ТЕМА: Строим передатчик
Строим передатчик 03 Дек 2023 08:11 #61421
Это SSB с фазовым методом подавления несущей и лишней боковой полосы. Более того, этот передатчик можно легко превратить в SSB трансивер, добавив УВЧ и УНЧ приемника и манипуляцию каскадов RX/TX
Строим передатчик 04 Дек 2023 06:07 #61427
  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
Как переделать из телеграфного передатчика в однополосный передатчик ssb. Можно ли это сделать
Строим передатчик 04 Дек 2023 06:09 #61428
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Дмитрий, вам надо взять книги Полякова и почитать. Просто необходимо.
Строим передатчик 04 Дек 2023 07:12 #61429
Дмитрий, в принципе, даже из утюга можно сделать трансивер, если добавить недостающие детали
:lol:
Андрей Александрович совершенно правильный дал вам совет: учиться, учиться и еще раз учиться! Читать и изучать и В.Т. Полякова, и других авторов по теме конструирования любительской аппаратуры. Не проходить мимо и форумов, оттуда тоже можно иногда выудить что-то полезное. Вот пара схем простейшего DSB трансивера для лучшего понимания процесса формирования сигнала на передачу. В случае с SSB будет несколько сложнее. При DSB (Double side band) подавляется несущая, и излучается две боковых полосы сигнала. А при SSB (Single side band) вместе с несущей подавляется и одна из боковых полос. В эфир излучается только одна боковая, что повышает эффективность передачи примерно в 4 раза по сравнению с АМ (амплитудная модуляция) и снижает потребление тока.
Строим передатчик 04 Дек 2023 08:58 #61430
Сейчас проще usdx собрать настроить или купить. Как то будет работать. А связываться со сборкой дсб передатчика да ещё и без опыта такое себе занятие.
Строим передатчик 04 Дек 2023 09:57 #61431
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
RN4R пишет:
Какое такое? Радиоконструирование по вашему такое себе занятие? А как еще опыт получать? Человек уже которую страницу задает вопросы, которые с покупкой готового как-то не вяжутся! Видимо хочет спаять сам. Да, есть вакуум в голове есть, ну так он у любого начинающего! Посоветуйте Полякова, Заморока, Борисова книги почитать.
Строим передатчик 04 Дек 2023 10:07 #61432
Дмитрий, ничего не бойтесь. Берите побольше деталюшек, пальник, руки, и побольше экспериментируйте. Опыт и знания придут со временем. Опытными и умными радистами никто не рождается. Если что не понятно - спрашивайте. Здесь много товарищей, готовых поделиться опытом и знаниями, дать дельный совет. Успехов вам!
Строим передатчик 04 Дек 2023 10:36 #61433
UD0CAJ пишет:
Вообще я предлагал не только купить а собрать usdx что намного проще чем просто дсб передатчик, который в настройке капризен. И это уже будет похоже на трансивер с которым можно реально работать в эфире. Ну а если цель научится понять принцип работы каскадов итд то можно и дсб передатчик но в эфир с таким девайсом это вряд ли.
И да это форум и я просто предложил.
Строим передатчик 13 Янв 2024 20:23 #61589
С кварцованными передатчиками пока не срослось, отложил.
Давно у меня лежал без дела модуль генератора на AD9850, и решил запустить его в качестве генератора и по совместительству это почти готовый всеволновый (КВ) QRPP передатчик. Собрана по схеме AD7C, естественно скетч от него же.
Манипуляция CW происходит в той же ардуинке что управляет модулем,с этой функцией на соседнем форуме помог veso74, на этом форуме он тоже бывает, по сути он поправил код и выложил на форуме.
Также дополнил схему буферным каскадом на 2х 2nnn транзисторах. На выходе при нагрузке 50 ом получилось около 3х вольт напряжения что в мощности 20 мвт
Теперь хочу дополнить усилителем мощности ватт на 5-10, посоветуйте схему. Транзисторы есть IRF510, кт903А, кт907. Или вообще выполнить на лампе..
