телеграфный передатчик 15 Ноя 2012 09:43 #12954
  • UA9MLY
  • UA9MLY аватар
"На выходе гетеродина - 2В (двойная амплитуда).
На выходе удвоителя - 8В (двойная амплитуда)."
С гетеродином у меня всё так и получается, но на выходе не 8 а где-то 6в.
На одном из форумов вычитал, что лучше включить транзистор удвоителя в часть контура. Как это сделано в ТПП на 160м RA3AAE. Сегодня попробую. А пока что, чтобы исключить "севшие бэушные" лампы, поставил новую 6п9. Результат не изменился. 13 мА анодного и всё.
To LZ1CLK: Спасибо за ссылку. Но там несколько по-другому сделана манипуляция. Может, воспользуюсь и таким вариантом, хотя в цепь катода я всё же поставил бы резистор ом на 100-200...
Подключение транзистора удвоителя к части витков катушки контура ничего не дало. Добавил каскад на кт973, включив его между 1 сеткой и общим проводом и немного призакрыв резистором 10к между базой и эмитером. Работа передатчика существенно улучшилась. Анодный ток вырос до 25 мА. Кроме того, при ненажатом ключе сигнал передатчика в контрольном приёмнике не прослушивается совсем. Ранее было слышно. Возможно, из-за неполного запирания лампы.
72! Антон.
Простой телеграфный передатчик 30 Ноя 2013 20:11 #17464
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
US5EVD пишет:
UA9MLY пишет:
PSE еще фотки выложите, монтаж ламповой части и вых. контура.
:( К сожалению на данный момент выходной каскад разобран. .[/quote]
Прошло время и появилось желание восстановить старую конструкцию. Что из этого получилось,
смотрим на фото. Внешний вид пока оставил в "оригинале". При восстановлении старался применять детали того времени. Но без новых технологий не обошлось :) .
Внутри
О конструктивных подробностях, если кому интересно, сообщу позже.
Простой телеграфный передатчик 24 Дек 2013 14:00 #17980
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Как и обещал, выложил заметку об истории создания своего передатчика и приемника ПП.
ndb.at.ua/news/moi_konstrukcii/2013-12-24-130
Простой телеграфный передатчик 24 Дек 2013 15:31 #17982
  • Zoer
  • Zoer аватар
Спасибо. С интересом прочитал. Тоже "задело струны" из детства ;)
R5AM
Александр
Простой телеграфный передатчик 27 Янв 2017 23:41 #35905
  • UA9SAN
  • UA9SAN аватар
здравствуйте. доделал я передатчик , ещё лаком пахнет. провёл с десяток связей мощность на обоих диапазонах 3 вт.
Простой телеграфный передатчик 28 Янв 2017 00:49 #35907
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Стильно! Классика жанра! Азбука коротких волн! Очень здорово, отличный дизайн и исполнение!
Простой телеграфный передатчик 28 Янв 2017 01:00 #35908
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Простой телеграфный передатчик 28 Янв 2017 04:35 #35909
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
UA9SAN пишет:
:woohoo: Вообще улетный внешний вид! Схемкой киньте плиз!
