Самоделки, на которых мы работаем. 14 Апр 2013 16:52 #15262
Мерси за комплеман, коллеги...
ua4nu пишет:
Снега ещё более, чем по колено, еле пробрался.
Нифигасе...я уже картошку посадил :woohoo:
Хотя помню,хлопцы на "маяке" говорили,что Вятка это край вечнозеленых...помидор :silly:
По параметрам могу сказать только следующее:честное чутьё 0,3мкВ,не поет ни где и
в любое время суток(с ПФР такое бывает :S ).Сигнал 0,5В начинает мешать на
30кгц встороне,НО ГСС не самый лучший-Г4-102,появляется шум,полезный сигнал не падает!
Подозреваю,что с более "чистой"помехой будет лучшЕе.
Мой "крутой" генератор у товарища,а он в Белокаменную рванул.Более точно ,пока
померять не могу :dry:
Подавление боковой: до 14мГц - 48дб,на 18 уже -36дб,а с 21-го еще падает.
Попыжился с этим делом...но додавил не много :(
Три верхних диапазона не густо заселенные,поэтому хай будя!
Зато передатчиком доволен по самые уши.Стоит 74НС02.Один элемент,затем
два в спарку и колеблят три BS170 в полный рост!Не настраивал вобсче,
только проверил работоспособность!Схема ПФР-а РУЛИТ!
ПЫС-ПЫС В очередной раз выручил CW фильтр,описанный JA1AYO.Простая и
великолепно работающая схема! www.cqham.ru/lib.htm
КВ журнал 93г стр 51.
Самоделки, на которых мы работаем. 14 Апр 2013 18:01 #15263
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Спасибо за информацию, Сергей. 48дб на 20-ке... терпимо.
102-й генератор конечно же для таких радиоизмерений не годится. У меня такой же дома :) . Блокирование потом гляньте, интересно. Уровень наверное должен быть поболе, чем ~ +6дбм. Забыл уже, что там за схемотехника... немного выпал из форума.
Спасибо за подъём настроения.
Мне прямо захотелось включить паяльник :) .
Евгений
Самоделки, на которых мы работаем. 14 Апр 2013 18:30 #15264
ua4nu пишет:
FST3253 оба мультиплексора в параллель(примерно,как в норкал 2030)
ВЧФВ на триггерах.
Самоделки, на которых мы работаем. 15 Апр 2013 10:39 #15266
Сергей, присоединяюсь к восторгам читателей форума!
Небось, и САТ-интерфейс имеется, чтоб компутер подключить? В шумных соревнованиях надо бы испытать.
Самоделки, на которых мы работаем. 15 Апр 2013 10:55 #15267
Небось, и САТ-интерфейс имеется, чтоб компутер подключить?.
Ё-ма-Ё!А я об этом даже не задумался :blink: Ретроград,чего с него возмешь.
Свяжусь с изготовителем синтеза,обязательно,слаб я,в этом месте(с)
Уже... Вот в пятницу вечером(календарь не смотрел,названия не знаю)Народу было...
По приему,пока претензий нет.Долго слушал RW3AI на 40-ке.Проблем по приему не заметил!
Ещё в среду покручу.Там вокруг меня пацаны давят непадеццки!
Как я боюсь вопроса про схемы... :oops: еще не рисовал :oops:
Самоделки, на которых мы работаем. 15 Апр 2013 12:58 #15268
Если синтез Олег9, то САТ есть и даже я опробовал. Там вроде бы протокол Кенвуд. То есть достаточно переходника к компу и в логгере есть инфо о частоте. В документации на синтез все есть.
Так что аппаратик не хужее западных будет.
А схемы будем под пытками добывать - по кусочкам.
Самоделки, на которых мы работаем. 15 Апр 2013 13:13 #15269
Если синтез Олег9.
ДА!Это ОН!
А-А-А-А!!! :woohoo:
Самоделки, на которых мы работаем. 15 Апр 2013 13:16 #15270
Кстати...по кусочкам это не сложно...только сочленение с тОнкостями.
Самоделки, на которых мы работаем. 16 Апр 2013 10:38 #15272
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Аппаратик классный получился! Главное - вседиапазонный. Уже весьма серьёзная вещь!
Схемотехнику всего аппрата в сборе, посмотреть бы.
Клавиатуру, лучше, заводскую использовать, у китайских товарищей 5 USD стоит:
dx.com/ru/p/diy-3-x-4-12-key-numeric-keypad-black-150134 - сам покупаю такие.
Синтезатор от Oleg9 - один из лучших по продуманности меню и удобства управления, сам такой уже два раза сделал, на подходе третий...
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Самоделки, на которых мы работаем. 16 Апр 2013 16:12 #15275
Привет Валерий!
У меня было две клавы,но ни одна по высоте не вошла :dry:
А схемы,все придуманы до нас.
Смеситель и НЧФВ из норкала 2030(только питание 6В),CW Фильтр выше ссылка,УНЧ из КХ-1.
ВЧФВ обычный на триггерах,посмотрел и в КХ3 такой-же.
Передатчик от ПФР-а.
Несколько непривычно Переключаются ФНЧ:вот тут статейка www.cqham.ru/ra.htm
только применены реле РЭС49 27 вольтовые.В момент включения почти двойное напряжение,
а для удержания 12-и достаточно.Уже в двух аппаратах такое работает,в одном и "МОРОЗ"
прошло,так что работает!
