ТЕМА: Строим передатчик
Re: Строим передатчик 23 Май 2010 01:39 #2693
  • ua4wiz
  • ua4wiz аватар
Ну и на выходе получился сигнал такой формы. Одна беда я их не вижу, когда пишу, ну ладно, потом разберусь. Главное, что сигнал чистый. Напряжение его невелико и соотвествует 0,5 Вт, но напряжение питание было при этом 10 Вольт, потому что не хотел ещё жечь транзисторы. При напряжении 12 или 13 В, выходная мощность стала 1 Вт. Это хорошо, но очень мало для IRF610. Как я повышал её, напишу завтра.
Re: Строим передатчик 23 Май 2010 06:06 #2694
Пока пишете и не увидите. Когда "отправили" сообщение и увидели его в форуме, то сверху появится "скрепка" вложить файл. И не только эпюры, а и фото самого ТХ, этапы сборки. Это очень интересно! Ждем.
Строим передатчик 23 Авг 2023 06:38 #60950
  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
Подскажите по передатчику телеграфному какой диод применяли ?
Строим передатчик 23 Авг 2023 06:42 #60951
  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
Я поставил в оконечный каскад irf510 смещение на корпус но оно не работает ток показывает 200ма что это? Диод ставлю зашкаливает до 3А
Строим передатчик 23 Авг 2023 11:00 #60954
Дмитрий , irf510 очень много некачественных подделок, не особо хороший транзистор для применения в прд,чтобы не писали на форумах про его применение, лучше применить какой-нибудь Советский неУбиваемый транзистор типа КТ920-922,КТ606-904 также возможно приенение КТ805,903.
Я долго мучался с этими irf510 в двухтактном усилителе www.cqham.ru/pa12_qrp.htm , он даже работал в самодельном трансивере, но грелся, ток покоя скакал,потреблял много, возможно мне попались поддельные irf510, но для себя сделал вывод - в передатчиках применять только(!) транзисторы специально сделанные для УВЧ, по крайней мере для усилителей работающих в классе А,АВ,С.
Строим передатчик 28 Авг 2023 06:54 #60988
  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
Еще вопрос.по этому передатчику фото.кто нибуть делал его.
Строим передатчик 28 Авг 2023 06:55 #60989
  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
Строим передатчик 28 Авг 2023 11:17 #60990
Дмитрий, "интересные" схемы Вы хотите собирать).
На какой диапазон планируете передатчик?какая выходная мощность нужна?
Много раз собирал схему передатчика этого трансивера,из книги Владимира Тимофеевича "Радиолюбителям о технике прямого преобразования", скачать можно здесь на сайте qrp.ru/files/literature/category/10-ra3aaedocs?start=10
Передатчик запускается с первого раза без подбора элементов, в ЗГ ставил кт315,кт312, в УМ кт606,кт904.
Строим передатчик 28 Авг 2023 11:53 #60991
Вот передатчик "охоты на лис" ,собран на основе прд трансивера , выше приведённой схемы.
При Uпит. 9в,антенне 2 по 5м( ант 5м и противовес 5м) верхняя точка антенны была закреплена на дереве Н-2.5м, противовес лежал на земле, плотная застройка(частный сектор) ,сигнал передатчика уверенно, на 599 , принимался на удалении 5км ,на приемник tecsun 660,а также пеленгатор Алтай 3.5. Выходную мощность ,правда, не измерял)
Ардуино управляет выходным каскадом (манипулирует),записан позывной и место расположения.
Сверху простейший индикатор выходной мощности на диоде,для настройки выходного каскада по мах сигнала на месте установки.
Re: Строим передатчик 09 Сен 2023 20:36 #61035
  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
А можно применить желтые кольца от блока питания кампа
