Простой телеграфный передатчик 15 Сен 2019 19:39 #46154
  • R1CJ
  • R1CJ аватар
Привет всем!
Понравилась фотка передатчика!
...да ещё под ёлочкой!
Подскажите, а что за схема?
И при чём там 6Е5С ? (для украшения?)
Хочется самому сотворить что-нибудь подобное.
Начал делать передатчик Полякова, да остановился...
В той конструкции лампа не такая "видная" что-ли...
Хочется чтобы на фанере, как старинные приёмники, чтоб лампы наруже были.
Ну и вид незабвенной 6П3С - вдохновляет! :-)
Подскажите, ещё а до каких частот нормально работает 6П3С?
Сколько на выходе ожидать от неё в режиме С ?
Простой телеграфный передатчик 15 Сен 2019 22:07 #46156
R1CJ пишет:
Привет всем!
Александр, это вот тут. www.glowbugs.info/2009/12/evergreen-exci...r-special-night.html
Простой телеграфный передатчик 11 Ноя 2019 01:45 #46672
  • RT7O
  • RT7O аватар
Поделитесь пожалуйста отработанными схемами маломощных передатчиков на одной лампе для нагрузки 50 Ом, с невысоким анодным напряжением
Простой телеграфный передатчик 11 Ноя 2019 08:16 #46673
  • K6MAA
  • K6MAA аватар
The Ameco AC-1 was a popular transmitter kit between 1956 and 1970.
Average power output was 5 to 7 watts.
w5dxs.tripod.com/ac-1.htm
На Ёбэе есть готовый набор - AMECO AC-1T transmitter DIY REPLICA KIT
Alex (ex R3DPM)
Простой телеграфный передатчик 11 Ноя 2019 09:56 #46675
Для современного простого CW передатчика, к синтезу из соседней темы нужно добавить выходной каскад и доотладить скетч с ключем. После получения всего нужного, с того же Али, такая конструкция вполне собираема за часок - другой, если не быстрее. Настройки практически не требует. Можно сделать на любой желаемый диапазон или даже несколько без сколько-нибудь существенного усложнения. Все усложнения сводятся к доработке резонансных цепей на выходе и модификации программы.
qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
Простой телеграфный передатчик 11 Ноя 2019 10:46 #46676
UY1IF пишет:
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12789...USSR?start=250#30546
вот мой передатчик с подробным описанием, при анодном примерно 110 вольт - 1 Вт мощи, при 220 вольт - 4 ватта. Блок питания у меня обеспечивает два таких напряжения. Лампы можно 6П3С и 6П6С. Кварцы работали и маленькие и большие. Маленькие кварцы использовал при анодном 110 вольт, чтоб не испортить
Простой телеграфный передатчик 11 Ноя 2019 14:45 #46680
С интересом посмотрел по ссылке, любопытно) Там же есть и другие конструкции в т.ч и передатчики с более низким анодным))
Простой телеграфный передатчик 11 Ноя 2019 22:34 #46681
Delete.
Простой телеграфный передатчик 13 Дек 2019 21:16 #46949
  • UA9SAN
  • UA9SAN аватар
здравствуйте коллеги. вот такой Paraset построил. 2.5 ватта на выходе. провёл только местную связь=30 км, но себя слышал на сдр-приёмники само далеко -в Англии.)
п.с. изготовление чемодана доставило особое удовольствие :)
Простой телеграфный передатчик 13 Дек 2019 21:33 #46950
UA9SAN пишет:
Великолепно!!!!! Спасибо что поделились! 73!
