Начал строить приемник Полякова 30 Сен 2021 16:27 #55083
  • UB6LRP
  • UB6LRP аватар
я в прошлом году делал этот приёмник на 80м с эмф500-0.5С... Правда вместо двухзатворного в первом смесителе поставил обычный кп303е.
Начал строить приемник Полякова 30 Сен 2021 19:44 #55090
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
RV3EFF пишет:
RU3AL пишет:
Вроде как тоже Поляков, где то в ВРЛ публиковали.
В юбилейном ВРЛ-100 был опубликован.
Да, очень может быть. Помню что где то сотые номера уже были. Под рукой номера не было, нашел описание в сети.
UB6LRP пишет:
Нормально получилось. Даже тон несущей можно подстраивать.
Я ничего не менял, единственно что застабилизировал питание на опорник через мелкую кренку L78L..., а но сильно тон плавал при изменении питания.
Начал строить приемник Полякова 30 Сен 2021 21:40 #55097
  • UB6LRP
  • UB6LRP аватар
Запустил я впоследствии к нему и передачу... Единственное,- у меня для отдельного опорника передающей части кварц был стеклянный на 500 кГц ровно, и его приходилось при приеме отключать, т.к от него наводился тональник на УПЧ в центр полосы пропускания моего эмф и экранировки не помогали... Манипулировать кварцевый генератор со стеклянным кварцем не получилось, он работал как обертон,-при выключении питания ещё полсекунды генерил на частоте 500 кгц. Получалось не очень оперативное QSO. Сейчас на 80 и 40м применяю прямое преобразование "по Тимофеевичу", вполне устраивает!
Начал строить приемник Полякова 01 Окт 2021 17:01 #55134
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
Да наверное проще манипулировать выходной каскад, а не 500 кгц. У меня теперь проблема - как грамотно сделать CW на передачу. Синтезатор уже запрограммирован на работу с ПЧ, т.е. на передачу тоже к его сигналу надо 500 добавлять, а получившуюся кашу уже через полосовик на РА подавать. Пока думаю как это правильно осуществить.
Начал строить приемник Полякова 01 Окт 2021 20:37 #55141
  • veso74
  • veso74 аватар
RU3AL, код для синтезатора Ваш / или у Вас есть программный код? Если да, то телеграфная манипуляция легко получается и в DDS (напр. AD9850: power up/down), так и в PLL (напр. Si5351: output_enable) на основной частоте. Даже автоматический ключ и его управление может быть внутри. Еффекты из-за переключения и фронтов, даже при средней мощности, я не заметил, а тракта TX (при CW) значительно будет упрощен.
Веселин LZ2WSG
Начал строить приемник Полякова 22 Дек 2021 14:35 #56602
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Чуть освежу тему. Наигравшись с всякими "Лидиями", собрав приемник прямого усиления, супергетеродин Полякова на пьезофильтрах и перечитав снова всю тему загорелся я собрать классику из журнала "Радио" №11 за 1977 год.
Все будет как по книжке: П28, МП14... кондесаторы КСО и МБМ, резисторы ВЗР и МЛТ. Почти все уже есть в наличии, даже новехонькие телефоны ТА-4 с хранения.
ФНЧ только заменю на двузвенный, по схеме Беленецкого на магнитной головке. Благо и она есть "Маяковская" почти тех лет.
Что только не делает с людьми ностальгия в зимние холодные вечера :P
Это мой трехдиапазонный супер:
Андрей. Ru-QRP #367
Начал строить приемник Полякова 22 Дек 2021 14:54 #56603
Что-то видео не воспроизводится, или это только у меня так?
Начал строить приемник Полякова 22 Дек 2021 15:12 #56604
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Нормально воспроизводится.
73! Tadas LY1CE
Начал строить приемник Полякова 22 Дек 2021 15:27 #56605
LY1CE пишет:
Если переходить на ютуб то воспроизводится.
Начал строить приемник Полякова 22 Дек 2021 16:51 #56606
  • RG1L
  • RG1L аватар
Отлично воспроизводится. Что на win, что на линуксе.
