ТЕМА: CW-KEY
Re: CW-KEY 26 Мар 2011 05:29 #3219
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
То же самое и с ключём от RU3GA на PIC контроллере - сделал только из-за того, что там есть возможность изменять соотношение точка-тире.
Валерий, а какой делал конкретно? Вот эту версию: ru3ga.qrz.ru/UZLY/key.shtml или ту что с РС-клавиатурой? Если ту что по ссылке - не было ли проблем с кнопочками памяти? А то у меня по описанию только S2 работает.
Re: CW-KEY 26 Мар 2011 05:48 #3220
  • R0JF
  • R0JF аватар
Алексей, Вы свяжитесь с автором. На сайте прошивки "битые". Я на эти грабли наступал
летом. Тоже кнопки не работали пока Александр нормальную прошивку не прислал. Или, если так проще, могу со своего PIC`а считать и прислать.
Re: CW-KEY 26 Мар 2011 06:00 #3221
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
летом.
Вон оно как... Спасибо Игорь! А нельзя ли сюда выложить - ветка подходящая по теме :)
Re: CW-KEY 26 Мар 2011 08:40 #3222
  • R4NX
  • R4NX аватар
Не помешало бы прошивочку этого ключика.
Тот который с "кнопочками"-работает,с "клавой"- работает как простой электронный ключ. :-((
Пусть обе бы были прошивки.К сожалению мои прошивки накрылись вместе с компом :-(
Re: CW-KEY 26 Мар 2011 17:41 #3223
  • R0JF
  • R0JF аватар
Да выложить не проблема (у меня только на тот вариант, что "с кнопочками").
Лишь бы Автор не обиделся (хотя с другой стороны изменений я не вносил,
авторство не присваиваю)...
Ок. Завтра буду дома, сделаю. (Для "европейцев" - как раз утром и получите).
PS А на счет простого ключика - лучше чем у Стивена я пока не видел.
www.cqham.ru/key9_4.htm
ЕДИНСТВЕННЫЙ (на мой взгляд) недостаток - нет "оперативной" регулировки
скорости. А в остальном - выше всех похвал. Особенно если свой позывной вкомпилить
прямо в прошивку. Лично у меня в 3-х аппаратах именно он стоит. Доволен.
Re: CW-KEY 26 Мар 2011 19:38 #3224
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Ключик хорош, но вот микроконтроллер выбран неудачный - допускает только однократное программирование, в связи с чем для прошивки требуется определенный опыт. В этом плане ключи на многократно программируемых микроконтроллерах выглядят более привлекательными.
Re: CW-KEY 26 Мар 2011 21:17 #3225
  • R0JF
  • R0JF аватар
Я с Вами категорически не согласен!
Контроллер ценой 5 центов с 8-ю ногами и ТАКОЙ функционал!!!
Лично мне всегда было жалко ставить в подобные устройства даже
16F84 (особенно при их ЦЕНЕ).
Тем более - какой такой опыт нужен для прошивки??? Если программатор
исправен и руки из нужного места -- все будет в порядке.
Впрочем, даже если руки подведут - 20 рублей == стоимость пачки сигарет.
Re: CW-KEY 27 Мар 2011 01:16 #3226
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Ключик от K1EL действительно отлично работает!
Сам на таком работаю давно, пару штук друзьям делал.
Что интересно, у Стива есть и более поздние версии: К10 и К12. С планой регулировкой скорости :) Но уже на микросхемах PIC12C672 и PIC12F683 соответственно.
Вот только прошивки на них он уже не выкладывает...
Re: CW-KEY 27 Мар 2011 03:23 #3227
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Да, я делал ключик RU3GА именно по этой схеме - прошивку брал с сайта автора. Всё работает нормально, кроме регулировки скорости. Регулируется очень грубо и пока вращаешь резистор - несколько раз меняется от минимума до максимума. Александр писал, что причина в резисторе - ставил другой, то же самое.
Видимо, действительно, проблемы с прошивками - какой-то хакер поработал у RU3GA на сайте.... :-(
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: CW-KEY 27 Мар 2011 12:02 #3228
  • R0JF
  • R0JF аватар
Вот прошивка из моего работающего экземпляра
