Начал строить приемник Полякова 27 Авг 2015 21:13 #25968
ur4qtp пишет:
Конструкция какая-то не сильно жёсткая, длинные тонкие провода к КПЕ... А если во время работы надавить пальцем где-нибудь на корпус, частота меняется?
В пределах разумного - не больше 50 Гц.
Начал строить приемник Полякова 27 Авг 2015 22:28 #25971
Ну вот, заменил SMD-шные кондёры C6, C8, C10 на выводные, проблема ушла. Частоту держит очень хорошо прямо с момента включения, эффект ушёл. Но остался вопрос - а что это было? ))
Начал строить приемник Полякова 28 Авг 2015 10:29 #25982
...эффект ушёл. Но остался вопрос - а что это было? ))
Гипотеза: C8 (560 пФ) был с диэлектриком X7R или вообще дефектный и потому давал такой эффект. Можете проверить, вернув обратно SMD'шные C6 и C10.
Начал строить приемник Полякова 28 Авг 2015 10:40 #25983
ur4mck пишет:
Да, Вы правы - и расчёты показывают, и опыт - этот конденсатор (C8) оказывает наибольшее влияние своим ТКЕ. Я менял кондёры по очереди, начал с него. После него стало много лучше, хотя эффект быстрого изменения на старте и остался (просто стал меньше). Потом, когда сменил и C10 (4700 пФ), стало совсем хорошо. Для порядка ещё и C6 сменил. Т.е. похоже, они все "дефектные".
С новыми SMD-конденсаторами, вчера полученными, буду экспериментировать, наверное, уже на отдельном стенде. Этот мучить буду уже на другую тему ).
Начал строить приемник Полякова 29 Авг 2015 14:24 #25992
Бойся, будущая схема!
Начал строить приемник Полякова 02 Сен 2015 20:40 #26033
  • RK9SR
  • RK9SR аватар
Приветствую всех любителей радио!
Очень давно хотел собрать приёмник прямого преобразования. Вот только недавно взялся за постройку последнего. Выбор пал на ППП Полякова на одной микросхеме К174ХА2 по схеме, изложенной в журнале РАДИО №12, 1997Г. Недолго думая решил делать приёмник на диапазон 20м. Почему именно на 20 метров-не знаю).Собрал все детали в кучу и лёд тронулся. Решил не делать печатный монтаж, сделал всё на не фольгированном стеклотекстолите. КПЕ применил от УКВ блока какого-то старого транзисторного вещательного приёмника. В качестве наушников применил наушники ТОН-2. Распаяв все детали на плате и подключив питание, пошёл процесс настройки. После подачи питания, приёмник сразу же ожил)!Вращая подстроечный сердечник катушки гетеродина, попытался выставить частоту. В итоге пришлось укорачивать подстроечный сердечник(явно был перебор в витках)! После чего, настроившись на первую попавшуюся станцию, стал подстраивать входной контур по наибольшему уровню сигнала(на слух). Потом стал подбирать растягивающий конденсатор. Но пока так на весь диапазон не смог растянуть. Принимает неплохо,но надо все жестко раскрепить(бегает частота,все на весу). Буду все монтировать в корпус и доводить до ума))). Ксожалению не получается выложить фото,выдаёт ошибку.
RK9SR 72&73!
Начал строить приемник Полякова 03 Сен 2015 08:20 #26051
RK9SR пишет:
Пардон! Хотел добавить фото))))!
Если все таки не получится попробуйте воспользоваться сервисом savepic.ru/
Там все очень просто, загружаете фото, копируете оттуда первую или третью ссылку и вставляете ее в свое сообщение на форуме :)
Начал строить приемник Полякова 03 Сен 2015 10:01 #26053
По поводу фото см. FAQ: Как прикрепить файл или изображение?
Если все равно не получается, то лучше сразу обращаться приватом: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Обязательно поможем.
Начал строить приемник Полякова 03 Сен 2015 11:03 #26057
RK9SR пишет:
Можно еще попробовать другой сердечник.Они бывают с разной проницаемостью.В контурах
ПЧ,СВ,ДВ они бОльшей проницаемости,В контурах для КВ меньше,а самая малелькая проницаемость в контурах УКВ блоков(где они ферритовые!Бывают еще латунные и алюминиевые) В УКВ блоках есть два(рядом стоят)контура на ПЧ 10,7.У них сердечники для КВ.
Начал строить приемник Полякова 03 Сен 2015 16:09 #26066
  • RK9SR
  • RK9SR аватар
Вот ссылка на фото приёмника - savepic.su/6141268.jpg
Не судите строго)))! Всё очень простенько)))
RK9SR 72&73!
