Re: Самоделки, на которых мы работаем. 08 Фев 2011 15:14 #2339
Евгений посмотрите OPA 350 это один ОУ в корпусе ОРА2350-два,ОРА4350-чепыре.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 08 Фев 2011 17:36 #2340
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
"Достал" 5534-е , толко что собрал один дифкаскад на двух ОУ - первый унч к своей конструкции . Спокойно "вижу" 0,2мкв по нч !!! Отличные ОУ, лучше у меня ничего не было! Ура!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 09 Фев 2011 14:52 #2341
Конгретьюлэйшын!!!
Евгений,а какой у Вас звуковик???Такие цифры...Или это выносной делитель?
PS Эх-х небыло-б границ,я бы Вам 5534 мешок прислал-бы :-(
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 09 Фев 2011 18:03 #2342
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
С пересылкой - никаких проблем. Даже ко мне, приходят посылки и из Украины и из России.
Так что - шлите! И на мою долю можете отсыпать.... :-D
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 09 Фев 2011 18:17 #2343
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Евгений, посмотрите LT1113 (шум 6 nV), но они - сдвоенные операционники.
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view...08/LINER/LT1113.html
Фины, в своём JUMA TRX2 активно их используют в самых малосигнальных каскадах и, видимо, считают, что их шумовых параметров вполне достаточно:
www.nikkemedia.fi/juma-trx2/
www.nikkemedia.fi/juma-trx2/manual/TRX2manV2.6.5.pdf
Хотя, у NE5534, по datasheet уровень шума всего 3.5 nV!
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27246/TI/NE5534.html
Супер!
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 09 Фев 2011 19:41 #2344
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Генератор обычный Г3-109 , делаю делитель 10ком/10ом, добавляю 91 ом и на вход ОУ, иммитирую сопротивление смесителя - около 100 ом.
Мешок не мешок, а десяточек-то 5534-х поимел бы с удовольствием!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 09 Фев 2011 22:45 #2345
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
yl2gl пишет:
Хотя, у NE5534, по datasheet уровень шума всего 3.5 nV! Супер!
Ха! А вы посмотрите, какие шумы у ОУ, которые стоят в "norcal 2030", в предварительном унч.
Только не падайте... :-D
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 10 Фев 2011 13:11 #2346
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Перерыл кучу сайтов по Norcal пока нашёл схему трансивера...
LT6230 - LT6232 - 1.1 nV по datasheet.
www.datasheetcatalog.org/datasheet2/d/0k...o4rhd02tpih19kpy.pdf
Неплохо!
Пластиковый SO-8 вариант корпуса микросхемы - LT6231CS8 (IS8).
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 10 Фев 2011 14:35 #2347
Недорогие и доступные полевики 2SK170 имеют 0.9 нВ, но дифференциальный каскад сгородить уже будет не так просто. Все собираюсь поэкспериментировать с предварительным квадратурным усилителем на этих девайсах. Но померять параметры приборов нормальных нет.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 11 Фев 2011 13:08 #2348
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
Ну наконец -то....я могу жать кнопки на этом форуме .
Пару раз регился за последние пару лет - полный отлуп.
Вопрос.
Есть кварцы 14 000 кгц стекл корпус ,размерами с фильтр от сигарет
немеряно ... штук 40-50
Нужна схема мини-трансивера с этими кварцами.
При включении параллельно нескольких кварцев - диапазон
перестройки по частоте увеличивается.
Схема осциллятора примерно такая :
Так, согласно моим экспериментам для резонаторов на частоту 10,15 МГц
этот диапазон составляет около 40 КГц,
а для 13 МГц кварцев - около 90 КГц (!).
Кварцевый супергенератор (Super VXO)
Схема генератора была предложена JA0AS (Mr. Shimizu) и JH1FCZ (Mr. Okubo)
и названа ими "Super VXO".
Судя по отзыву японцев - на двадцатке должен перекрываться весь
телеграфный участок 14.0 - 14,1 мГц
Взято отсюда
www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32697
