ТЕМА: Строим передатчик
Строим передатчик 13 Ноя 2023 06:43 #61327
  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
Строим передатчик 13 Ноя 2023 15:29 #61328
Дмитрий добрый день! Спасибо за фото. Даже интересно, как называется такой стиль монтажа?! Возможно, "наивное радиолюбительство". :whistle: Я любитель этого дела, правда собирал таким образом всякие гуделки-мигалки мультивибраторы и АМ приемник на 2-х транзисторах. На какую частоту планируете передатчик?
Строим передатчик 13 Ноя 2023 22:44 #61333
  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
На 14.318. 20м диаппазон
Строим передатчик 14 Ноя 2023 06:58 #61337
  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
Строим передатчик 16 Ноя 2023 22:11 #61353
RN4R пишет:
UB8SBV пишет:
Заинтересовался схемкой, возможно соберу.
Собрал, правда пока не до конца. Появилась проблемка а именно не запускается задающий генератор, не пойму в чем проблема, ток на коллекторе вроде нормальный 2.5 ма выставляю с помощью регулятора смещения, но не возбуждается.
Возможно кварц ему не нравится, подавай ему дубовый в карболитовом корпусе из той эпохи.
Пока эксперимент неудачный
Строим передатчик 17 Ноя 2023 10:20 #61358
Отлично!!!
Но всё же ,считаю, не слишком удачная схема ЗГ.
Может УМ оставить, а ЗГ применить по-современнее?
Типа такого:
В коллектор ставим базовый контур с оригинальной схемы,и резистор в эмиттере увеличиваем.
Просто и надёжно,проверено на П416Б.)
Строим передатчик 17 Ноя 2023 11:36 #61359
UB8SBV Я помучаю еще немного схемку, если не пойдет то буду делать так как вы советуете.
Ваш передатчик на фото,тоже с удвоением выходной каскад или на частоте кварца?
Строим передатчик 17 Ноя 2023 14:28 #61361
Да, на частоте кварца,в коллекторе контур,с контура через конденсатор на ум,пробовал и с катушкой связи,разницы не заметил.
Думаю и удвоение можно сделать.
Строим передатчик 17 Ноя 2023 16:12 #61362
Ильсур, могу подарить вот такое "ретро-добро". Катушки не знаю от чего, с подстроечным ферритом внутри. Одна из катушек самодельная на октальном цоколе. Если нужно, могу и соответствующее гнездо найти (типа для 6П3С). Кварц, кажется, от РСИУ-3М, на частоту 7012 кГц, проверил, работает. Гнезда под кварц нет. Есть похожее гнездо, по расстоянию между ног подходит, но дырки под ноги тоньше, чем нужно. Также есть современные кварцы-гробики на частоту 3579, 3686, 7040, 7045, 7048, 7050, 7055, 7060, 7070, 7110, 7114, 7122 кГц. Оплата только пересылки. Пишите мне е-маил на - rx3g (пёс) mail.ru
Строим передатчик 18 Ноя 2023 09:00 #61365
Олег спасибо, но у меня есть такой карболитовый кварц на 7012, и подобные катушки тоже имеются.
