Re: Самоделки, на которых мы работаем. 17 Апр 2011 05:53 #2449
Ну,ещё одно...Теперь нужно запитать от батареек или аккумулятора.
Если фон пропадет,то виноват БП.Может ещё быть наводка на входные цепи УНЧ
от какого-то транса или чего-то другого.
386 в таком включении,действительно,имеет бльшой КУ,но шумит,зараза,вчера пробовал :-(
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 17 Апр 2011 21:48 #2450
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Дело ТПП живёт и процветает, просто сейчас занят квазисинтезом для него. Решил предельно упростить схему, возникли сложности. Решаемые лёгким усложнением :-D .
Да и новая печатка смесителя завтра будет готова, медленно, но идём...
Не в тему :
Вчера посетил виллу, у "квадратов" физический износ, решил заменить рамки и активное питание применить, F/B хочу большое. Да и ещё одну мачту надо ставить 16м, на 7 мгц антенку делать. Короче считаем, думаем... :-D
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 17 Апр 2011 22:42 #2451
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Да действительно большой КУ я резистор увеличил немного
Теперь поставил как видно по схеме (выделено красным цветом) конденсатор параллельно входу УНЧ
вроде лучше стало. Дополнительно выросла отдача УМ почти в 1.5 раза
Не понятно как это связано с этим конденсатором :)
Пока регулировал перестал работать кт646 чего не ясно переходы звонятся а он не работает
Кстати был у него хороший КУ а два других по-слабее ..
Поставил последний 2Т606Б так пока и работаю ...
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 18 Апр 2011 05:32 #2452
Ещё один момент.По приведеной схеме не хватает одного электролита от точки +12
на корпус,хотя-бы 220,0.Он у Вас есть???
Игорь,посмотрите схему КХ-1,там в 386 полоса сверху подрезается(не помешает)
цена вопроса две детальки.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 18 Апр 2011 05:38 #2453
ua4nu пишет:
Вот это очень интересная тема,в свете многодиапазонного ТПП !!!
К стати, по мере возможности колдую над основной платой CW ТПП.
Может чего и получится. :-o
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 20 Апр 2011 18:22 #2454
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Вчера еще крутил "Микрушку"
Поставил цепочку среза на ЛМ 386
Опять боролся с фоном переменного тока ...
Кстати пробовал ставить как в схеме ПРИЯТЕЛЯ(UA1CEG) дроссель в эмитере транзистора ГПД
Попробовал поставить но фон увеличился
ставил связь меньше вместо 82пФ -> 68пФ нет разницы
Да еще фон меняется со временем по уровню возможно это наводка только откуда ...
даже пробовал менять БП ....
Провел связь с UU9JA - он слышал меня 579
Скиммер ES5PC дал оценку 10дб
Лампочка 13.5В 0.16А горит в полный накал ...
Да еще поставил транзистор BC148 вместо КТ315 ....
кстати если подключить от эмиттера транзистора УМ цепочку 50Ом+ 0.1 мкФ - фон ваще уходит но сильно падает отдача УМ .... Толи отключать эту цепь при передаче толи как не знаю -еще реле
Пока так чуть фонит я уже устал крутить ...
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 20 Апр 2011 18:46 #2455
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Народ я думаю делать ТПП на 15м
Там проще можно даже на 603-м работать
Есть ли схема и взять схему Пикси-2
да и есть ли кварцы на 15 м диапазон?
У меня есть ППП на 15м F=F0/2 вот думаю - или ставить удвоитель
или сделать по схеме "полевика"
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 20 Апр 2011 21:34 #2456
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Я бы собрал или купил синтезатор и не парился: www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8363
Схемы же самих QRP аппаратов можно собирать к нему любые, по вкусу.
А кварцы бывают и на 21060, но это оооочень большая редкость.... Чаще всего попадаются на третью гармонику (7020), хотя на корпусе и будет написано 21060, что немного усложнит гетеродин.... Придётся в коллекторе транзистора гетеродина поставить контур, настроенный на третью гармонику кварцевого резонатора. И с этого контура снимать сигнал на смеситель через эмиттерный повторитель. Если хватит уровня ВЧ для его работы. В противном случае, если не хватит уровня, будет нужен ещё и усилитель.
Либо использовать смеситель на встречно параллельных диодах, требующего частоту гетеродина в два раза ниже рабочей частоты - 10530 кГц. Такой кварц и искать.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 21 Апр 2011 04:04 #2457
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Да это конечно хорошо но пока не могу себе позволить такую цену
Если бы это я бы давно купил какой-нибудь ПФР-3 набор :(
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 25 Апр 2011 21:07 #2458
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Соединил узлы будущего ТПП :-) , всё работает!
Сейчас надо насчёт коробчонки подумать, пусть будет ещё трансиверок.
Всё то, что на картинке потребляет 200мА, не мало однако.
"Квазисинтезатор" жрёт много.
Тракт НЧ ведёт себя хорошо (хотя тонких измерений пока не делал), буду замахиваться на многодиапазонный вариант.
Выражаю огромную благодарность Сергею UT5LP за присланные микросхемы!!!
Евгений
