Re: Самоделки, на которых мы работаем. 09 Апр 2011 16:13 #2439
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Добавил сегодня цепь расстройки но там нужна очень мелкая емкость около 7 пФ
Сделал по схеме Пикси3 TX OffSet
yl2gl.ucoz.net/_fr/0/0732246.jpg
Короче пытаюсь выставить расстройку для приемника но пока есть одна проблема с возбудом по НЧ при маленьких емкостях КПЕ перестройки кварца, а также при переключении на другой кварц
Как это устранить подскажите
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 11 Апр 2011 22:05 #2440
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Получилось !
Поставил последовательно с кварцем 5 дросселей 50мкГн плюс КПЕ 10-100пФ
установил LM386 микросхему в УНЧ вместо двух транзисторов по схеме Микро80
Стало лучше исчезли вернее стали слабее щелчки от манипуляции
Дело в том что чем дальше от основной частоты кварца тем больше сдвиг прием/передача
Перекрыватся почти весь диапазон 80 до 3520Кгц по-моему
Прием чистенький эфир как-то не привычно по сравнению с Р-326-м
Затем отработал в Кубке Гагарина ночью
Слушал на 326-й провел 20 куесо
Самая дальняя связь с EI7KD ....
Скиммеры эстонский принимал периодически 33-26дб потом 10-12 дб
Даже есть запись от итальянского скиммера - 3 дб
Кто знает сколько это в баллах по шкале РСТ? :-?
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 11 Апр 2011 22:42 #2441
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Вот друг сделал фото мобильником
Качество конечно не очень
Это передатчик на 40м 1 и 2 фото
Далее еще Микро80 на проводах не в корпусе
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 13 Апр 2011 08:54 #2442
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Вот запись Микро80 на 80м диапазоне ....
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 14 Апр 2011 23:50 #2443
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Сегодня продолжил настройку Микро80
Нашел в инете такое www.intio.or.jp/jf10zl/LM386.htm
Это как поднять уровень или чутье УНЧ
Короче я отсоединил конденсатор между 1 и 8 ножками и заменил его на 100мкФ и подключил через резистор 7 Ом (нашел дроссель и замерил его спротивление)
стало громче
см запись наиже по сравнению с предыдцщей
Делал сейчас днем - много шумов
Далее нашел кварц
S K Y Crystal 3.579545 Mhz
Он больше своих братьев и работает лучше чем даже маленькие два в параллель
Один перекрывает от 3579 Кгц до 3535 Кгц
Стабильно без девиации до 3560 Кгц. Очень интересно но два маленьких в параллель стабильно работают до 3570 Кгц а по одному ваще сдвигаются максимум на 500 Гц
Внизу на рис. тип примененных мной кварцев на 3510 Кгц и 3.579545 Мгц
Кстати я думаю что последний гармониковый ...
Два кварца пока не выпаивал т.к. у меня теперь навалом их на 3.58 Мгц ;-)
Еще заметил разницу сдвига при разный частотах
Можно вечером поэкспериметировать начиная с 3560 QRP частоты и ниже ...
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 15 Апр 2011 21:59 #2444
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Проблема в фоне переменного тока который прослушивается в приемнике
Как его убрать ?
Еще раз посмотрел выход тр-р кт646
лампа 13.5 В 0.16А горит почти в полный накал включил её как эквивалент
Замерял ток 190мА
Питание 13.8В от БП - получается в районе 1-го Ватта
При питании 12 В тоже чуть менее 1-го Ватта
Наверное придется поставить два КТ606 как было
Просто с ними чутье приемника лучше
ЛАдно прийду попробую
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 16 Апр 2011 05:29 #2445
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Решил вернуть 606-е но увы
перепутал выводы и спалил
Есть ли у кого КТ606 парочка ?
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 16 Апр 2011 18:13 #2446
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Вот файл фона приемника если надо
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 16 Апр 2011 19:26 #2447
Игорь,а теперь тоже самое но с отключеным гетеродином.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 16 Апр 2011 21:23 #2448
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
К сожалению схема т.е. плата так сделана что надо просто отпаять сопротивление от минуса
Хорошо делаю
Вот это что так ЛМ 386 шумит илия её раскрутил через чур
