Начал строить приемник Полякова 22 Фев 2015 01:00 #23549
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Доброго здравия всем!
Кто подскажет: при расчете RC-фильтра по этой схеме насколько сильно влияет С3 на расчетную емкость? Или можно просто принимать во внимание только С2?
.jpg
Начал строить приемник Полякова 22 Фев 2015 11:02 #23552
UR0ET пишет:
С достаточной для практики точностью не влияет.Его емкостное сопротивление на нижней рабочей частоте должно,минимум,в 10раз быть меньше,чем ВХ сопротивление каскада.На более
высоких частотах оно еще меньше.
А вообще,трансформатор на входе усилителя с большим КУ,чреват неприятностями.Оно Вам надо? ;) Потом еще пятислойный супермалой искать для экрана :)
Начал строить приемник Полякова 22 Фев 2015 11:23 #23553
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Спасибо большое!
Трансформатор там 1:1. Просто хочется поменьше отклониться от оригинальной схемы.
В оригинале, правда, С2, как и С3, равен 1 мкФ. По расчету получается частота среза = 159.1549 Гц
vt-tech.eu/articles/calculators/165-simple-rc-filters.html
Ну не люблю я таких низких сигналов. :)
Начал строить приемник Полякова 22 Фев 2015 13:45 #23554
Да,где-то около того.Но на схеме это фильтр первого порядка,с крутизной спада всего 6дб/окт.
Это как плохонький регулятор тембра.Он имеет заметное воздействие,далеко от частоты среза.
А где оригинал посмотреть?
Начал строить приемник Полякова 22 Фев 2015 14:16 #23556
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Оригинал заметки:
В давней молодости собирал - не пошел. Осталось чувство незавершенности :)
Хочется добить до конца :)
Начал строить приемник Полякова 22 Фев 2015 18:11 #23558
В данной схеме этот ФНЧ -одно название!Горазда эффективнее включить емкость параллельно
первичной обмотке НЧ транса,чтобы получить резонанс около 1кГц.Но это можно сделать
в последнюю очередь,после того,как схема оживет.
И про трансформатор.Указан ТС от приемников.Там бОльшая обмотка где-то 2500 виттков,это в сток двухзатворника.А вторичка(250+250) имеет отвод от середины.Так вот,этот отвод не всегда расположен на среднем выводе транса,бывает и на крайнем из трех.Тут нужно убедиться и включить правильно.
Начал строить приемник Полякова 22 Фев 2015 18:39 #23560
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Про емкость параллельно обмотке трансформатора мысль приходила, но все-таки это действительно после того как.
Что касается трансформатора, то я использую FAAT1301S. Когда-то по бросовой цене купил несколько штук для стыковки смартфона с трансивером, да так и не пригодились.
Количество витков в них неизвестно. Соотношение - 1:1. Омическое сопротивление 55-70 Ом, импеданс на частоте 1 кГц - 600 ом.
Начал строить приемник Полякова 14 Май 2015 19:41 #24702
  • rv9wiw
  • rv9wiw аватар
Собирал и я несколько приемников прямого преобразования по схемам RA3AAE. Первым был
3-х транзисторный на 160м с подавлением нерабочей боковой, собранный в 9-м классе в 1994 году. В журнале "Радио" эта схема была опубликована с двухтактным выходным трансформаторным УНЧ, а вот в одном из сборников "МРБ" была схема с 2-х транзисторным УНЧ без всяких трансформаторов, для работы на высокоомные наушники. Её я и собрал. Конструкции не сохранилось. Переделывал приемник потом на нормальную печатную плату, в другой корпус. И потом еще раз заново...
Вторым приемником прямого преобразования была конструкция из "Юного техника" №6 1990 год, 40-20 метров, правда не Полякова. Не доделал, не настроил. Потом делал двухдиапазонный 80-40 метров, с переключением диапазонов тумблером. Границы укладывал, слушая несущую гетеродина на "Казахстан".
И в 2000-м году, будучи студентом 4-го курса, сделал приемник на 20 метров из желтой книжки - первая практическая конструкция в главе с приемниками. Собирал в апреле 2000-го, сразу после выхода из больницы, неделю пролежал с осложнением после гриппа. И еще в период сборки приемника была инаугурация Путина перед первым его президенством. Как то все это запомнилось, отложилось с подробностями в голове :) Собрал его сначала трехтранзисторным, специально для полевых условий для малого потребления тока. Усиления не хватило, потом добавил третий транзистор в УНЧ как по книжке. Границы уложил на коллективке RZ9WWU на трансивере "Волна". Наблюдал на нем, брал на природу. Позже друг Альфат заинтересовался эфиром, приемник отдал ему. Потом он купил Деген, получил позывной RV9WNH, достал трансивер. Этот приемник сохранился. В прошлом году достали его из гаража RV9WNH, сдул пыль, провел фотосессию :)
Долгих лет Владимиру Тимофеевичу!
Игорь. Ru-QRP #363
Начал строить приемник Полякова 15 Май 2015 00:07 #24705
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Отличные фото! (жаль нет кнопочки "спасибо за сообщение")
А я все (каюсь) никак не доделаю 3-х диапазонный супергетеродин RA3AAE (по схеме 1976г, с кварцевыми фильтрами). Уже готовый стоит корпус и плата с настроенным УНЧ и запаянными на 95% деталями, только контура намотать... Да все некогда, дела, дом, работа, семья.
Стимула не хватает :(
Андрей. Ru-QRP #367
Начал строить приемник Полякова 15 Май 2015 01:18 #24707
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
havoc пишет:
Есть кнопочка "Репутация" :)
