ТЕМА: Строим передатчик
Строим передатчик 18 Ноя 2023 09:11 #61366
Отлично, Ильсур! Мое предложение остается в силе для всех, кто конструирует ретро
Строим передатчик 20 Ноя 2023 21:55 #61384
В общем помучал я схему из Радио 1958, ничего так и не добился не хочет работать.
Сделал по рекомендации UB8SBV
UB8SBV пишет:
Может УМ оставить, а ЗГ применить по-современнее?
Типа такого:
В коллектор ставим базовый контур с оригинальной схемы,и резистор в эмиттере увеличиваем.
Просто и надёжно,проверено на П416Б.)
Заработало сразу, в коллекторную цепь контур, транзистор П401 питание наоборот.Остальное все как на оригинальной схеме от Олега RX3G. Результат на фото, потребление многовато 30 ма, транзистор греется, надо видимо увеличивать резистор в эмиттерной цепи
Строим передатчик 23 Ноя 2023 19:15 #61393
Собрал выходной каскад передатчика из Радио 1958, но получилась ерунда какая то, на выходе максимум 4.5 вольта ВЧ при 50 ом нагрузки но срывается в возбуд, это на основной частоте 7030, потребление выходного каскада большое 50-60 ма что для П401 очень много и быстро греется.
По удвоению вообще непонятки только возбуд и все.
В общем надо переделывать и лучше без удвоения, закажу кварцы на 14060, и было бы неплохо посмотреть схему от UB8SBV если не сложно выложите сюда
Строим передатчик 24 Ноя 2023 13:03 #61396
Приветствую Всех!
Схемы как таковой нет,могу описать.
ЗГ собран по приведённой выше схеме,транзистор П416,кварц 14060,в эмиттере резистор 120 Ом, в коллекторе контур витков 12,С-82пф,с К через С-51пФ, в базу УМ П416,с базы на землю дроссель 10мкГн,в эмиттере резистор 20 Ом,чтоб мощность была не более 100 мВт,в коллекторе дроссель 50 мкГн,и через С -0,033 мкФ,на П-контур (12-15 витков, диам 8мм,катушка с подстроечником) С1-75 пФ,С2-130 пФ (конденсаторы подбирал). Напряжение питания 12в,естественно + на корпусе,манипулировались оба каскада,т.е. весь прд.
Может Вам попробовать экран поставить между катушками,чтоб связи между ними не было?,или одну "положить" ,чтоб были взаимно перпендикулярны.
В оригинале так и есть взаимно перпендикулярно и перегородка.
Строим передатчик 24 Ноя 2023 14:39 #61398
Экран ставить пробовал, мало что меняется. Спасибо за описание вашей схемы
Строим передатчик 24 Ноя 2023 22:45 #61403
Лет 15 назад собрал ТХ на 20м размером около спичечного коробка. За основу взял схему G4RAW из журнала SPRAT. Емкостной делитель для 20м -по 100пф. В коллекторе первого транзистора контур на 20. В выходном каскаде - П-контур 50ом/50ом. В задающем -КТ603, в усилителе - КТ904. На выходе было больше 1вт при 12в питания. Плата была разбита на две половины. Слева -задающий и его контур, лежа параллельно плате, в правом -выходной каскад. Его контур тоже параллельно плате. После настройки на эквивалент, припаял боковушки. Получилась компактная конструкция. С ним провел несколько связей с Европой. Потом понадобился кварц. А сам передатчик, если найду -сделаю фото (скорее всего он уже на даче - дома в моем шеке не хватает места)
Строим передатчик 24 Ноя 2023 23:05 #61405
RW3DF пишет:
А как делать коммутацию с приемником для подобного передатчика, герконовое реле РЭС-55 ставить или транзисторный ключ?
Строим передатчик 26 Ноя 2023 00:06 #61407
Проще, конечно, переключать антенну с помощью реле. Питание можно тоже коммутировать второй группой контактов. В интернете много вариантов схем. В поисковике можно набрать слова TR SWITCH – переключатель прием-передача.
Вот одна из рабочих схем.
Строим передатчик 26 Ноя 2023 00:08 #61408
А вот плата этого переключателя.
Размер файла: 8 KB
Строим передатчик 03 Дек 2023 07:43 #61420
  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
Привет всем кто нибуть делал этот передатчик ? Говорят модуляция dsb?
