Начал строить приемник Полякова 08 Фев 2015 19:37 #23372
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Товарищи, подскажите пожалуйста.
В схеме ППП В. Т. Полякова в CQQRP № 14, стр. 8 на какой частоте должен работать гпд для 20 м. На той же или в два раза нижее?
Жить - хорошо...
Начал строить приемник Полякова 08 Фев 2015 21:23 #23374
В два раза ниже. Смеситель на ВПД, если я не ошибаюсь, то это изобретение Тимофеича.
Начал строить приемник Полякова 08 Фев 2015 23:25 #23377
Так точно. Для частоты 14060 кГц гетеродин в той схеме должен работать на 7030 кГц.
Начал строить приемник Полякова 09 Фев 2015 05:15 #23378
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Спасибо!
Терзали смутные сомнения!))
Жить - хорошо...
Начал строить приемник Полякова 09 Фев 2015 21:58 #23388
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Не сомневайтесь - гетеродин на половинной частоте!
Еще бы я поставил в УНЧ какой-нибудь операционный усилитель посовременнее, в те годы, когда создавался этот приемник (где-то 1974...75) других ОУ кроме 140УД1 просто не было. Да и этот-то назывался как-то по-другому, кажется К1УД401, или как-то так...
Начал строить приемник Полякова 09 Фев 2015 22:22 #23389
Серей, если будете делать модернизированный вариант, и в ваших краях будет полевик 2SK170, поставьте его на входе УНЧ, у него при недорогой цене выдающиеся шумовые праметры 0.95nV/SQRT(Hz) (шоб я так понимал сколько это :) )
да и его название созвучно с уже полюбившимся нам BS170
P.S. я тоже тут морально и материально созрел ваять ППП со смесителем на ВПД в своей экстремистской манере - на одном транзисторе!
Начал строить приемник Полякова 10 Фев 2015 05:24 #23390
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
ra3aae пишет:
...Еще бы я поставил в УНЧ какой-нибудь операционный усилитель посовременнее, в те годы, когда создавался этот приемник (где-то 1974...75) других ОУ кроме 140УД1 просто не было....
LM 386 есть, ее и поставлю.UU7JF пишет:
Серей, если будете делать модернизированный вариант, и в ваших краях будет полевик 2SK170, поставьте его на входе УНЧ, ...
Ок, спасибо. Сегодня заеду спрошу в радиолавке, есть ли такие.
Будет гпд с кварцем, мне около QRP частоты только нужны. А какие диоды еще можно применить? кд 503 нету у нас.
Жить - хорошо...
Начал строить приемник Полякова 10 Фев 2015 10:49 #23392
rv9wmz пишет:
Попробуйте: 1N4148, 1N4118. Они дешевые и нормально работают. Есть много и других криемниевых. Купите сразу пару десятков одинаковых диодов и тестером отберите среди них два наиболее близкие по падению напряжения в прямом включении.
Начал строить приемник Полякова 10 Фев 2015 20:50 #23400
Виталик, это среднеквадратичный уровень шума в полосе один герц(SQRT это "корень из Герц). Хороший транзистор, но его одного мало. Суперклассный операционних LM833 имеет шум 4 nV/SQRT(Hz), но при этом усиление в 46 дБ и готовые просчитанные цепи 300 Гц телеграфного фильра прямо из схемы ПФР-3. Правда ТС с телеграфом пока не дружит, но тогда есть другая схемка:
Тут усиления хватит с огромным запасом, и по шумам куда как лучшЕЕ, чем самый крутой МП-28А :) .
Владимир Тимофеевич, если можно, с присущей только вам простотой и доступностью, дайте оптимальный способ замены старых германиевых транзисторов на современный сверхмалошумящий кремний. Причем и в генераторах(ГПД) и в усилителях(УПЧ, УНЧ). Понимаю, что оптимально вывалить на стол приборы, подать синус, и по осциллоскопу крути смещение до идеальной синусоиды. Но может есть более простые эмпирические способы? Тут не только в Ваших конструкциях, стоят на "оздоровление" коллекционные экспонаты Спидол, еще старые приемнички с хорошей доброй памятью. П-423 и МП.. уже никакие... Что бы Вы посоветовали?
Начал строить приемник Полякова 11 Фев 2015 18:10 #23412
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Подскажите, плз.
Как делаются катушки L1 и L2, не пойму конструктив. На одном каркасе, на разных, т.е. как вообще. Я с катушками не дружу)).
Из диодов только кд521 были. Взял их.
Жить - хорошо...
