Re: Самоделки, на которых мы работаем. 26 Апр 2011 04:37 #2459
ОП-ПА это-ж прогресс!
Сам жутко не люблю схемы рисовать,но все-же спрошу: а схема синтеза рисовалась??
Если все пошло,то очень хоцца познакомиться со схемой и в двух словах с теорией синтеза.
И вскочил вопрос:Евгений,а сдвиг пр-пер предусмотрен?Ведь очень удобно взять сигнал
для передачи со свободного выхода тригера фазовращателя.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 26 Апр 2011 06:50 #2460
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
ua4nu
Приятно смотрится!
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 26 Апр 2011 20:15 #2461
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
"Квазисинтезатор" :-) ,частота сравнения 350кгц, схемы нет :-) .
В генераторах используется два кварца ~8600 и 8250 кгц. 1533ЛА3 один корпус, по одному логическому элементу на генератор, один фиксированный, другой "гоняется", кпе - настройка, варикапы - расстройка. С выходов генераторов на вход очередного элемента, с выхода элемента ФНЧ с частотой среза где-то 400кгц и на вход последнего элемента, уровень на входе его меняется подстроечным резистором. Далее ещё через один элемент "2И-НЕ" уже в узле фазового детектора на вход ФД.
ГУН 56 мгц - емкостная трёхточка кт368а, усилитель/буфер кт368а - 74НС00(с неё расдача) - делитель на 160 : 74НС74 - 1533ИЕ7 - 1533ТМ2. Фазовый детектор особенностей не имеет - старая классика 1533ла3,тм2 и три транзистора.
Коллега по работе за кружечкой чая любит печатки поразводить, ну я яму обрывки схем-то и подсунул :-) , так и появилась печатка(ЛУТ)
Евгений
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 27 Апр 2011 05:01 #2462
ua4nu пишет:
Вот последняя 1533ТМ2,это КД не хватало или чтоб меандр на входе ФД получить?
C такими микросхемами в ФД ,мне каацца скважность по барабану.Я понял какой это ФД.
А в многобендовом варианте,так понял,нужно будет КД в ИЕ7 менять???
В общем все понятно СПАСИБО.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 27 Апр 2011 15:53 #2463
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Ага, исключительно из-за коэффициента деления. Да ведь и 1533ие7 на 56мгц работать не хотит, нужны 74НС.
Сейчас полосовик входной делаю и УВЧ на 939-том(!), хотел на 368-ом, но уж решил "бахнуть".
Будет отдельным модулем, могет и потом куда сгодится.
Евгений
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 29 Апр 2011 03:27 #2464
Евгений,на всякий случай...Если после 74 стоит НС то это 80 МГц а если АС -150.
Очень неплохо вместо ИЕ7 74АС161,если попадутся-брать не думая :-D
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 30 Апр 2011 13:15 #2465
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Жила-была у меня самоделка-недоделка . а тут взяла и доделалась.
По идеологии - тот же QRP SF ( сингл фреканси ) с постоянно включенным приемником (33 ма на прием)
и передатчиком на однократно программируемом синтезаторе ( 88 рублей) .
КТ610 на выходе отдает 1 ватт при питании от 9.6 вольт и 2 ватта от 8 батареек АА.
Приемный тракт - от Владимира Тимофеевича .
Встроен электронный ключ с памятью от RW6HRY
Схема - у меня на сайте
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 06 Май 2011 02:03 #2466
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Запустил всё в куче, работает, принимаю станции, душевно так :-) . "МДС" - 0,12 мкв будет точно.
Сильно пылит телецентр прямо на унч, точных измерений в этом помещении на раскинутом макете сделать не могу.
Не хотит ни в какую работать новый смеситель на двух кн8 - ых. По одиночке работает каждая, всё менял, всё проверял, фазы в порядке,"дороги короткие", загадка. При включении второй микросхемы падает коэффициент передачи на 5...6 дб и подавление боковой, ни какие регулировки не помогают.
Ищем, думаем...
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 07 Май 2011 02:36 #2467
ua4nu пишет:
В коробке это пропадет.Так у Вас четыре фазы,я так понял?
посмотрите сюда www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2481&page=115
пост №1146,очень не дурно получается!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 08 Май 2011 22:51 #2468
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Ага, четыре фазы.
Новостей по ТПП пока нет, праздники/"вилла" :-)
