Начал строить приемник Полякова 07 Сен 2015 21:32 #26244
Ни там, ни у меня нет такого.
Все правильно...Это я сначала ляпнул,а потом подумал ;)
Начал строить приемник Полякова 17 Окт 2015 01:22 #26709
  • us8iez
  • us8iez аватар
Настолько "вкусно" всё описано, что и самому захотелось слепить что-либо из прошлого. С утра, начну трясти загашники.
Всем, 73 !!!!!!!!!!
Начал строить приемник Полякова 17 Окт 2015 21:04 #26710
Потратил энное количество времени и денег на приведение конструкции ПППП+Реген к мобильному исполнению, чтобы можно было слушать в полях - положил в рюкзак и пошёл. Вот такое получается.
Ручек получилось аж четыре: Аттенюатор, Регенерация, Настройка основная, Настройка тонкая.
Начал строить приемник Полякова 18 Окт 2015 15:55 #26711
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Превосходное исполнение! Спасибо, что выложили в теме.
Андрей. Ru-QRP #367
Начал строить приемник Полякова 20 Окт 2015 21:14 #26746
Всем привет! Конструкция, по крайней мере внутри, закончена - сделал ей зарядку от USB (внутри - один аккум Li-Ion пальчикового формата), и теперь он ещё и "косит зелёным глазом" (SMD-светодиод, потребляет целых пол-миллиампера).
Друзья, посоветуйте, как лучше всего нанести надписи (на корпус или на сами ручки). Ручки с алюминиевой мордой, корпус алюминиевый крашеный, чёрный. Просто корябать надписи от руки - это испортить всю красоту. Приклеивать на скотч распечатанные надписи - тоже будет не тот феншуй. Что можно попробовать? (ну, кроме лазерной гравировки - это уж совсем форс-мажорство будет :lol: ).
Начал строить приемник Полякова 20 Окт 2015 21:56 #26747
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
только хотел лазерную предложить. :)
Для такой панели цена будет небольшой совсем...
Андрей. Ru-QRP #367
Начал строить приемник Полякова 20 Окт 2015 22:48 #26748
havoc пишет:
Самое смешное - у меня даже есть возможность сделать это забесплатно - на работе стоит лазерный резак, наверняка можно настроить, чтобы он не совсем насквозь прожигал 2 мм алюминия. Но вдруг есть какой-то более любительский метод делать красиво.
Начал строить приемник Полякова 21 Окт 2015 00:14 #26749
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Можно попробовать латунные шильдики, как в старину.
Начал строить приемник Полякова 21 Окт 2015 00:17 #26750
RA7RA пишет:
Это, наверное, для золотых рук подходит, а у меня они из другого металла сделаны :unsure: . Но да, будет смотреться хорошо. А ещё с ятями и твёрдым знаком!
Начал строить приемник Полякова 21 Окт 2015 00:22 #26751
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
почти как раритет будет. А шильдии у гравера отдельно заказать
