Простой телеграфный передатчик 21 Фев 2020 21:51 #47731
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
А у меня показометр выполнен так...
Простой телеграфный передатчик 22 Фев 2020 09:50 #47737
Вопрос к Евгению Петровичу (Zotos). А чем обоснован номинал резистора 1,2 кОм, если у нас нагрузка (антенна) 50 Ом? Или он служит для установки "нуля" (точнее - единицы) в режиме КСВ-показометра?
Простой телеграфный передатчик 22 Фев 2020 10:57 #47738
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Отношение резистора 1,2кОм к 50 Ом равно отношению витков токовой (центральная жила разъема) и обмотки напряжения (обмотка на резистор 1,2 кОм) Если равенство выполняется (нагрузка равна резистору 1,2 деленному на коэфф трансформации по сопротивлению), то токи через катушки равны и противоположны и следовательно на выходе показометра нет напряжения. Простой ВЧ мост на трансформаторе. Только вот в чем беда - надо колечки качественные. Тут не просто ШПТЛ и феррит 400 или 600 не пройдет на ВЧ бендах.
Простой телеграфный передатчик 22 Фев 2020 11:44 #47739
Андрей, спасибо за пояснения! Все просто, "на пальцах" и понятно. У меня в антенном коммутаторе тоже такой же ВЧ показометр на колечке. Я им пользуюсь только по принципу "больше-меньше". Оказывается, еще можно и КСВ контролировать. Спасибо за науку!
Простой телеграфный передатчик 22 Фев 2020 13:29 #47741
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Не совсем КСВ. На сколько отличается сопротивление нагрузки от этих самых 50 Ом. Оно может быть меньше или больше... А может получиться так что активное не 50 Ом а комплексное - 50! Так что тут как показометр - да. Но относится как к серьезному прибору не стоит :)
Простой телеграфный передатчик 22 Фев 2020 16:06 #47743
  • zotos
  • zotos аватар
RX3G
Да, балансировка моста с учетом коэф.трансформации
UD0CAJ
IMHO мост он и в африке мост - он сравнивает комплексное сопротивление
одной части моста ( в данном случае активное 1,2k) с комплексным сопротивлением
другой части (антенны). А показометр он только в той части, что привязан к определенной мощности
передатчика. Если эта мощность постоянная, как в случае с QRP аппаратурой, то этот показометр при соответствующей калибровке можно назвать прибором т.е., измерителем.
Простой телеграфный передатчик 23 Фев 2020 12:45 #47746
только что сработал с Алексеем :)
такой прикольный сигнал, чуть чирикает. замечательно ложится в ухо. сейчас таких нету...
сначала принимал 349, потом сигнал возрос на слух до 55/579, вполне комфортно было слушать.
у меня QCX и Hustler 4-btv.
залез в одну из своих коробочек. там 6П3 есть. аж руки зачесались :)
Простой телеграфный передатчик 23 Фев 2020 15:48 #47748
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Андрей, очень рад встрече, спасибо! :)
Сейчас нет коммутации антенны, поэтому передавал на Вертикал, а слушал на Слопер-Диполь (направление на Запад). К удивлению слышал одинаково, что на одну, что на вторую антенну, временами были всплески, при которых лучший прием был на вертикал.
Слегка чирикает сигнал, что очень даже нравится мне, но только при повышенном анодном напряжении 160-170 Вольт, при этом моща 1.7/2W примерно.
При пониженном 120 Вольт (0.8/ 1W чирикания нет B) С тем,что было ранее не сравнить, где при 160 В на аноде, все плавало и чирикало конкретно :)
Простой телеграфный передатчик 24 Фев 2020 22:21 #47783
  • er3aay
  • er3aay аватар
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАННЫЕ КАТУШКИ АНОДНОГО ДРОСЕЛЯ, И ДРОСЕЛЯ НА ПЕРВУЮ СЕТКУ, И ЕСЛИ ЭТИ ДАННЫЕ ДЕСТВИТЕЛЬНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА 160М 40М И 40М? TNX! 73!
Простой телеграфный передатчик 04 Мар 2020 10:43 #47898
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Приветствую!
Спасибо Алексею UY1IF за публикацию своего передатчика, но тема заразная оказалась :)
Решил повторить схему, на выходных начал ваять.
Есть ещё небольшие задумки, но в целом схема рабочая. P=1,5 Вт на эквиваленте. Ua=155в (180в-ХХ) под нагрузкой 35mA.
Первоначальная катушка в П-контуре не пошла, маловата индуктивность оказалась, пока поставил неказистую, но всё настроилось, позже переделаю для эстетического вида.
Также хочу поставить более качественный КПЕ для большей стабильности, но пока не нашёл.
Кварц 14062.5 , перестройка 14054.4 - 14071.4 получилась, то что доктор прописал!
БП пока временно на соплях, хочу также попробовать DC-DC 12в на 170+6,3, заказана из Китая.
Теперь эфирные испытания, пока после работы не успеваю в проход...
72!
Процесс сборки в фотоотчёте + видео первые включения.
Юрий EW6X
